Hourdis
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.589 fois
Env. 10 message Mons (be)
dans une nouvelle construction pas encore terminée, j'ai demandé à mon entreprenneur de calculer la possibilité de poser un aquarium sur deux hourdis, l'aquarium fera +- 200 X 70 X 70 , donc +- 1000L -> 1 tonne quoi, à l'origine, les hourdi etait prévu pour supporter 350Kg / M2 , maintenant il va me mettre 700KG / M2 , en dessous des hourdis se trouve la cave, si je decide de mettre un auquarium plus gros, que dois-je faire, car mon entrepreneur ne veux pas aller plus haut , il me dit qu'il doit utiliser des hourdi de 17 (je pense que ceux qu'il me met sont des 13), est-ce qu'il y a une autre methode ? quelles solutions pourrais-je prevoir moi meme ?
bien à vous
De : Mons (be)
Env. 700 message Fons (7)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
pourquoi tu ne mets pas un poteau sous tes hourdis (dans ta cave) ?
Olivier
De : Bzh (22) (22)
je suis novice dans ce domaine ;)
donc un poteau suffirait a tenir la charge ? en dessous j'ai un radier ...
c'est peut etre une idée a suivre
De : Mons (be)
Env. 1000 message Ain
youp a écrit:bonjour,
bien à vous
Ton maçon a tout de meme raison, il fallait modifier la hauteur des poutrelles à 17 cm.
Pour le pilier dans la cave cela m'etonnerais qu'il te le fasse car il en sera responsable.
Dept : Ain
oui je sais, mais apparement pour mettre des hourdis de 17 , cela demande trop de changement actuellement :(
donc je dois trouver une alternative pour la suite moi meme, ou alors je reste avec l'idée d'un aquarium de 1000L , ce qui est domage , car j'ai la place pour en mettre un d'au moins 3000L ;)
De : Mons (be)
Autre solution (un peu tirée par les cheveux) : tu mets des étais dans la cave sous ton aquarium espacés de 50cm ; comme ça tu peux faire des étagères entre les 2 et mettre l'aquarium que tu veux au-dessus.
De : Bzh (22) (22)
pas tellement , car cela va me permettre de mettre les elements exterieur de l'aquarium sur etagère tout en solidifiant les hourdis ;) bien vu ...
mais que dois-je prendre comme materiaux ? avez vous des references ?
De : Mons (be)
Un étai tout bête :
De : Bzh (22) (22)
merci, il faut juste décorer l'ensemble ou l'entourer de blocs ;)
De : Mons (be)
Oui, tu peux les coffrer mais attention, il ne s'agit que d'une solution "temporaire" et non définitive.
Prends des photos et des cotes pour éviter un drame en cas d'une modification ultérieure et préviens tout le monde (y compris le gars à qui tu vas revendre la maison).
J'imagine le cas où dans 30 ans si l'aquarium est toujours là quelqu'un ôte l'étai et se prend le plancher supérieur sur le nez...
De : Bzh (22) (22)
De : Bzh (22) (22)
oui, ça risque de ne pas etre drole pour cette personne, aussi non , si on construit carement quelque chose en dur (plusieurs colonne montante en blocs de beton ?) cela ne viendrait pas au meme ? la largeur fait +- 4.66 M et 2.2 M de haut ... quatres colonne serait peut etre suffisante ?
De : Mons (be)
Oui, ça serait mieux, ça revient à ma première idée.
Pour faire les choses correctement, il faut redessiner le plancher en incorporant des traverses (une sorte de chevêtre) permettant au(x) poteau(x) situés en dessous de prendre appui sur autre chose que des hourdis.
Le mieux serait de passer par un bureau d'études béton, juste pour avoir le calcul de la section et du nombre de poutres.
Par rapport au coût d'un aquarium de 3000 L et de son contenu ça ne devrait pas représenter grand chose.
Autre idée : tu fais l'aquarium sur 2 étages avec les espèces qui vivent dans l'obscurité dans la partie basse (dans la cave) avec un éclairage genre infra-rouge (avec lunettes) et les autres poissons à l'étage.
Pour rentabiliser le truc, tu fais payer une toute petite somme la visite et tu fais venir toutes les écoles de ton secteur.
J'ai d'autres idées mais ce n'est pas possible de les développer sur ce forum...
De : Bzh (22) (22)
Attendez, est ce que le plancher est fait oui ou non,
Car chez moi, j'ai mis une piscine sur mon toit (méthode du pays) ; pourtant j'ai des poutrelles de 13 cm.
Mon fournisseur m'a fournis une méthode de pose pour les poutrelles et j'ai du tout simplement doublée sur toute la surface de la piscine. Tout simplement et il n'y a pas d'étais ou de pieds droit, ou de pillier.
Depuis la canicule ( 2003 ) je n'ai décelé aucun problème d'ordre technique, tout est à sa place. ( et pourtant 6 m2 d'eau dessus)
Dept : Ain
ça pose problème que les poteaux sont directement mis en contact avec les hourdis ?
aquarium sur 2 étages ??? ça risque d'etre un peu gros ;)
c'est vrai faire des visites , pourquoi pas , mais bon est-ce qu'un aquarium de 3000L a beaucoup d'interet ?
De : Mons (be)
pour repondre à placoman, la maison n'est pas encore construite ;) mais l'entrepreneur a déjà tout calculé avec du 13 et il ne veux plus rien changer aussi non je dois repayer toute une etude :(:(:(
De : Mons (be)
youp a écrit:pour repondre à placoman, la maison n'est pas encore construite ;) mais l'entrepreneur a déjà tout calculé avec du 13 et il ne veux plus rien changer aussi non je dois repayer toute une etude :(:(:(
Et bien tu lui demande de tenir compte de tes observations et de ton projet pour cet aquarium ; il faut qu'il soit compréhensible puisque cela te tiens à coeur.
Pour mettre ce projet, il est vrai qu'il y a quelques heures de travail en matière de calcul, et il te faut savoir aussi si la commande est passé chez son fournisseur, car tant qu'il n'a rien commandé, vous etes toujours à temps de modifier l'implantation des poutrelles et la quantités des hourdis.
Dept : Ain
j'ai déjà essayé de faire modifier, mais rien a faire, je pense que les matériaux sont déjà commandé puisqu'ils commencent debut juillet , je pense que l'idée de faire des colonnes en dessous dans la cave sera + pratique et moins cher , enfin je crois ;)
De : Mons (be)
Dans ces cas là c'est trop tard pour la forme mais sur le fond si il modifie la commande, tu auras du retard dans l'execution du travail et en plus une majoration du prix sera certainement appliquée (du au changement de mise en oeuvre)
Dept : Ain
Ce ne sont pas les hourdis qui vont supporter la charge de l'aquarium. Ils ne servent que de coffrage.
Il faut doubler les poutrelles à ce niveau. J'ai pas prévu d'aquarium mais une cheminée, j'ai prévu de doubler 2 poutrelles par sécurité.
De : Fons (7)
