Mini pergola avec toit totalement plat.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message Isere
Bonsoir, sur notre terrasse devant notre nature vitrée l'ancien propriétaire a fait installé une sorte de mini pergola. La problématique est qu'il n'y a pas de pente au niveau du toit et du coup l'eau de pluie stagne.
Comment est il possible de rattraper cela en créant une pente?
Une photo de l'état actuel.
Merci par avance et bonne soirée
Xavier
Dept : Isere
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
une solution "simple" (mais sommaire) serait d'acheter une plaque de polycarbonate alvéolée de taille légèrement supérieure au versant(épaisseur à vérifier pour rigidité adéquate) et de la poser par dessus avec des cales, selon la pente désirée.
sinon, enlever les panneaux (collés au mastic ? La photo ne permet pas de voir en détail), éventuellement remplacer ceux vraiment sales et jaunis par les UV, et les remplacer à dimension en les réhaussant de cales. Genre 1 ou 2 cm.
Par contre, on dirait que la pergola a une sacrée flèche, à moins que ce ne soit l'effet de l'objectif.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 200 message Bas Rhin
en calant 2 ou 3cm sous les pieds à l'arrière, ça n'irait pas?
A moins qu'il n'y ai un solin à l'arrière...
Dept : Bas Rhin
Je pense démonter complètement les plaques en place au printemps pour les nettoyer. Je verrais si elles sont toujours utilisable sinon je les remplacerais.
Je n'ai pas l'impression qu'elle soit fixe avec du mastic, juste vissé sur des support métallique.
Et je ne sais pas trop si les plot béton au sol sont fixés... Sinon en effet je pourrais surélever un peu les deux arrières.
Sinon j'essayerai de rehausser au niveau des panneau directement, un tasseau le long du mur ferait l'affaire?
Dept : Isere
j'avais suggéré des cales entre chevrons et plaques pour limiter l'impact esthétique, mais si cela ne vous dérange pas alors un tasseau entre panne faîtière et panneaux sera plus simple à mon avis.
Oui c'est ce que je pensais être le plus simple. Les pieds sont scellé sur la terrasse et je suis pas sur qu'il y ai la place entre le bloc béton et le pied pour surélever assez.
Je pense que je partirai sur le tasseau si j'ai pas de surprise en démontant !
Merci à vous.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h10
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
