Fissure entre maison et extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Gironde
Suite à une infiltration d'eau dans mon plafond, au niveau de la séparation entre notre maison et l'extension qui a été construite, j'ai constaté une petite fissure verticale dans l'enduit extérieur pile à la jonction entre l'extension et la maison (cf photos, le scotch je l'ai posé au cas où la fuite vienne du coin du toit...
). La fissure fait environ 2mm, mais si j'enfonçe une aiguille je n'arrive pas à aller plus loin qu'environ 1.2 cm (soit probablement l'épaisseur de l'enduit), après je bute sur quelque chose de dur.
De ce côté le mur n'est pas accessible par chez nous, il donne sur l'allée de notre voisin, donc je n'avais pas vu le problème. Je ne sais pas depuis quand cette fissure est là et si elle est évolutive.
Est-ce que l'infiltration d'eau pourrait venir de là? Que puis-je faire pour résoudre le problème? J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de joint de dilatation de posé au niveau de l'enduit. L'enduit n'a pas bougé de l'autre coté de la maison, ou à la jonction entre notre extension et l'extension des voisins.
Merci pour vos lumières!
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Bonjour, chaque fois qu'on ajoute un bâtiment, il faut faire un joint
entre les deux. Il ne faut pas compter que ça soit étanche sans rien faire.
Sur la photo, on ne voit pas bien, mais normalement on fait un solin contre le mur du premier bâtiment ainsi on fait en sortes que ce soit étanche.
Donc il faut reprendre tout ça, et il faut favoriser le séchage en profondeur.
C'est une entreprise qui a fait le travail ? ça fait longtemps ?
LARZAC a écrit:Bonjour,       chaque fois qu'on ajoute un bâtiment, il faut faire un joint
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne sais pas si un solin a été fait entre le mur du premier batiment et l'extension. En revanche j'en vois une bande (j'imagine que c'est un solin) entre le mur de l'extension et l'extension des voisins. C'est une entreprise qui a fait l'extension en 2008, et l'enduit a été refait en 2010.
Si il n'y a pas eu de Solin posé comment reprendre?
Ah je pensais à un solin au niveau du mur. Au niveau du toit terrasse, il y en a un qui a été posé entre l'étage et le toit:
Et voici la bande entre notre extension et celle des voisins:
Et une photo de l'infiltration d'eau au plafond.
Devis extension de maisonArtisan
