Enduit sur pilier qui ne tient pas
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 304 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Voilà 2 fois que j enduit mes piliers de portail et à chaque fois 6 mois après l enduit se détache du pilier
Des taches d humidité apparaissent sur les piliers
Ma question est : faut t il mettre un produit sur les piliers avant l enduit je précise qu il s agit d un enduit de façade prb le même que la maison et que je le pose à la taloche
Dept : Haute Savoie
avez vous interrogé le fabricant ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
zarbi cette histoire.
Si j'avais l'esprit aventureux en partant du principe que la troisième est la bonne, je ferai cette fois-ci un gobetis au latex (genre Sikalatex ou Parex 165), et j'adjuvanterai l'eau de gâchage de l'enduit au latex également.
Sous réserve d'interroger déjà le fabricant sur l'enduit en question comme l'a dit stephplr77.
Dept : Seine Saint Denis
L enduit en question est un PRB monocouche je pesais enduire les murs avec un anti humidite car l enduit je le pose a la taloche sur 3 mm d epaissseur
Dept : Haute Savoie
Ah, mais 3mm est bien trop peu à mon avis, et cela peut bien s'avérer être la cause de votre problème de tâches tout autant que de décollement.
PRB monocouche oui mais lequel ? Il y en a de plusieurs types (cristal, tradi, oze, manuel...) chacun avec des caractéristiques propres.
Mais généralement c'est 10mm au minimum, (voire 5mm par dessus un sous enduit, en décoration...Mais je ne pense pas que ce soit le cas de figure ici) . Le mieux est déjà de lire la fiche technique correspondant à la réf exacte de votre PRB monocouche.
Oui c bien ce que j avait compris c un minimum de 10 mm mais je ne peut pas l epaisseur j ainerais pour le portail
Dept : Haute Savoie
Il me semblait aussi qu il fallait 10 mm d epaisseur mais malheureusement je n avait pas pris en compte l epaisseur de l enduit lors de la pose des piliers
Dept : Haute Savoie
Et bien il n'y a hélas pas de miracle et dans le combat utilisateur contre fiche produit, fiche produit ressort souvent vainqueur.
Je n'ai aucune solution éprouvée par l'expérience à vous donner. Que des idées **sans garantie aucune**.
1) faire un peu comme j'avais proposé plus haut mais sans gobetis. Remplacez l'eau de gâchage du mortier par une solution à base de latex.
2) Tentez avec un enduit de réparation spécial pouvant être appliqué en pelliculage : Murex. Par contre, il faudra le teindre soi-même.
3) pas d'enduit, mais une peinture façade. Éventuellement après une passe de Murex ou de planitop p400 si le substrat le requiert.
Bon courage,
MH.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Faites une rainure au niveau du portail où il y aura moins de 10 mm d'enduit, mais 10 mm partout ailleurs.
aamoi8428
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Autre solution, mettre des plaquettes de parement pour pilier extérieur
Dept : Doubs
alexbuisson il y a pas assez d'épaisseur disponible
En cache depuis aujourd'hui à 03h21
Photos d'enduits
Photos d'enduits
