Prises cuisine: USB et 6 prises max Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 223 fois
Env. 30 message Gers
J'ai démarré l'installation électrique de la cuisine et je me heurte à la norme: il est indiqué 6 prises max par circuit 2.5², sans trop comprendre j'imagine que cette limite est à mettre en lien avec les appareils potentiellement gourmands dans une cuisine.
Mais, par ailleurs, il est dit que, pour compléter l'installation, il est possible d'ajouter des prises dans la cuisine en se servant d'un circuit annexe dans la limite de 12 prises si câblé en 2.5² toujours.
Du coup je ne comprends plus très bien: si j'ai un circuit dans le salon avec 6 prises alimentant du matériel hifi gourmand (des gros amplis par exemple) et que je le poursuis dans la cuisine avec 6 autres prises suis-je respectueux de la norme?
Enfin, dernière question: si, pour un circuit cuisine en 2.5², j'ai 6 prises + un socle 2 X USB est-ce que ça passe?
Par avance merci pour vos éclaircissements.
Dept : Gers
Sujet résolu !
Env. 700 message Vendee
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour.
Apparemment vous avez bien compris la norme, et son esprit ( gros consommateurs dans la cuisine).
Oui vous pouvez être aux normes en prolongeant le circuit salon, non avec l'usb en plus des 6 cuisine vous ne serez plus conforme.
Dept : Morbihan
La norme n'évoque pas les prises USB dans la limite du nombre de prises par circuit, mais uniquement les "socles de prises de courant 16A 2P+T"
Il faut donc interpréter comme on peut.
Pour moi elle peuvent donc venir en plus.
Ainsi, si par exemple sur le circuit de la cuisine vous mettez 6 prises 16A et 15 prises USB, vous respectez la norme qui dit :
"Le nombre de socles de prises de courant 16A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à six pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine...".
De toute façon sur ce genre de critère de confort, le bon sens prévaut, surtout si vous n'avez pas de consuel à faire passer.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Vendee
Pour moi tu peux.
Les USB c'est maximum 100W par bus usb dans la norme donc au pire, tu rajouteras 200W avec tes deux USB, admettons que tu mettes en même temps côte à côte deux super consommateurs USB...
Par exemple mon PC portable est un Lenovo T490 et il se charge en USB type C et l'alim consomme au max 92W...
Dept : Vendee
Merci à vous trois, OK pour les USB.
Par contre si je veux rajouter des prises 16A ou 20A en plus des 6 tolérées sur un circuit en 2.5² combien peuvent être issues d'un circuit en provenance d'une autre pièce? Par exemple est-ce que je peux avoir 5 prises dans le salon (TV, Box, ampli gourmand,...) et de ce circuit en ajouter 7 pour la cuisine?
A priori il y aura passage du consuel alors je voudrais être dans les rails...
Par avance merci Rolleyes
Dept : Gers
Bon apparemment je me suis planté sur les usb.
En plus du circuit obligatoire 2,5 avec 6 prises max, vous pouvez ajouter autant de prises que vous voulez, qui peuvent être d'un circuit dédié ou venir d'autres circuits du moment que vous respectez les prescriptions que vous connaissez. Votre exemple est conforme.
Par contre, et pour que ce soit plus clair pour le consuel, je mettrai quand même l'usb sur le/les circuits supplémentaires ( mais peut-être que je suis un peu têtu, et si ça se trouve je n'aime pas trop avoir tort alors je me cherche des excuses Tongue)
Dept : Morbihan
D'accord mais du coup je ne comprends pas cette règle des 6 prises max pour un circuit en 2.5² de la cuisine si à côté on peut ajouter autant de prises dans la limite des 12 par circuit 2.5² s'il vient d'une autre pièce...
Dept : Gers
La norme n'est pas hyper précise et sans doute pas super bien réfléchie pour ces prises complémentaires :
"Le nombre de socles de prises de courant 16A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à six pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par un circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm² cuivre ; les prises de courants complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine"
On peut comprendre qu'il n'y a pas de restriction pour les prises de courants complémentaires.
Mais on peut également comprendre que la 1ère phrase s'applique aux prises complémentaires.
Quoi qu'il en soit cela reste un critère de confort de la norme (apparu en 2015).
Si vous tirez trop, le juge de paix reste le disjoncteur.
Dans ma cuisine réalisée à l'époque de l'ancienne norme, j'ai 12 prises sur le circuit cuisine (1 quadruple, 2 doubles, 4 simples) et jamais le disjoncteur 20A placé au départ n'a sauté.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, c'est plus clair maintenant et comme je l'imaginais sujet à interpétation...
Pour être plus serein vis à vis du consuel éventuel (mais très probable) je tirerai 2 circuits de 6 prises et j'aurais 3/4 prises d'un circuit provenant d'une autre pièce.
Wink
Dept : Gers
Oui, c'est surtout pour être conforme vis-à-vis du Consuel moi j'ai réfléchi puissance pure sans penser au Consuel désolé Blush
Dept : Vendee
