Raccordement poêle à bois et tubage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 173 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Nous avons fait installer le magnifique poêle à bois Stuv 30 Compact.
Notre conduit de fumée est tubé et les tuyaux de raccordement du poêle sont "enfilés" dans le conduit tubé, mais sans aucune étanchéité particulière car il est possible de bouger ou de tourner le tuyau.
L'installation du tuyau est-elle conforme comme cela ?
Merci pour vos avis.
Voici les photos du poêle à fonction :
Poêle à bois Stuv 30 Compact
Adhérent AAMOI durant la construction
 Si le conduit est tubé : il faut une ventilation basse de 20 cm² .
 Le conduit de fumée devrait être au minimum au niveau du plafond .
 Pas de raccordement dans l'épaisseur du plancher .
 Normalement il faudrait une plaque de finition ventilée .
 Possibilité de faire la ventilation basse au bas de l'étage ?
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre réponse.
Je vous avoue ne pas avoir tout saisi
Le conduit du fumée tubé arrive au niveau du plafond. Il y a une plaque carrée blanche fixée au plafond, mais je ne sais pas son rôle.
A l'étage, il y a une grille de ventilation sur le coffrage en plâtre du conduit situé à environ 2m30 du sol.
Avez-vous par hasard une photo de ce qui doit être fait ?
Sur la première photo , la plaque de finition est presque invisible !
donc s'il y a une plaque , l'espace autour du tuyau doit être en gros de 5/6 mm
si c'est le cas ..c'est aux normes .
à l'étage , il doit y avoir 2 ventilations une basse et une haute .
Voici la photo de la plaque de finition et il y a bien un jeu de quelques millimètres.
A l'étage, il n'y que la grille du haut.
C'est juste une grille pour aérer le placo ? si besoin je peux ajouter une grille moi-même en découpant le placo ?
Merci pour vos informations !
Il y a également une grille de ce type dans les combles, elle est située juste en dessous de la trappe d'accès pour le ramonage.
Pour la plaque de finition: ce n'est pas le bon modèle ! mais bon ça passe !
normalement la plaque a des griffes pour maintenir la pièce de raccordement en place .
OK merci. L'installateur qui a mis le poêle est un pro (le conduit tubé était déjà en place avec la plaque au plafond), mais je préfère être sûr et ne pas jouer avec le feu Smile , surtout que le conduit est juste enfilé et qu'on peut le bouger légèrement et le tourner.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h48
Photos poeles
Photos poeles
