Prise RJ45
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 173 fois
Env. 100 message Eure
Bonjour à tous
Je viens de réceptionner ma maison neuve, j’avais prevu 5 prise RJ45 pour mon meuble TV en placo mais malheureusement je ne pourrais en poser que 3 par manque de place.
L’électricien a mis les 5 gaines avec le câble en attente et c’est à moi de câbler les prises.
Il y aura donc 2 gaines avec leur câbles qui doivent rester dans la niche derrière le placo.
Qu’est-ce que je dois mettre au bout de ces câbles nu?
Au niveau du compteur dois je les débrancher? Mais il ne sont pas numérotés comment les repérer?
L’électricien m’a dis que si je voulais que toute les prises de la maison soient active, il faut que je branche ma box d’au niveau du compteur, es ce normal ?
Merci de votre aide
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Vous ne raccordez pas les câbles aux 2 extrémités
Vous ne pouvez pas mettre des RJ45 double ?
Sinon plutôt que de mettre 5 prises, vous pouvez remettre un switch en local.
Pour les repérer vous pouvez utiliser un testeur de RJ45 ou faire un test de continuité.
Pour la box, il a partiellement raison.
C'est la solution la plus courante, mais on peut également faire autrement en déportant la box et en mettant un switch dans le tableau de com (c'est d'ailleurs pour cela que la norme demande 2 RJ45 dans le séjour)
Voici plusieurs manières de faire
Carminas
Dept : Cantal
Cela veut dire que l'on peu pas laisser un câble RJ45 nu?faut forcément le déconnecter au 2 extrémités? Le branchement d'une prise rj45 se fait avec deux câbles ?
Un switch a besoin d'une alimentation électrique?
Le fait de mettre ma box deporter au milieu de la maison permet d'avoir la wifi partout?et si pas deporter mettre un point wifi ? Pour le point wifi il faut une alimentation électrique et une prise RJ45 ?
Si l'on met la box au compteur et qu'on la branche au DTI, cela n'alimente pas automatiquement toute les prises? Il faut tout de même les brancher au sortie de la box? Donc on est limité en nombre de prise par rapport à un switch?
La solution est idéale est donc de mettre la box deporté?
Dept : Eure
Nu = déconnecté ?
Oui un switch a besoin d'une alim électrique
Pour le point Wifi il faut une alim et une prise RJ45
Oui il faut raccorder chaque prise aux sortie de la box.
En général c'est limité à 4.
S'il vous en faut plus il faut ajouter un switch
Il n'y a pas de solution idéale.
Tout dépend de la configuration des logements et des besoins de chacun.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas.
J'ai une question hors sujet, dans une salle de bain peut on mettre au plafond des spot IP20?
Dept : Eure
Oui si vous etes à plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche.
Mais même si normativement correct, c'est peu pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Merci de cette information.
Le problème c'est que j'avais prévu des spot ip65 de diamètre de perçage 75 dans les salles de bain et des spots ip20 de diamètre de percage 85 dans les autres pièces, mais malheureusement j'ai tout percer en même temps et avec la scie cloche de 85.... Et je n'arrive pas à trouver des spot ip65 de diamètre de percage 85.
Mon plafond est à 2m50 donc je suis dans la norme, pourquoi dites vous que ce n'est pas pertinent?quel est le risque?
Dept : Eure
Il y a quand même de la vapeur d'eau dans une sdb
Il peut y avoir des projection, même au delà de 2m25
Et c'est mieux d'avoir une petite étanchéïté
Mais vous avez mal cherché
https://www.aric-sa.fr/produit/51223/
https://www.aric-sa.fr/produit/50706/
Carminas
Dept : Cantal
C'est des spot pour des trou de percage de 74, mes trous font 85 maintenant....
Dept : Eure
Celui-ci :
C'est 84, cela devrait le faire :
https://www.aric-sa.fr/produit/50635/
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
