Validation branchement abri de jardin/piscine Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Je me permets de poster ici pour avoir une validation du branchement que je compte réaliser vers mon abri de jardin qui sera aussi dans un futur très proche le local technique pour la future piscine (situé a +/-25-30m de la maison).
Je pensais dans l'idée faire comme suit :
- Partir du tableau principal de la maison en branchant un disjoncteur 20A
- Partir du disjoncteur 20A avec un câble en 3G6mm2 vers l'abri
- Dans l'abri, un boitier élec étanche avec en tête un interrupteur diff 40A/30mA AC (j'ai un doute ici sur le type A ou AC).
- Ensuite 1 disj 10A pour l'éclairage de l'abri, 2 16A (un pour les 2-3 prises de l'abri et un pour la future installation élec de la piscine -> vu avec pisciniste).
Est-ce que cela vous semble correct ? N'hésitez pas si vous avez des suggestions.
Merci d'avance.
De : Isle Jourdain (32)
Sujet résolu !
Autant partir 25A ou 32A au départ pour avoir un peu plus de possibilité de puissance.
Type A ou type AC peu importe pour l'usage prévu
Le type A sera plus évolutif
Pour le reste RAS
Soyez par contre certain que vous n'aurez pas besoin de plus grosse puissance demain (par exemple une recharge de voiture électrique). Si c'est le cas passer par précaution un câble 10².
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse !
Pour le 10², c'est assez compliqué dans la gaine en place et l'abri n'aura pas vocation a accueillir un véhicule ou autre chose de trop gourmand (éventuellement une PAC pour la piscine à l'avenir ou un volet élec mais normalement ca passe).
Vous avez raison, vu la distance, je voulais partir sur du prudent et mettre un 20A mais 25A passe normalement vu les abaques que j'ai pu consulter.
Bonne soirée,
Vincent
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h32
