Urgent mure
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 184 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Urgent !!
Bonjour à tous j’ai un gros problème ,j’ai fait appelle à une entreprise pour construire un muret de soutènement,mais celui-ci n’a pas mis de sous enduit hydrofuge,mais il a fait le remblaiement
Je voulais savoir peut on rattraper et comment rattraper pour remettre du sous enduit hydrofuge ??
Merci de votre réponse
Dept : Indre Et Loire
SAlt a écrit:Urgent !!
Pourquoi faut-il un sous-enduit hydrofuge sur ce mur de soutènement ?
Car c'est un mure qui touche la terre
Car j'ai eu un expert qui m'a dit qu'il faut en mettre !!
La terre (et l'eau qu'elle contient) ne va pas abimer le mur. Il me semble (les pro me corrigeront) que l'enduit hydrofuge est nécessaire si vous avez une pièce habitable de l'autre côté, mais étant un mur de soutènement normalement il n'y a rien derrière.
Mais le mieux, si vous avez le rapport d'expert, transmettez-le au maçon en lui demandant de corriger, et vous ne réglez la prestation que lorsque ce sera fait.
L'entreprise ne me répond plus à mes appels, c'est cela que je souhaiterais avoir des avis
Vous avez fini de les payer ?
Sinon on n'appelle pas mais on fait un courrier recommandé avec AR, avec une mise en demeure de corriger sous X jours.
Avec le rapport d'expert.
Passé le délai, prenez contact avec votre assistance juridique.
Woofy a écrit:Vous avez fini de les payer ?
J'ai envoyé au maître d'oeuvre mais rien a faire
Mais ma question c'est de savoir est ce que c'est possible de faire l'enduit hydrofuge après ?
Il est possible de recreuser, et faire l'enduit.
Merci beaucoup j'attend d'avoir d'autre avis
Mon avis est le même que celui de Woofy :
* ça ne sert à rien ;
* si vraiment on veut le faire, on peut, il suffit de recreuser, nettoyer le mur, puis faire l'enduit.
Mais habituellement les soucis pour les murs de soutènement sont autres :
* il faut une étude correcte, surtout si ce n'est pas en béton banché (ça peut être accepté avec des blocs à bancher, avec une étude qui le prévoit) ;
* il faut des fondations adaptées ;
* il faut des barbacanes pour évacuer l'eau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui c des blocs en ba chers et oui il y a barbacanes
Bonjour, Êtes-vous sûr qu'un expert vous a dit qu'il faut faire un enduit hydrofuge ?
Il l'a dit, ou il l'a écrit ?
« Compris fondations, drainage en pied, arases, raidisseurs, enduits sur une face vue et
traitement d'imperméabilisation hydrofuge sur la face en contact avec les terrassements en
remblais au niveau TN coté «
Son rapport
C'est ce qu'il manque ?
C'est pas l'enduit hydrofuge qui me ferait peur dans ce rapport.
Mais oui on peut faire l'enduit en recreusant le remblai pour le refaire.
Le faire de l'autre côté du mur n'a aucun intérêt et ne servira à rien. Il y a peut être d'autres solutions, je ne sais pas (injection de résine ?) mais ça coûtera beaucoup plus cher que de creuser et faire l'enduit.je ne comprends pas l'intérêt de l'arase étanche non plus, il y a quelque chose construit sur ce mur ?
Non c'est un muret de jardin à coller à la limite du terrain du voisin
Le mure a une hauteur de 1.60 donc je c pas si c vraiment possible d'enlever la terre derrière !!!!
1m60 ça va, ce n'est pas énorme non plus. Limite à la main ça se fait (c'est pénible mais ça se fait).
Ou avec une minipelle, 1m60 il n'y en a pas besoin d'une grosse, 1T8 suffirait en profondeur, voire peut-être même une micro-pelle.
Mais sachant qu'entre le mure et la terre il n'y pas de place ...comment vous faite
Vous voulez pas venir le faire lol ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h37
