Porte de garage qui gène pour l'isolation du plafond
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 241 fois
Env. 200 message Essonne
Dans ma maison de 1960, les anciens proprios ont remplacé la vieille porte de garage d'origine qui s'ouvrait (je ne sais pas comment) par une porte sectionnelle motorisée qui s'ouvre donc en se relevant le long du plafond.
Je précise qu'il s'agit d'une porte de garage qui donne sur mon sous sol juste sous mon salon, (hauteur sous plafond de 2m10 dans le sous sol).
Donc ca marche bien, certes, mais j'aurais préféré qu'ils isolent le plafond du sous sol en premier...
Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre des plaques PU au plafond pour isoler la dalle comme je peux sous mon salon.
Donc sur la moitié du garage c'est possible (là où il n'y a pas la porte qui se relève), mais sur la moitié où il y a la porte de garage... bah... il y a les rails, les tringles, les cables, le moteur... le tout fixé directement au plafond.
Je ne peux donc pas mettre d'isolant à ces endroits.
Du coup, est-ce que je suis coincé complètement ? Ou bien il y a des solutions pour que je puisse rabaisser de 5 ou 6 cm tous ces éléments pour avoir la place de glisser un peu d'isolant ?
Bricoleboy91
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour, quelques photos bien tirées (pas de trop près) aideraient à donner de meilleures réponses.
Bonjour Larzac,
Oui désolé hier j'ai lancé le sujet alors que je n'étais pas chez moi, donc je n'avais pas pu encore prendre de photos.
Voilà qui est maintenant corrigé. J'espère que ca permet d'y voir plus clair.
bricoleboy91
voir si vous avez la place de coller des plaques de PU aux endroits libre
même si l'épaisseur est moindre que dans l'autre partie , évidemment pas
parfait mais mieux que rien .
De toute façon à moins d'une ITE il restera le pont thermique périmétrique
au niveau de la dalle.
Cdt
Bonjour lucienpel,
Oui c'est ce que j'avais imaginé faire au minimum.
Je suis d'accord qu'il reste le pont thermique périmétrique.
Mais du coup, ca a vraiment un sens d'isoler quand même le plafond ? Ou bien c'est finalement des ennuis pour quasiment aucun gain ?
bricoleboy91
l'influence du pont thermique ce fera vraiment sentir sur
1m environ (cas général).
Cdt
Bon ok, donc c'est toujours ça de gagné d'isoler au mieux, même si je dois laisser des trous à cause du mécanisme de la porte.
De toute façon, compte tenu de la taille de la porte et de la hauteur sous plafond je ne vois pas trop comment je pourrais avoir un mécanisme positionné un peu plus bas.
bricoleboy91
Env. 30 message Var
Vous avez une porte de garage sectionnelle avec une pose en ressorts arrières.
Certainement que ce choix a été fait parce que vous avez une retombée de linteau de 10-12 cm.
vous ne pouvez donc pas rabaisser le système puisqu'il s'agit déjà du système qui prends le moins de place dans le garage.
Comme indiqué au dessus il va falloir isoler autour, vous n'avez aucune possibilité de faire autrement avec ce type de porte.
Dept : Var
Bonjour Rob83.
Merci pour votre réponse.
Bon et bien je vais procéder comme ça alors compte tenu des retours.
Merci à tous.
Bricoleboy91
Env. 10 message Vendee
bricoleboy91 a écrit:Bonjour Rob83.
Merci à tous.
Bricoleboy91
Bonjour, nous avons le même souci dans notre maison. J'étais curieuse de savoir si vous aviez procédé avec l'isolation de votre sous-sol et si vous aviez déjà noté une différence au niveau du confort thermique?
Merci d'avance de votre retour
Dept : Vendee
Bonjour.
Oui j'ai procédé à l isolation. Le sol de mon salon au dessus du garage est selon moi nettement moins froid. Après pour les économies ce n est pas flagrant. De toute façon c était recommandé par le DPE si je voulais vendre donc au moins c est fait. Et isoler n est jamais inutile. Mais dans ma vieille maison il y a encore trop de points à traiter pour que le gain soit flagrant.
bricoleboy91 a écrit:Bonjour.
merci pour votre réponse rapide
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h58
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
