Questions ITE et soubassements
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Je suis en train de regarder l'isolation des soubassements en neuf, et j'ai plusieurs questions :
1) Souvent, sur les doc, je vois qu'ils mettent en place un drainage. Or, on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de drainage sur mon terrain et l'étude de sol ne le mentionne pas. Du coup, drainage or not drainage ?
2) Selon les fabricants, la mise en oeuvre est plus ou moins complexe et donc plus ou moins cher.
Le plus simple que j'ai trouvé, il me semble, c'est ça : http://www.isolfrance.com/isolomur-soubassement-34/
Mais le site ne fait pas rêver et du coup j'ai moyen confiance.
J'ai aussi le commercial d'un site qui m'a dit : Mur / Delta Ms / Polystyrène / Terre.
Bref, le montage le plus simple / moins couteux, c'est quoi ?
Merci à tous ;)
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) Si vous avez une étude de sol G2 / G2AVP qui ne mentionne pas de drainage, alors je ne vois pas pourquoi être plus royaliste que le roi
2) Il va falloir partir sur un ensemble qui intègre à la fois les contraintes de classement de votre soubassement (niveau de protection à l'eau requis par le maître d'ouvrage, cf. DTU 20.1) et d'isolation, et qui est validé par un avis technique. Différents systèmes existent, je vais laisser la main aux sachants. Je vous recommande plutôt d'aller sur les sites des fabricants, où vous aurez la documentation vous permettant de vous assurer des critères évoqués plus haut.
Par exemple, vous pouvez consulter le guide SOPREMA "Guide des parois enterrées". Il est plutôt bien fait.
Quant à ce que vous a préconisé ce "commercial" (aie aie aie) "d'un site" (aie aie aie), je vous suggère, pour le fun, de lui demander s'il peut proposer un ensemble comme il l'a décrit, couvert par un avis technique/DTA. Mais rien que de suggérer de mettre l'isolant APRES le Delta MS, je suis des plus perplexes.
Dans les grandes lignes, c'est plutôt MUR -> Le cas échéant, et selon DTU 20.1 : imperméabilisation, ou bien étanchéité -> Isolant -> Le cas échéant, système de protection (agrémenté éventuellement de fonction drainante)
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour et merci pour ce retour
1) En effet, la G2 AVP ne mentionne pas de drainage.
2) Merci pour la doc SOPREMA, je le connaissais pas. Mon mur est catégorie 3 pour moi (c'est un mur de vide sanitaire, son but, c'est juste la résistance mécanique). Et je suis en bloc à bancher, donc si je suis leur doc page 5, je n'ai pas besoin d'enduit. Par contre, quand on regarde la page 11, pour la catégorie 3, ils présentent 2 cas de figure : Soit sans isolant et sans drainage, soit avec isolant et drainage. Du coup, ça laisse toujours planer un doute, car à chaque fois qu'il y a un isolant, il y a drainage. A moins que le but soit de présenter le système le plus complexe.
Pour le commercial, je met un joker, on s'est peut être mal compris, vu qu'il vend la solution isolfrance cité plus haut et que sur leur site, ils mettent en place le Delta MS après l'isolant sur leur schéma. Par contre, en effet, l'avis ACERMI pour isolfrance ne semble pas concerner l'isolation des murs enterrés. Je suis perplexe.
3) Quand je regarde chez knauf, je tombe sur ça : https://www.knauf.fr/sites/default/files/maps-system/static/[...]0Soubassement_24119.jpg
Du coup, j'ai l'impression que leur solution ne nécessite même pas de Delta MS. On colle et puis c'est tout.
Si quelqu'un à un avis, je prend ;)
Pour info, j'ai contacté le service technique de Knauf.
Pour le produit Knauf Therm Soubassement SE :
Le produit peut être collé directement sur le support parpaing dans mon cas (mur catégorie 3) et les terres peuvent être remblayée directement sur l'isolant. Donc simple.
Si jamais c'est utile à quelqu'un ;)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h36
Devis isolation par l'exterieurArtisan
