Mortier à la chaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.161 fois
Pour mes finitions extérieures, j'envisage d'utiliser un mortier de chaux hydraulique mais on me dit que la chaux (en comparaison du ciment blanc) rend le mortier plus friable et craignant le gel. Est-ce exact ?
Dans ce cas puis-je utiliser un mélange ciment + chaux ?
Merci et à bientôt,
Env. 1000 message Alsace (67)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Un enduit a la chaux friable et gelife ? Il faudrait alors qu'il soit a la chaux aerienne et poser au coeur de l'hiver. Ca oui ca gelerait ... comme un enduit ciment d'ailleurs :lol:
Le melange ciment et chaux t'apportera de la resistance mecanique. Mais tu perdras un peu en capacite d'evacuation de vapeur d'eau de ton mur.
La question de depart : quel support ce mur ?
Si c'est du parpaing, la chaux ne tiendra pas bien dessus, meme de l'hydraulique. La tu peux faire soit ciment tout court, soit ciment/chaux hydraulique.
Si c'est un support "vieux" style pierres hourdees a la terre/chaux, alors enduit a la chaux obligatoire, sous peine d'avoir de l'humidite dans le mur et les degradations qui pourront en decouler (pas forcement rapidement, mais surement).
Tony
De : Alsace (67)
En réalité c'est pour les murs de cloture et c'est pas pour faire un enduit mais poser des pierres en parement du muret voire mouler des pierres si il m'en manque.
Bonsoir.
D'accord, c'est donc pas en enduit, mais un mortier colle que tu cherches ?
Le support du mur de cloture, c'est quoi . Si c'est avec du ciment, alors prends donc du ciment. Du blanc si tu veux que ce soit blanc. La chaux et le ciment ne font pas super bon menage. Et le ciment colle bien sur ... le ciment.
Donc il ne faut pas trop se compliquer la vie. A moins d'avoir besoin de quelque chose de particulier qui necessiterait de la chaux ;)
Tony
De : Alsace (67)
Photos d'enduits
Photos d'enduits
