Puis je vous soumettre mon plan unifilaire avant passage consuel ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à la communauté,
Je viens de terminer mon tableau électrique et réalisé mon plan unifilaire en vue du passage du consuel. Puis-je soumettre à votre expertise mon plan unifilaire avant de solliciter le consuel ? D'avance un grand merci  !
Schéma Unifilaire à télécharger au format .pdf
Dept : Saone Et Loire
Cela me semble conforme, sauf que je n'ai pas vu de PC cuisine
Quelques remarques facultatives :
Pas d'obligation de dédier des circuits à :
- prise sdb
- au micro onde
- à la hotte
Mais pas interdit non plus
Pas d'obligation de mettre 2 PC dans le tableau
Sur la rangée chauffage, peut être prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
Vous ne pouvez pas faire tenir cela sous 4 différentiel 63A ?
Peut être un peu mieux répartir les circuits prises et éclairage sur les différents ID ? Si l'ID 3 saute, il n'y a plus beaucoup de prises et d'éclairages qui fonctionnent.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
- prise sdb
- au micro onde
- à la hotte
Un grand MERCI Carminas pour votre expertise !
Si si il y a bien des PC pour la cuisine de prévu elles sont couplées à un détecteur d'arc électrique au troisième rang du tableau. Ai je bien fait ou inutile ?
La hotte, le micro onde et les PC SdB peuvent-ils être relié au même DD ? Si oui quel Ampérage ?
Je croyais que la norme obligeait à avoir des PC sur le tableau ainsi que 25% de places de réserve pour de futur et possibles DD (cf votre remarque sur une tableau à 4 rangs au lieu de 5). Mais ne faut-il pas aussi que la puissance d'ampérage accumulé (0.5 x DD par circuit normal + 1 x DD par circuit spécifique) ne dépasse pas l'ampérage des ID ? J'utilise cette formule : A de l'ID > ou = à la somme entières des DD des circuits spécifiques + demie somme de DD circuits habituels
Je vais suivre votre conseil et rajouter un DD de 2A pour les radiateurs et mieux répartir les circuits PC et éclairage.
Merci encore.
Oui vous voulez mettre hotte, micro-onde et PC sdb sur le même circuit.
Un disj 16A conviendra très bien
La norme n'a jamais demandé 2 PC dans le tableau, mais depuis 2002, 2 PC dans le tableau de la GTL.
Depuis 2015/2016 elle demaind juste une PC à proximité du tableau de communication
La réserve c'est 20%, pas 25%
Vos ID doivent respecter soit la règle amont, soit la règle aval
Ce que vous évoquez avec le cumul des calibre concerne la règle aval.
Mais comme vous avez mis des ID 63A (très bonne idées ailleurs), ils respectent la règle amont 63A > 60A de l'AGCP.
Donc inutile de chercher à respecte la règle aval, qui est d'ailleurs peu fiable.
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour votre éclairage Carminas. Quelle chance nous avons de pouvoir vous consulter sur ce site. Bonne journée.
Tout savoir sur le consuel
