Disjoncteur et section de câble entre maison et bâtiment annexe (env 80m de distance)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Pas De Calais
un projet de construction d'un garage à une 50aine de mètres de ma maison est en cours.
Je souhaiterais alimenter ce garage pour éclairage normal, une porte de garage sectionnelle standard, et l'utilisation d'appareils type perceuse, ponceuse, compresseur 100litres, aspirateur pour la voiture, etc.
Aucun appareil énergivore n'est prévu type poste à souder, chauffage électrique, plancha, ni électroménager, etc...
Je bloque sur le calcul de la section de câble et le disjoncteur à utiliser entre le tableau de la maison et le tableau du garage, la longueur de câble à prévoir est d'environ 70-80m.
En recherchant, je tombe parfois sur des section type 25mm² voire plus, est ce justifié?
L'ensemble de l'installation est conforme à la norme NF C 15 - 100 (réseau entièrement rénové en 2018).
Abonnement 6Kva
Le tableau principal est relié au disjoncteur EDF par un câble d'environ 3-4metres en 16mm2
Je vous remercie par avance pour votre aide.
N'hésitez pas si je dois ajouter du détail à ma description.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, effectivement pour 30A il vous faudra du 25 mm, car le 16 serait trop limite, par contre le 16 mm ira pour 20A
Il y a un sujet que vous n'évoquez pas pour un garage, c'est une éventuelle future recharge de véhicule électrique.
Car le dimensionnement du câble, va dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer et la recharge de véhicule va pas mal changer la donne.
Il faut bien entendu tenir compte de la chute de tension liée à la longueur du câble.
On va considérer celle sur vos 4m de 16² négligeable
Donc on va dimensionner la liaison avec une chute de tension maxi de 2% (usage pour pareil cas)
Cela donne pour 80m :
- 4,5 kW maxi : 16² protégé par un disj 20A
- 7 kW maxi : 25² protégé par un disj 32A
- si un jour vous augmentez la puissance d'abonnement, 9 kW maxi : 35² protégé par un disj 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
En effet, je n'ai pas pensé à une éventuelle borne de recharge pour véhicule électrique, ayant 2 places de stationnement privées devant la maison, je pense que la borne extérieure sera le plan B en fonction de l'évolution des dites bornes.
Il est fort probable que je ne dépasse pas les 4.5kW, la première solution me semble donc convenir.
Merci encore pour vos retours
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h38
