Fixation compteur enedis sur placo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 333 fois
Env. 30 message Savoie
j ai fait la demande à enedis pour la pose du compteur à l intérieur de ma maison (linky).
Ils me réclament 2 plaques de BA13 ignifugé afin de le fixer, or je n avais pas anticipé cette demande , je n ai mis que 2 plaques de ba 13 normale.
Je n ai pas la possibilité de retirer les plaques, les joints sont fait et il y a un passage de câble reliant le coffret électrique de ja fixé.
Croyez-vous qu il soit possible de rajouter une 3ème plaque de BA13 (ignifugé celle là)?
Sinon il me reste la méthode de facilité 😆, je peint les murs en blanc avant le passage d enedis……
Dept : Savoie
Il vous réclame ceci après visite sur place, ou bien simplement, ils vous ont rappelé les conditions de la pose.
Parce que me concernant en type 1, j'ai mis 2 plaques de ba13 simple + une goulotte GTL en plastique courante + platine de support du Linky et disjoncteur et c'est tout.
C'est dans la norme NFC14-100 chapitre 9-3 : Fixation des panneaux et appareils.
il est bien dit que si le mur est M0 alors le placo double est suffisant.:
(Amendement  A3)  «  Lorsqu'une  plaque  de  plâtre,  avec  ou  sans  doublage  isolant,  est  fixée  sur  une  paroi  M0  ou
équivalent Euroclasse (A1 ou  A2 s1  d0) et non métallique,  l'ensemble convient pour  la fixation de  l'appareil ou  du
panneau.»
https://www.clacc-leman.com/wp-content/uploads/2019/04/norme-NF-C-14-100.pdf
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, merci de votre réponse.
Cela m a été demandé avant passage, sinon il ne passe pas cela fait parti des conditions de passage.
Ci joint le mail qui m a été envoyé par enedis :
Type 1 compteur et disjoncteur à l'intérieur de la maison.
Vous devez donc poser un fourreau rouge de 90 mm de diamètre entre la logette et l'intérieur de la maison.
ATTENTION si passage dans un vide sanitaire mettre un fourreau IK 10 de 90mm de diamètre.
Enfouir le fourreau à 65 cm minimum de profondeur et mettre un grillage avertisseur rouge à 20 cm minimum de profondeur.
La platine compteur disjoncteur devra être fixée :
- soit sur une gaine technique de logement (GTL),
- soit sur les moellons, béton... si la surface n'est pas lisse faire un enduit delissage (exemple : plâtre),
- soit sur placo : deux plaques de placo BA 13M0 ignifugées (couleur rose) ou une farmacell de 25mm
Dept : Savoie
Et entre nous ce qui me dérange le plus ce n est pas de devoir tout démonter ou de bidouiller mais surtout de me dire que si ils demandent des plaques ugnifiées c est qu il y a un potentiel risque d incendie.....
Dept : Savoie
Il vous reste la possibilité de disposer une goulotte PVC (et non une GTL).
Perso, j'avais disposé un double BA 13 (dont un hydro), puis peinture.
De : La Rochelle (17)
Le problème c est que même la plaque hydro ne leur va pas..... je vais opter pour l'option maquillage je pense ?
Dept : Savoie
Env. 10 message Saone Et Loire
C'est faux , le guide sequelec GP19 impose , si utilisation de placo une paroie de 23mm minimum .Pour la rigidité et non pour le feu .
La rigidité de l ensemble evite aux contacts electriques de se desserrer avec les vibrations .en aucun cas le placo rouge est obligatoire .
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
C est vrai, recommandation enedis……
Dans le dictionnaire français ignufigé veut dire qui résiste au feux……
Dept : Savoie
Puisque je suis l auteur de ce sujet J en profite pour faire un petit retour d experience .....
Tout d abord je remercie le forum d exister , après 2 années d autoconstruction je suis arriver au bout de mon chantier et énormément de sujets traités sur le forum m ont été très très utiles (voir indispensable), d ailleurs je continue de suivre les sujets traités sur le forum même si mon projet est terminé.
Par contre je mets en garde les néophytes qui comme moi se lancent dans cet immense et laborieux chantier qu est l'auto construction...... en effet certaines personnes se prennent pour des « sciences « du bâtiment croient avoir réponse à tout.......
Je prend exemple de ce post, effectivement enedis m a demandé des plaques ignifugé, preuve à l appui, et chose que J ai fait parce que l économie d une plaque ignifugé ne valait pas le risque.....
Mais heureusement que je n avais pas écouter la précédente réponse Rolleyes
Merci encore à ce forum d exister
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Vous êtes un peu dur
La réponse à quand même été donnée, à savoir qu'un doublage simple (minimum 23mm cependant), est suffisant selon la NFC14-100, à partir du moment ou cette plaque est accolée à un support classé M0 ( article 9.3 de la 14-100 ).
Mais ... il suffit qu'il y ai un isolant entre votre placo et le mur de la maison classé M0 pour compliquer la tâche (isolant M0 ?).
La ou vous avez certainement eu largement raison, c'est que vu que vous êtes en travaux, et vu le coût d'une plaque ignifugée ... cela aurait été dommage de se faire recaler pour ça (et si jamais un jour il y a sinistre ...).
Par contre, la ou le papier d'Enedis n'est pas très clair ( mais précise ce qu'il faut quand même ), c'est sur le fourreau ...
Sur leur photo on voit bien le TPC rouge à l'emplacement du panneau de contrôle ... ce fourreau TPC rouge est interdit en intérieur, car il est propagateur de la flamme ...
Ils indiquent cependant bien qu'il faut un fourreau non propagateur ( le TPC rouge doit s'arrêter dès l'entrée du bâtiment dans le vide sanitaire ou sous sol ).
Ne pas oublier que nous sommes ici sur un forum avec des amateurs ... et pas uniquement des professionnels.
Donc en effet, on vient chercher des avis, mais cela n'empêche pas la vérification (d'autant plus quant toutes les références normatives ont été données dans le fil de discussion).
Au final, c'est vous qui auto-construisez, et donc vous qui êtes garants du respect des normes dans votre construction (et pas les personnes qui vous donneront un avis ici pour tenter de vous aider).
En aucun cas le forum ou qui que soit n était visé, je m'en excuse si sa a été mal interprété.
Mon intervention avait pour but d alerter sur l'utilité du forum et mettre en garde sur certains intervenants..... je me mets à la place de certaines personnes qui sont complètement novices et qui suivent « religieusement «  les conseils de pseudo professionnels ...... à la fin le préjudice n incombe pas à ces fameux experts ?
Mon humble conseil est de privilégier les retours d expérience plutôt que les retours d interprétation de normes......
Encore une fois je m'excuse pour les personnes qui ont pu me trouver dur dans ma réponse et souhaite longue vie au forum qui pour moi a été d une grand utilité
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 14h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
