Votre avis sur le plancher bas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
J'aimerais votre avis d'expert sur les quelques photos du poste concernant un plancher bas constitué d'une "dalle hourdis" ?
+infos pas d'évacuation déjà placée, à percer.
Merci d'avance,
Bonne soirée,
fissure plancher bas
pièce principale
Exemple pièce déjà cloisonnée
chambre
Dept : Territoire De Belfort
Re...
le "travail" est vilain (le mot est faible) , entre les sols, les coffres VR bombés à la PU, le placo (ossatures et plaques...)....
dalle poutrelles-hourdis ? VS accessible ? photos (du VS) ? ...
photos pendant les travaux ?  (fondations, pose des chainages (y compris chainages verticaux pour poteaux et cie)...
avis-remarques en vrac :
Citation:
- Le second œuvre est débuté : 95% du plafond + isolation / 80-90% des cloisons intérieur, les gaines électriques dans les plafonds ainsi que les tubes pour la VMC.
débuté oui mais
- 95% plafond iso : à vérifier, vous aurez la réponse des artisans que vous contacterez.
- 80-90% cloisons : ajoutez l'isolation, il y a du boulot...  et à propos d'isolation (murs extérieurs) vu la pose des menuiseries, il ne reste que peu de place pour l'isolant.
- gaines elec : non testées ? alors dsl mais c'est un risque -à prendre oupa-
Citation:
-Il y a bien le crépi sur toute la maison mais pas autour des fenêtres
sur la photo extérieur, le crépi est ok autour des fenêtres.
par contre sur la terrasse (?) il en manque...
Citation:
...l'objectif de garder pour moi la partie finition (sol / mur). Pour vous est-ce viable ?
qu'entendez-vous par "finitions" ? reprendre depuis l'état actuel et tout faire vous-même ?
Citation:
et terminer une grosse partie des travaux via des artisans...
quelle "grosse partie" ?  (parce que, pour moi, le + gros c'est justement sol, murs et plafonds).
Citation:
fissure plancher bas...
auriez-vous d'autres photos ?  c'est vraiment la dalle ? à gauche sous l'ossature, on dirait de l'isolant -type panneaux en mousse PU- ?
et ce serait une pseudo chape coulée sur l'isolant ? ("coulée" est un grand mot, je ne sais pas comment on peut arriver à un tel résultat)
dans ce cas, il faut tout faire sauter
Très franchement, donner 1 avis sur quelques photos, on le fait régulièrement mais dans votre cas, ce ne serait pas sérieux -et pas un service à vous rendre-
Le mieux serait de faire une expertise... (une vraie... avec un vrai expert... ) , à Belfort il y a SOCOTEC et les pages jaunes pour d'autres.
Soit le vendeur est sur de son "bon travail" et il acceptera de financer cette expertise... soit... ce sera pour votre poche mais vous partirez sur un dossier fiable...
mais pour commencer : et bien justement, ne faites rien,  attendez la DAACT + délai mairie.
Cdlt
***** a écrit:Re...
Citation:
débuté oui mais
Citation:
Citation:
Citation:
Citation:
Cdlt
Citation: le "travail" est vilain (le mot est faible) , entre les sols, les coffres VR bombés à la PU, le placo (ossatures et plaques...)....
J'en avais bien l'impression, je pense que toutes les baies ne sont pas hermétiques peut être même quelques fenêtres. Concernant le placo et iso, il est doublé et l'iso au plafond est de 40cm (sur la pièce principale impossible de vérifier ailleurs sans démonter).
Citation: dalle poutrelles-hourdis ? VS accessible ? photos (du VS) ? ...
le vs est accessible je n'ai malheureusement pas de photo il y a deux point d'accès depuis le garage et la maison le vs s'étend à l'extérieur sur la terrasse. Le garage et la maison ont le même vs mais sont séparés de quelques mètres.
Citation: photos pendant les travaux ?  (fondations, pose des chainages (y compris chainages verticaux pour poteaux et cie)...
Je vais essayer de récupérer ça.
Citation: sur la photo extérieur, le crépi est ok autour des fenêtres.
Je vais ajouter quelques photos, il manque le crépi autour des baies et des fenêtres rondes.
Citation: qu'entendez-vous par "finitions" ? reprendre depuis l'état actuel et tout faire vous-même ?
j'aimerais me limiter à la pose de plancher / carrelage / peinture c'est ce que j'ai en tête pour les finitions et bien entendu tous les petites détails qui peuvent suivre
Citation: quelle "grosse partie" ?  (parce que, pour moi, le + gros c'est justement sol, murs et plafonds).
Plaquiste, chauffagiste, chapiste, électricien etc..
L'idée c'est qu'après le passage des pros la maison soit prête pour poser les finitions dont je parle juste au dessus.
Citation: et ce serait une pseudo chape coulée sur l'isolant ? ("coulée" est un grand mot, je ne sais pas comment on peut arriver à un tel résultat)
j'ai été étonné aussi de voir le résultat je vais me renseigner pour bien comprendre ce qui été fait. Tout faire sauter ? raser les murs et refaire la dalle sur le VS ?
En tout cas merci déjà pour cet avis, je vais pouvoir lancer quelques sujets qui me permettrons d'y voir plus claire.
Youps... l'expression n'était pas la bonne
non, non, faire sauter =décoller, enlever délicatement l'espèce de merdouille qui recouvre le sol sur les photos .
(le "délicatement" est sérieux : si ce sont bien des "morceaux" de panneaux isolants avec, entre chaque des reseaux eau, chauffage ou je ne sais quoi... )...
Cela permettrait de voir ce qu'il y a en dessous et de repartir sur une base saine car il ne faut pas compter sur un ragréage (quelques mm) pour rattraper cette misère ,
la pose des revêtements de finition (carrelage, parquet...) exige un support correct , s'il ne l'est pas le travail sera plus compliqué et surtout le résultat final ne sera pas top.
l'ensemble de ce projet aurait pu -ou pourrait- être superbe...
 'suis bientôt en retard...
bon aprèm à tous.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
