Souci installation d'éclairage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message
Chers tous,
Tout d'abord mes meilleurs voeux pour l'an neuf
Je viens de remplacer un luminaire dans l'habituation que j'ai acquise. Les spots remplacés sont du type GU10 5W 3000k 4 ampoules montées sur un support de type Bright Light 54935/xx/15 (230V- 50W). Il est remplacé par une suspension Lucide Surtus IP20 (6 ampoules LED Filament E27 5W 2200K).
Malheureusement aucun ampoule ne s'allume (alors que testées sur un autre soquet elles fonctionnent bien); si je remplace une des ampoules par une Xanlite E27 11W 1055GCW; cette dernière s'allume normalement....
A y perdre son latin...
Qui pourrait me guider sur une piste? (j'ai déjà relevé légèrement les lamelles des soquets.. mais sans résultat)
Merci pour vos retours ...éclairés.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Membre utile Env. 700 message Vendee
L'éclairage est commandé comment ?
Par un interrupteur classique, va-et-vient ? Ou par un variateur/potentiomètre ?
Si vous essayez ce luminaire sur un autre point d'électricité il s'allume ?
Dans le sens ou est-ce que le courant arrive jusqu'aux ampoules ?
Vous le branchez sur un domino, wago ou sur un plot DCL ?
C'est celui-ci ? : https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/82571915/5991d6a3-e7[...]4-9a9b-6851d8109825.pdf
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Vendee
Pareil, il n'y aurai pas un variateur qui ne serait pas compatible avec une source Led?
Env. 10 message
totonenabou a écrit:Bonjour,
Commandé par un interrupteur.
Les ampoules testées sur un autre soquet fonctionnent bien.
Le courant arrive car j'ai remplacé une ampoule de la suspension par une autre (d'une chambre de la maison) et elle s'allume bien.
C'est le modèle suivant:
https://www.lucide.com/fr/shop/luminaires/suspensions/detail[...]ils/surtus-30474_06_30/
Merci pour vos avis éclairés
Alors là j'ai pas... il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
C'est bien des ampoules led 230V ? que tu mets elle sont pas 110V ou 24V ?
Dept : Vendee
Est-ce que tu as une douille pour brancher des ampoules E27 (type douille de chantier sur socle DCL) ? Ca permettrait de tester chacune des nouvelles ampoules une par une. C'est peut-être simplement que les 6 ampoules sont défectueuses ?
Est-ce que la suspension est neuve ?
Edit: je viens de comprendre que :
BertMont a écrit:Les ampoules testées sur un autre soquet fonctionnent bien.
ça doit vouloir dire que tu as déjà testé chaque ampoule.
Alors au vu de la forme des ampoules, est-ce que lorsque tu les visses sur la suspension, la partie en verre des ampoules toucherai les bords de la suspension ?
Je soupçonne que les ampoules puissent d'abord toucher les bords avant que le culot ne soit complètement vissé et touche le contact électrique (linguet du fond de douille). Avec une autre ampoule plus petite, la butée mécanique ne se fait pas, l'ampoule est vissé à fond et le contact se fait bien. Ceci expliquerait que l'ampoule test s'allume sur la nouvelle suspension mais pas les ampoules d'origine, de plus gros diamètre.
Enfin, c'est une idée comme ça ! Je ne vois pas ce qui pourrait se passer autrement avec les symptômes que tu décris.
Env. 10 message
totonenabou a écrit:Alors là j'ai pas... il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
Tout à fait ce sont des ampoules E27 5W LED AC220-240V/50Hz
Env. 10 message
Beone68 a écrit:Est-ce que tu as une douille pour brancher des ampoules E27 (type douille de chantier sur socle DCL) ? Ca permettrait de tester chacune des nouvelles ampoules une par une. C'est peut-être simplement que les 6 ampoules sont défectueuses ?
Ampoules testées et opérationnelles sur un soquet placé ailleurs.
Suspension neuve.
Aucun contact des ampoules avec la suspension.
Www.larousse.fr:
socket ou soquet (n.m.): En Belgique, douille ou culot de lampe.
Bon, ben échange sous garantie du luminaire auprès du revendeur, je ne vois que ça.
Env. 10 message
Chers tous,
Une piste peut-être...les ampoules fournies avec la suspension sont dimmables (et ne s'allument pas...) par contre celle que je prends pour remplacer est non-dimmable (et elle fonctionne bien).
Cela éveille t il une piste chez qqn?
Merci pour vos lumières.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h05
