Air qui remonte par la douche, mauvaise odeur. Appartement.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous et tout d’abord meilleurs vœux pour 2022!
Je vous expose mon problème qui j’espère aura une solution « simple ».
Il y a de l’air qui remonte par l’évacuation d’eau de ma douche si bien que j’ai dans ma salle de bain des odeurs d’égouts voir parfois de cuisine (comme si la hotte de la voisine du dessous était reliée à ma sdb).
Le problème est quotidien malgré que parfois il se passe quelques jours sans odeur.
Je ne sais pas quoi faire!
J’ai acheté mon appartement il y a 8 mois. Lors de la visite j’avais remarqué des mauvaises odeurs dans la salle de douche (refaite à neuve il y a 3 ans), le problème n’est donc pas récent.
Cette douche est utilisé quotidiennement donc je ne pense pas que ce soit un problème d’eau absente qui permet aux odeurs de remonter.
La seule solution que j’ai trouvé est de mettre du Destop entretien parfumé après chaque douche pour que l’air qui remonte ne sente pas. Cependant ce n’est pas une solution à long terme… j’ai peur que ces produits utilisés à trop grande fréquence abîment les conduites/joints etc.
De toute évidence il n’y a pas de bouchon.
Dans la salle de bain l’odeur ne remonte pas par l’évier qui est juste à côté.
Aucun autre endroit de l’appartement n’a le même problème. J’ai une autre sdb à l’autre bout et RAS.
Je suis au 3 eme étage et dernier si cela peut avoir son importance.
Je ne sais pas si le problème est le même chez les autres habitants de l’immeuble. Est-il important que je me renseigne pour le diagnostic ?
Voici en PJ des photos de ma douche. Pensez vous qu’il manque une pièce ? Il ne doit pas y avoir quelquechose sur la cloche remplie d’eau?
Merci beaucoup de m’avoir lu et pour votre aide !
Excellent week-end.
Joe1987 a écrit:Il y a de l’air qui remonte par l’évacuation d’eau de ma douche si bien que j’ai dans ma salle de bain des odeurs d’égouts voir parfois de cuisine
Le problème vient du siphon.
Il est possible que la conduite d'évacuation commune aux autres appartements crée une aspiration importante lorsque une chasse d'eau est tirée par exemple, et que cette aspiration vide ton siphon, ce qui laisse par la suite remonter les mauvaises odeurs.
il suffit de demander...
il n'y a pas de pièces jointes...
est-ce une douche à l'italienne avec un siphon spécifique ou alors une douche qui accepte un siphon traditionnel ?
Si douche à l'italienne, c'est probablement une pièce manquante ou défectueuse sur le siphon
en tout cas, c'est pas bien grave.
Si c'est une aspiration par la conduite commune, c'est plus problématique mais ça doit aussi se régler facilement.
il faut nous joindre les photos de cette douche et de l'évacuation...
JC
Ok, entre temps les photos sont arrivées.
on dirait qu'il manque la cloche avec son tube plongeur qui fait que le siphon est opérationnel...
si siphon ok, il faudra mettre une aération sur les canalisations d'évacuation
Merci pour votre réponse rapide.
Je ne maîtrise pas trop ce forum, les photos ont été posté juste après.
Sont-elles suffisantes ?
Si le problème vient du siphon que faire ?
Merci!
Ok merci...
Je n'ai absolument aucune idée de la marque de ce bac. La partie qui se rabat par dessus affleure le siphon donc j'imagine qu'il faut la cloche avec le tube plongeur parfaitement adapté...
Quelqu'un aurait une idée d'où je pourrais trouver la pièce manquante et adaptée ?
C'est un appart neuf ou rénové ?
car si c'est du neuf, les autres apparts auront probablement le même matériel. il faut te renseigner auprès de tes voisins et la marque de ce siphon sera éventuellement visible sur le couvercle...
un ami bricoleur sera plus performant que nous derrière un écran d'ordi ; sinon un plombier mettra éventuellement en évidence un problème commun de désiphonnage via conduite principale et te proposera la pose d'un aérateur à membrane, si le problème ne vient pas du siphon.
https://www.forumconstruire.[...]alienne.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Ok merci
Ce sont des apparts rénovés individuellement...
Je vais voir avec un plombier en espérant qu'il ne s'agisse pas d'un problème trop important.
Encore merci
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
