Rattraper le niveau d'un ancien plancher sur solives bois Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 108 fois
Env. 40 message Nord
Je rénove un ancien corps de ferme dont la chambre parentale est située au dessus d'un porche dont la structure du sol est un ancien plancher en bois.
La pièce fait 6 m de longueur sur 4 m de largeur.
La structure est composée de solives en 63x150 tout les 40-50 cm sur une portée de 6 m. Certaines solives ne sont pas continues avec des découpes de 60-90 cm sur 3 d'entre elles.
Dessus est posé un parquet en sapin servant uniquement pour fermer l'espace.
Indépendamment des solives discontinues, la majorité du plancher présente une cuvette de 4-5 cm au milieu de la plus grande portée de 4 m (entre deux murs d'appuis).
L'ancienne structure, au dessus de ces solives/plancher sapin, était composée de chevrons posés à même le sol (sans cale pour mise à niveau) puis OSB. Tout a été démonté et mis au propre.
J'ai rajouté des pièces de solive de même dimension avec sabot pour "remplir" les espaces manquant sur la longueur.
Je désirerai refaire une structure similaire, mais de niveau, afin de pouvoir poser un parquet.
La structure ne permet en aucun cas de supporter le poids d'un ragréage. La solution des billes fermacell ne me m'enchante absolument pas.
La structure aura à supporter, dans sa partie la plus "faible", que le poids d'une cloison bois/fermacell et un meuble dressing.
Avant la pose d'une structure en bois pour remise à niveau, je compte poser un rouleau de revêtement de sous-couche pour parquet afin de faire une étanchéité à l'air et une désolidarisation préalable pour le bruit. Les espaces entre lambourdes/chevrons, avant pose de l'OSB, seront comblés de granulés de liège.
C'est là que le doute m'habite, plusieurs conseils et 2 options principales m'ayant été soumis :
- 1) Lambourdes en 40-70, sur cales, dans le sens de la largeur, donc de 4 m.
- 2) Chevrons ou pièces supérieures, sur cales, dans le sens de la longueur, donc de 6 m.
Bien que la première option me vienne d'une entreprise de bon conseil, la deuxième option me permettrait de renforcer la structure générale, un peu faible sur la portée totale, et serait plus rapide à mettre en œuvre (si ce n'est faire rentrer des pièces de 6 m au premier étage).
Des avis, des idées, des commentaires ? Je suis preneur.
Sujet résolu !
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Merci pour vos réponses.
Le chantier s'est terminé en janvier.
- Lambourdes en 40x70 mm perpendiculaires aux solives, posées sur cales bois avec cales de menuisier de 1-2-3-4 et 5mm (trouvées chez LeGallais en sac de vrac de 1000 pièces) pour une planéité au 1 mm. Planéité vérifiée dans les différentes directions à la règle de maçon de 4 et 6 m
- Visées aux solives par des spax 6x110 et 6x140 (selon taille des cales bois)
- Bande résiliente
- OSB 3 22mm.
Bonjour, je n'ai pas vu ce sujet à l'époque, désolé!
Du 63x150 sur une portée de 6m? Sans aucun point d'appui? Il faudrait à minima des solives 100x280 ou 75x300, sinon vu le poids rajouté ça risque de sévèrement fléchir dans peu de temps.
Mais la portée n'est peut-être en fait que de 4m, auquel cas il aurait fallu au minimum des solives 75x200 ou 75x225 pour un bon confort de marche.
Edit: si Ilovir passe par là!
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
