Changement madrier chalet en bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjours a tous , on m'a dit de postez dans cette section espérant avoir quelque conseil.
J'ai fait l'acquisition d'un chalet en bois de 80m2 il a 3mois.
L'ensemble du chalet et constitue de madrier emboîté le tous posez sur une dalle béton avec un sous .
Le premier problème étant une infiltration d'eau au sous sol que j'allais régler par un drain autour de la maison .
J'ai donc commencer à creuser pour dégager le système d'eau pluviale existant qui était n'y fait n'y affaire , en creusant j'ai donc du démonter la terrasse qui était posez sur des poteaux .
En élevant cette terrasse je me suis aperçu que le premier madrier qui est posez sur la dalle et sur la bâche était sacrément atteint le tous rebouché au silicone par l'ancien propriétaire qui n'y les fait .
Ma question étant comment puis-je changer ou réparer ce madrier quelqu'un a déjà eut ce problème ? Avez quelque tuyau pour moi ?
Dept : Aisne
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Il va falloir remplacer les semelles, ou au moins celle-ci qui est la plus abîmée.
C'est assez technique, il faut être quand même un peu équipé.
Il faut dégager l'habillage interne s'il y en a un (couper horizontalement), puis trouver un moyen de lever un peu le tout (quelques millimètres), avec des crics.
Retirer tout le madrier abîmé.
Puis reconstituer le madrier, ou plutôt le remplacer par une pièce de bois massif, en mélèze ça peut être pas mal, ou en douglas. Il va falloir mesure et refaire très précisément la nouvelle pièce.
Puis re-descendre le tout, que ça se repose impeccable dessus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjours , merci de votre réponse c'est ce que je pensais mais plusieurs chose me pose problème.
Il faudra le faire en plusieurs partie car pour etailler, si je le fait d'une seule traite au fur et à mesure d'enlever les crics ou étai le madrier restera coincer non ?
Et il possible de couper au niveau de l'emboîtement du second madrier pour supprimer l'usinage mettre une poutre de type plate et baissez le tous ?
Dept : Aisne
On lève de 3 mm avec un cric, on met une cale de pile la bonne épaisseur, entre par terre et le madrier n° 2, pareil plus loin. Ou alors on assez de crics, 3 ou 4.
Par contre, il faudra peut-être une combine, du genre à percer le madrier n°2 pour y mettre une tige ou une cornière, la caler d'un coté, et mettre le cric de l'autre.
C'est un boulot pour un charpentier, c'est bien s'il est aussi menuisier, pour refaire les finitions après.
Il m'est impossible d'avoir un rendez vous avec un charpentier menuisier , il ont tous un emploi du temps très chargée 5 a 6 mois d'attente bref 2 devis ont était fait ce matin .
Le premier on coupe la moitié du deuxième madrier on coffre et on remplit au béton hydrofuge et un truc anticapilarité entre le bois et le béton .
Le second on enlève le premier madrier en le grattant on en refait un , on lève on repose l'autre mais pas de nouvelle .
Je crois que je vais me lancer moi même je peut avoir le bois rapidement , un chêne usiner au dimension des madrier .
Des lève voiture j'ai réussi à en rassembler 8
Je pense faire comme mentionné dans votre commentaire , virée le premier madriers en le grattant ciseaux à bois ect..
Une fois gratter je traite le bas du second madrier , je pose les leve voiture avec calle en bois pour rien abimé.
Je coupe mon nouveaux madrier en deux partie car le chalet fait 7m50 de long et je doit changer que 4m .
Je commence par le bout et termine par le début .
Je vais cassez petit peu par petit peu et lever chaque portion que je casse car je suis peut être parano mais j'ai peur que en coupant tous d'une traite mon mur de madrier ne s'affaisse.
Dept : Aisne
Env. 10 message Morbihan
Salut, j'ai exactement le même type de problème. Ça m intéresserait d'échanger avec vous pour m'aider sur le remplacement de madrier...
Dept : Morbihan
Bonjours problème toujours pas résolu à vrai j'ai penser à une solution pouvez nous échanger merci
Karibou56 a écrit:Salut, j'ai exactement le même type de problème. Ça m intéresserait d'échanger avec vous pour m'aider sur le remplacement de madrier...
Dept : Aisne
Bonjour, j avais trouvé un menuisier charpentier prêt à me faire le travail, mais il m a planté a 1 semaine du début des travaux... Bref je pense me lancer moi même dans la réparation, comme vous... Alors oui je suis preneur de toutes sortes de conseils, je souhaite attaquer assez rapidement avant le retour de la saison pluvieuse. Bonne soiree
Dept : Morbihan
Karibou56 a écrit:Bonjour, j avais trouvé un menuisier charpentier prêt à me faire le travail, mais il m a planté a 1 semaine du début des travaux... Bref je pense me lancer moi même dans la réparation, comme vous... Alors oui je suis preneur de toutes sortes de conseils, je souhaite attaquer assez rapidement avant le retour de la saison pluvieuse. Bonne soiree
Bonjour, j ai une maison en madriers et une infiltration d'eau à pourri au moins 3 rangées de madrier.  Je ne trouve personne pour faire la réparation. Un expert doit passer.
Dept : Morbihan
Marielleg a écrit:Bonjour, j ai une maison en madriers et une infiltration d'eau à pourri au moins 3 rangées de madrier.  Je ne trouve personne pour faire la réparation. Un expert doit passer.
Ok, c'est noté.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h18
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
