Details technique baie a galandages !
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.628 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je vais mettre 2 baie a galandage de 1.6 m de large cote a cote, et je voudrais savoir quel espace je dois laisser entre ces 2 baies pour laisser la place au mecanisme ?
Je vous fais un dessin pour que vous compreniez mieux :
Il faut combien entre les 2 baies ?
Une baie a galandage de 1.6 m de large, fait combien de large en tout ? 3.2 m ? un peu plus ?
De : 33 (33)
Env. 100 message Seine Maritime
bonjour Marty McFLY
a priori il te faut un ecartement mini d'1m60 si les deux chassis peuvent etre assemblés ensemble
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,nous l'empruntons a nos enfants
compromis achat terrain signé le 13/06/07
AAMOI 1528
Dept : Seine Maritime
Je pense qu'il faut legerement plus que 1.60m, mais j'en sais rien Unsure
Il n'y a personne qui a une baie a galandage et qui pourait mesurer la dimention totale par rapport a la dimention d'ouverture ?
De : 33 (33)
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Très grossièrement, nos baies sont deux fois plus grandes que l'ouverture.
Il faut compter que le coffre qui va accueillir la baie ouverte est un cadre en alu d'une épaisseur avoisinant les 5 cm.
Bon, et puis pour les avoir montées, il faut quand même un peu de place pour les pattes de fixation. 1,56 m entre les deux baies de 1,6 me paraissent un peu justes.
Il me semble qu'il existe des baies à galandage qui refoulent complètement du même coté, ça pourrait peut-être régler le problème.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
ismael a écrit:Bon, et puis pour les avoir montées, il faut quand même un peu de place pour les pattes de fixation. 1,56 m entre les deux baies de 1,6 me paraissent un peu justes..
Oui 1.56m c'est trop juste car a la base, je n'avais pas prevu de mettre des galandages, c'est pour ca que je demande conseil pour ecarter un peu les baies, mais pas trop car j'ai trop la place, ca va rentrer juste.
Effectivement pour les pattes de fixations ca va etre juste, mais en bricolant un peu ca devrait aller! Unsure
ismael a écrit:Il me semble qu'il existe des baies à galandage qui refoulent complètement du même coté, ça pourrait peut-être régler le problème.
Oui mais quand ca rentre que sur un seul coté, il faut un double rail et donc ca bouffe enormement de place.
Si je laisse 1.64m entre les 2 est ce que ca peut etre bon (a part les fixations qu'il va falloir bricoler je pense ) ?
De : 33 (33)
Il y a personne qui pourrait mettre des photo de baies a galandage, et si possible avec des details sur les fixations ?
De : 33 (33)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Ca bouffe un peu de place: nos dormants de fenetres sont de 120 nos dormants de baies vitrées sont de 180 ( les 2 refoulements sont du meme coté)
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Marty McFLY a écrit:Il y a personne qui pourrait mettre des photo de baies a galandage, et si possible avec des details sur les fixations ?
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Tu peux aller voir là : http://lefare.over-blog.com/[...]582616.html
Il y a mes deux baies à galandage. Par contre les fixations euh .... Unsure peux pas trop t'aider !
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Merci Notre Maison, je suis allé commander les menuiseries aujourd'hui et j'en ai parlé avec le commercial, il m'a meme donné des schema technique en coupe pour illustrer, bref si je laisse 1.7 metre ca doit aller a condition de decaler les fixations pour ne pas qu'elles soient en face les une des autres .
Tu as pris du galanage double rail, tu dois avoir des dormants de 200 mm au moins, c'est enorme W00t
De : 33 (33)
plume a écrit:Bonsoir,
Tu peux aller voir là : http://le-fare.over-blog.com[...]582616.html
à+
plume
Merci plume, je viens d'allé voir ton blog, il est tres interessant car il a plein de photos.
De : 33 (33)
Non, on a des dormants de 180. C'est pas si enorme que ca.
Marty McFLY a écrit:Merci plume, je viens d'allé voir ton blog, il est tres interessant car il a plein de photos.
Merci Wink
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
ne serait-il pas judicieux de remplacer les deux porte fenetre d'1.6m par une seule de 3m à galandage simple rail ?
Je pose la question car je suis dans un cas de figure similaire avec deux PF 1.8m sur mon premier plan que j'envisage de remplacer par une seule à galandage de 3m. (Soucis actuel d'esthetique au niveau de l'intégration dans la facade en R+1 ce qui ne semble pas etre votre cas)
De : Paris (91)
edebar a écrit:Bonjour,
Tout simplement car les murs sont montés, donc c'est trop tard Tongue
Non mais meme au niveau esthetique je prefere avoir 2 baies de 1.6 qu'une seule de 3 m (une seule baie sur un pend de mur, ca fait un peu cyclope Rolleyes )
Bref mes 2 baies de 1.6m, c'est longuement etudié, et je n'est aucun regret Cool .
Par contre toi tu appelles ça des portes fenetres, pour moi ça ce dit baie vitrée du moment ou c'est un coulisant, qui a raison ? Unsure
De : 33 (33)
Lol, je me reveil après la bataille. Façon carabiniers
d'Offenbach...
Je pense que les deux termes s'appliquent...
Juste que "baie vitrée" fait plus classe. Du coup as tu choisi de mettre du coulissant à galandage sur double rail ?
De : Paris (91)
edebar a écrit: Du coup as tu choisi de mettre du coulissant à galandage sur double rail ?
Oui c'est du galandage 2 x 2 vantaux sur monorail.
De : 33 (33)
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
C'est peut être bête ce que je dis, mais pourquoi ne pas avoir prévu des galandages avec refoulement du même côté???
De : Mandelieu-la-napoule (6)
le galandage avec refoulement des 2 côtés, c'est quand même mieux car le double rail laisse un jour entre le 1er vantail et le cache, la place en fait pour laisser le 2ème vantail coulisser...
bref, c'est plus clair en photo :
528ia a écrit:C'est peut être bête ce que je dis, mais pourquoi ne pas avoir prévu des galandages avec refoulement du même côté???
Car il n'y a aucun interet, comme le dis notre maison avec un double rail il y a un jour pour laisser le 2ème vantail rentrer dans le mur, et en plus avec un double rail tu perd encore 5 cm de surface habitable, deja qu'avec un simple rail ca me bouffe 15 cm a l'interieur au lieu des 10 cm de doublage prevu a la base, donc avec un autre rail, ca ferait une epaisseur de 20 cm !
Donc c'est tout vu un 2 vantaux en monorail c'est tres bien Cool .
De : 33 (33)
Si je comprend bien il y a donc entre les deux baies 2x80cm + 2x épaisseur des montants -> ce qui donne combien au final ?
Cette info me serait tres utile pour mon propre projet !
De : Paris (91)
edebar a écrit:Si je comprend bien il y a donc entre les deux baies 2x80cm + 2x épaisseur des montants -> ce qui donne combien au final ?
ben j'ai cherché cette info moi aussi pendant longtemps, mais personne n'a pu me renseigner.
Donc il a bien fallut prendre une decision Rolleyes
Donc j'ai laissé 165 cm, ca va etre juste, mais je pense que ca devrait aller.
Le commercial des menuseries m'avait dit que mes baies a galandage de 1.6m fesaient 3.20m en tout, donc j'aurais un espace de 5 cm pour fixer les equerres.
En fait en galandage, les vanteaux ne rentrent pas a 100% dans le mur, il en reste une petite partie pour pouvoir rattraper le vantail une fois rentré.
Donc de chaque coté j'aurais environ 75cm pour que le vantail rentre dans le mur + 5 cm d'épaisseur des montants, ce qui donne de chaque coté 80cm, donc 2x 80 + 160 = 320 cm.
Voila ce que je peux te dire, la moitié de ce que je te dis, c'est de la pure reflexion donc ne m'ecoutes pas le yeux fermé, et cherches d'autres info si tu as le temps, mais je ne pense pas etre trop loin de la verité Cool
Par exemple quand je te dis que le vantail ne rentre pas a 100% dans le mur, c'est moi qui dis ça car je trouverais ça logique, mais personne ne me l'a dit, donc si quelqu'un peut confirmer ?!?
De : 33 (33)
[quote="Marty McFLY"]
edebar a écrit:Le commercial des menuseries m'avait dit que mes baies a galandage de 1.6m fesaient 3.20m en tout, donc j'aurais un espace de 5 cm pour fixer les equerres.
C'est chaud quand même 5 cm ! A ce compte là, tu a intérêt à faire des plans précis pour savoir si tu peux passer la visseuse !
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
renseignes toi aupres de plusieurs fabricants differents pour voir ce que chacun preconise et comparer les reponses...
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis hier à 04h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
