Relier des ampoules à un panneau solaire sans batterie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, dans le cadre d'un projet personnel, j'aimerais relier de ampoules GU5.3 MR16 3W 12V à un panneau solaire, afin que celles-ci s'allument et s'éteignent avec la lumière du soleil.
Je me base sur cette vidéo youtube qui montre qu'il est possible de brancher directement des ampoules en passant par un convertisseur de tension :
https://www.youtube.com/watch?v=_a63njvv1P8
Cependant, je débute vraiment électricité et j'aimerais ne pas acheter n'importe quoi.
Mon panneau solaire est le suivant :
https://www.solaris-store.com/3543-panneau-solaire-monocristallin-ja-solar-345w-120-cells.html
C'est donc un panneau de 345W - 24v
Mes ampoules étant en 12V, j'ai trouvé ce convertisseur qui apparement va jusqu'à 360W, pour passer de l'un à l'autre :
https://allo.solar/convertisseur-dc-dc-24v-12v-30a-isole-orion-360w-tr-victron-energy.html
Finalement, voici les ampoules 3W - 12V que j'aimerais brancher en parallèles :
https://www.lampesdirect.fr/osram-parathom-gu5-3-mr16-3w-840-230lm-blanc-froid-substitut-20w-4058075431317?channable=40495f736b75003430353830373534333133313765&qcd=1&utm_gst=a243140dbedf4a86ce376b63e26b9352d0bd130c&productid=4058075431317&gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3ezRcuO4n8H7BFv87aQ00NUmDuSwKk1qv9zN5HpD9nw_Fri6IDFSDIYaAtBtEALw_wcB
Mes questions sont les suivantes :
1/ Ce circuit est il possible comme cela, ou manque t'il des éléments selon vous ?
2/ Le convertisseur est-il adapté ? Comment le relier au panneau et aux ampoules ?
3/ Combien d'ampoules vais-je pouvoir installer avec ce panneau solaire ?
Merci d'avance grandement pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Je vais m'avancer à taton car je ne suis pas un grand expert ... et comme vous, j'ai glané des informations à droite à gauche qu'on croit comprendre et au final ... ben non.
Tout d'abord, vous évoquez un panneau de 24V alors qu'il est annoncé une tension maximale à puissance maxi de 35V ... ça passe pour le convertisseur mais j'ai noté cette incohérence.
A priori, vous avez juste à brancher votre convertisseur au panneau ... quid des connecteurs (attention aux connecteurs "type" MC4 qui peuvent avoir du jeu par rapport à 1 vrai MC4 et créer un échauffement).
Après le convertisseur, vous venez vous connecter en 2 points (+ et -) d'où partent vos lignes en // vers les spots.
Attention là aussi aux connections, elles devront être soignées car vous allez sortir une intensité importante.
En effet, si je ne dis pas de bêtise (1 de plus n'impactera fondamentalement le bilan ), 35V et 10A en entrée (ce sera moins en pratique) devraient ressortir en 12V et plus de 25A !
Concernant les variations du convertisseur sont de +/- 0,2V et a priori les spots LED non dimmables encaissent des variations de +/- 0,3V. Pour ce qui est du nombre d'ampoules, j'avoue ne pas trop savoir.
La puissance que vous sortirez avec votre panneau sera variable au cours de la journée d'une part et d'autre part, la puissance maximale va dépendre de la saison et va décliner avec le temps.
Tout ça va donc influer sur la puissance d'éclairage de vos ampoules.
La question est donc de savoir de connaitre votre besoin : éclairage puissant un maximum de temps ou un maximum d'ampoule ciblant une plus courte période de pleine puissance.
Mais en gros, avec 345Wc, vous allez plafonner à 300W donc ça ferait une centaine d'ampoule
Par curiosité : quel est l'objectif de ce montage ? Que voulez-vous éclairer en plein jour ?
J'espère que qqn de plus calé que moi pourra vous répondre et rectifier mes inévitables âneries ! Ca aura au moins le mérite de faire remonter le post
De : Sain Bel (69)
En cache depuis hier à 12h35
Devis photovoltaïqueArtisan
