Pose parquet avec plinthe carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour a tous,
Je viens à vous car j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Je refais le sol de mon appartement qui se situe en centre historique dans un vieil immeuble. L'ancien sol est en carrelage de petit carreaux très foncés (trop foncés, on a l'impression de rentrer dans une grotte) collés sur plancher bois avec les plinthes carrelage qui lui sont associées. Les anciens carreaux sont pour la moitié décollés car les carreaux sont posés directement sur le plancher donc ce doit être la raison pour laquelle ils n'ont pas tenus.
Bref, j'aimerais poser du parquet par dessus plutôt qu'un nouveau carrelage, pour avoir un sol plus chaleureux et éviter le problème de décollement des carreaux.
Ce qui m'inquiète le plus ce sont les plinthes car dans l'historique les murs ne sont pas droits du tout donc je peux oublier les plinthes collées, elles ne vont pas tenir. Je peux toujours envisager des plinthes bois à peindre et visser mais les traces du type aspirateur sur la peinture me font peur. J'ai déjà enlevé les anciennes plinthes carrelage.
Du coup, voilà ma question, est-il possible, avec du parquet, de mettre des plinthes carrelage ?
Je n'arrive pas à voir d'exemple / photo de personne l'ayant fait sur le net ou ailleurs, certains d'entre vous l'auraient fait ?
Quel joint faire entre le bas de la plinthe carrelage et le parquet ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Dept : Savoie
Bonjour, si c'était moi, j'éviterais les plinthes carrelage sur du parquet. Soit on les peint, soit on y passe un venis mat incolore de façon à laisser une apparence naturelle, et les traces d'aspirateur se verront moins. Si le mur est trop irrégulier, on peut les recouper pour qu'elles suivent mieux le mur. Et aussi on peut jointer un peu au dessus des plinthes avec de l'enduit, ou du silicone spécial maçonnerie qui peut se peindre.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h26
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
