Installation d'une VMC double flux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 290 fois
Env. 30 message Haute Marne
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Bonjour a tous
Je suis en projet de construction de maison et je bute sur mon installation de VMC double flux.
Je ne sais pas exactement ou installer mes bouches d'insufflation et d'extraction.
Sachant que dans la chambre n°1 , qui sera ma chambre , je dort la plupart du temps fenêtre ouverte , donc je ne sais pas vraiment si il est intéressant de mettre une insufflation dans cette pièce ...
Je pensais partir sur une VMC double flux de chez Aldès , qui m'as été conseillé par mon chauffagiste, et qui a l'air réellement intéressant de part les retours que j'ai pu avoir.
Je serais en comble perdu avec isolation en laine de ver projetée , et c'est a cette endroit que j'installerai ma VMC, donc si vous avez des astuces également pour son installation afin de limiter les vibrations et les nuisances sonores je suis preneur Je sais également que pour qu'elle soit efficace il faut qu'elle soit dans un local isolée, j'aimerai réaliser cette opération mais la marche a suivre dépendra de l'endroit de l'installation.
Je précise également que l'accès a mes combles sera par un escatrape au dessus de mon escalier.
Je suis preneur de tout les bons conseils que vous pourrez m'apporter
Merci d'avance pour vos retour
Dept : Haute Marne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dept : Haute Marne
Env. 30 message Ain
Salut,
UN super blog ou tu trouveras plein d'infos!!
https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
une proposition
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour ce retour rapide et efficace.
Pourriez-vous me donner quelque informations concernant vos choix de disposition et l'implantation vis a vis des pièces svp ?
J'aimerais simplement comprendre au lieu de simplement vous remercier et repartir avec ca ^^
Merci en tout cas, a bientôt Biggrin
Dept : Haute Marne
Je sais que l'idéal est d'installer la VMC au centre de la maison , mais avec les combles non aménageable ca va être une galère terrible pour isoler la VMC , si je l'installe sur un pignon et que je met les caisson de répartition au centre de la maison , cela pourrait-il fonctionner ?
Les longueurs de gaine ne me dérange pas, je voudrais savoir si cela assurerais un fonctionnement correct ?
Et pourquoi avoir mis deux bouches sur la SDB et la cuisine, une ne suffit elle pas ?
Merci d'avance pour vos réponses Biggrin
Dept : Haute Marne
volume nominal Jour-Nuit à 20m3/personne (environ).
Cuisine et SdB 1 bouche 2xDN75 ! Bouche insuf au centre zone à ventiler (effet Coanda).
Oui ça fonctionne avec DF sur pignon et les collecteurs au centre.
Je vous conseille de jeter un œil au blog sur les DF, tout est expliqué
https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
Dept : Haute Savoie
Par contre, je trouve que les débits proposés (et ceux de la norme NF) sont trop élevés et génèrent des courants d'air désagréable. Sur la mienne, j'ai fait un mix entre les débits recommandés par l'institut de la maison passive (DE) et Minergie (CH).
Je ne mettrais pas de bouche d'extraction dans le dressing: il n'y a pas de production de vapeur, personne n'y reste et l'air provenant de la chambre vers la salle d'eau va balayer naturellement ce dressing.
Dans les chambres, je mettrais également les bouches à l'opposé des portes, mais ça dépend un peu du type de bouche choisie et de son implantation (plafond ou mur).
Je ne vois pas de soucis à mettre le groupe vers un pignon et un caisson de répartition au centre de la maison. Bien utiliser des gaines isolées pour limiter les déperdition.
a+
Beone
Désolé pour la cuisine et la SDB j'ai peur de ne pas bien comprendre, dois-je installer un plenum double DN75 avec deux gaines mais une seul bouche , c'est bien ca ?
A savoir comme je disais plus haut Beone68, c'est que cette chambre sera la mienne, dressing ouvert directement sur la chambre et j'ai la fenêtre ouverte pratiquement toute les nuits, je pense également que l'extraction n'est pas forcement nécessaire.
Concernant les bouches dans les autres chambres, opposé de la porte mais aussi de la fenêtre c'est bien ca ?
Comment as-tu fait pour mixer les débits ? as-tu autant d'extraction que d'insufflation ?
Pour les gaines, j'avais dans l'idée des gaines en PEHD, isolé avec 50mm de LDV enroulé sur la gaine + l'isolant du plafond venant recouvrir, ca irais ?
Pensez-vous qu'il faut également isoler les répartiteurs ?
Merci pour vos réponse a vous deux en tout cas BiggrinBiggrin
Dept : Haute Marne
D'ailleurs, la dimension des gaines entre la vmc et les caissons doit être de combien selon vous ?
Dept : Haute Marne
Coco.fpx a écrit:Désolé pour la cuisine et la SDB j'ai peur de ne pas bien comprendre, dois-je installer un plenum double DN75 avec deux gaines mais une seul bouche , c'est bien ca ?  OUI
Dressing: j'ai fait une extract pour simplifier l'équilibrage. En vitesse Jour-nuit je n'aime pas avoir + de 50m3/h sur 1x2DN75. Donc oui on peut supprimer la bouche dressing mais il faudra répartir les 15m3/h sur les 3 bouches restantes.
Ta chambre: avec une DF on ouvre pas les fenêtres la nuit (sauf en été éventuellement).
En insuf je mets les bouche au centre de la zone à ventiler mais des bouches à effet Coanda !
Pas obligatoire mais si tu peux avoir l'égalité du nb de gaines (extract-insuf), c'est mieux !
Pour les gaines, j'avais dans l'idée des gaines en PEHD, isolé avec 50mm de LDV enroulé sur la gaine + l'isolant du plafond venant recouvrir, ca irais ? Très bien
Oui si collecteurs en espace non chauffé ou semi-chauffé.
On fait comme on peut mais si on met la DF + collecteurs au centre de la maison, c'est mieux. Il ne faut pas dépasser le rapport de longueur de 1 à 3 (5 m/ 15 m) en insuf comme en extract.
Pour l'équilibrage le mieux en réseau pieuvre c'est de faire une simu via le logiciel Burgerhout HB+. Avec ça tu maitrises ton installation et tu es le roi du pétrole.
Voir sur le blog VMCDF en lien ci-dessus, tout est expliqué en Annexes chap. Calibrer une installation DF.
Dept : Haute Savoie
Salut ,
Merci pour les réponses ca va me filer un sacré coup de main c'est sympa ! Biggrin
Du coup désolé mais j'ai encore des interrogations Tongue
Comment vous faites après pour régler la vmc selon les m3, car tout le monde dis , telle bouche a tant de m3 etc.. y'a t'il des réglages particulier ? Ou suffit-il de mettre des bouches simplement réglé a tant de m3 par heure et terminé ? D'ailleurs, bouche standard ou bouche réglage, hygroréglable et tout ? car j'ai pas spécialement envie de tirer des câbles pour chaque bouche..W00t
Et je me demandais aussi comment faire pour l'arrivée d'air et l'extraction d'air vicié sur le toit, j'ai prévu de mettre ces deux passages d'air directement sur le toit , mas je ne sais pas trop quoi prendre comme gaine ou tuyaux pour faire ces liaisons..
J'ai regardé déjà plusieurs fois ce blog, c'est vrai qu'il est hyper complet et super intéressant mais des fois tu reste sur des doutes au niveau de certaines choses..
Dept : Haute Marne
des vraies questions de fond. Tu as des doutes, je te suggère de poser tes questions sur le blog en question. Les réponses seront toujours judicieuses mais si elles arrivent après 16h elles seront plus "fleuries" selon l'humeur du Monsieur
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h02
Devis VMC / VMC double flux
