Aide pour le dimensionnement pannes charpente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour tous le monde,
je viens demander de l'aide aux connaisseurs qui peuvent me renseigner pour le dimensionnement des pannes pour ma charpente 2 pans.
Voici les caractéristiques :
-la maison fait 8m20 x 8m20 extérieur (7m80 x 7m80 intérieur)
-pente : 30° (57%)
-couverture prevus en tuile mécanique
-poid total a supporter : 120kg/m2
je prevois donc la pose de 5 pannes de 8m qui vont reposer de 10cm sur chaque extrémité uniquement sur pignons. ( 1 faîtière, 2 pannes intermédiaire de chaque côté )
il n'y aura aucun mur de refend et pas de fermettes.
je voudrais connaître les dimensions des pannes a poser ?
merci par avance pour votre aide.
exemple de la configuration souhaitée.
Dept : Val D Oise
Si non, Auriez vous une application ou un site qui permettrait ce calcul ? merci
Dept : Val D Oise
Bonjour, pourquoi 120kg au m².. alors qu'en moyenne le poids tuile est de 45kg..?
Bonjour, Oui absolument. a cela sajoute le poids neige de ~40kg pour ma region + une marge de sécurité.
Dept : Val D Oise
85kg au total, y en manque encore pour arriver au 120.. y aura t'il des plafond et de l'isolation accroché en dessous..?
Oui au total il yaura (au m2):
- 50kg couverture tuiles
- 40kg neige
- 10 kg isolation + plaquage intérieur
- 20kg de marge de manoeuvres etc...
Dept : Val D Oise
20kg de plafond, 10kg d'isolation 50 de tuile, 45 de neige ça fait déjà 125kg au total...
120kg au total pour ma part du coup quel est le sectionnement des pannes selon vous pour 5 pannes ?
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Une portée de 7.80 m, c'est déjà du jumbo.
Je ne vois pas rien, pour le moment, à moins de 12 x 36 en BLC GL24.
Et en plaçant un contreventement dans le plan des versants pour bloquer la flexion déviée.
Ou peut-être aller chercher des poutres industrielles en I, bois ou bois et métal. Mais les dimensions de sections seront à peu près les mêmes.
Pourriez-vous en dire plus :
- les pannes seraient déversées ou posées d'à plomb ?
- comptez-vous braconner la faitière ?
- comment seraient les sablières ?
- comment passeraient les chevrons sur la sablière ? il y aura un avant-toit ?
De : 06 (6)
Bonjour, alors voici un petit exemple de l'idée a réaliser
il est vrais que 7m80 de portée est énorme mais j'ai déjà vue des projets dont les portées sont supérieurs a 10m. mais je ne connais pas le type de bois utilisé ni les sections. peut-être du lamelle collee ? ou des poutre en I. vous pensez a quel sections pour une potre en I ?
Dept : Val D Oise
Merci pour le partage, c'est tres similaire a ce que je souhaite faire.
je vais me renseigner auprès de ton fournisseur. et au passage belle réalisation.
CHARGATHE a écrit:Pour la charpente de mon abri de jardin, d'une portée de 6m, avec les mêmes contraintes que toi, j'ai utilisé des pannes en contre-collé 100 X 200.
Si tu veux, j'ai mis tous les renseignements ICI
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 04h12
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
