Isolation abri de jardin bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 210 fois
Env. 30 message Finistere
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet concernant l'isolation d'un abri de jardin en bois.
Pour commencer,je viens d'installer un abri en bois de 20m2 dans un terrain de loisirs qui va nous servir de studio.
Je souhaite donc isoler ce dernier afin de passer des nuits correctes a partir du mois de Mai en Bretagne ;)
Je souhaite avoir des avis sur l'isolation.
En effet, je pensais mettre de l'isolant mince sur les murs et plafond.
Pour poser l'isolant, je voulais fixer des tasseaux de bois sur les lames de structures de l'abri et venir agrapher l'isolant sur c'est tasseaux. En revanche, j'ai peur que mon abri ne puisse pas travailler correctement si je fixe des tasseaux au niveau des lames de structures.
Une autre possibilité serait de poser de la laine de verre en utilisant les armatures métalliques et donc ne pas venir fixer les armatures sur les lames mais plutôt sur mon plancher. Mais J'ai peur que le métal fasse condenser.
Puis je utiliser la laine de verre 45mm sans kraft? (Moins cher...)
Qu'en pensez vous et quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance pour vos retours!
Mathieu
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, votre message et plein de contradictions, vous voulez isoler ou pas, si oui alors un peu de sérieux, un isolant mince ! une laine de verre en 45 !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre message et plein de contradictions, vous voulez isoler ou pas, si oui alors un peu de sérieux, un isolant mince ! une laine de verre en 45 !
Merci pour ce retour. Je n'ai pas précisé que je veux perdre le moins de place possible.
Avez vous une idée pour que je fasse comme vous l'auriez fait?
Malheureusement pas de secret, isolation égale perte de place, environ 14 cm sur toute la périphérie. pas top dans votre cas
plaquisteheureux a écrit:Malheureusement pas de secret, isolation égale perte de place, environ 14 cm sur toute la périphérie. pas top dans votre cas
Merci. Quelle solution pensez vous la mieux? Feriez vous autrement. Je suis brico du dimanche je veux faire au mieux ;)
Isoler un abri de jardin, pour y être bien après le mois de mai en Bretagne, donc pas forcément une isolation pour le froid ? ( quoiqu'en Bretagne ? ) le problème risque d'être pour le chaud la nuit ? hauteur sous plafond ?
plaquisteheureux a écrit:Isoler un abri de jardin, pour y être bien après le mois de mai en Bretagne, donc pas forcément une isolation pour le froid ? ( quoiqu'en Bretagne ? ) le problème risque d'être pour le chaud la nuit ? hauteur sous plafond ?
Oui être bien juste pour les beaux jours. A compter de mai jusqu'à septembre. En effet, il ne fait pas très froid en Bretagne c'est plutôt humide lol.
La hauteur est de 2m pour les parois et 2m50 la hauteur max sous pente.
Bonjour, à mon avis dans votre cas le mieux serais de faire une isolation à base de fibre de bois, meilleure en déphasage que de la laine de verre, donc plus adapter aux chaleurs, par contre vous allez perdre enverraient 20 cm en hauteur, 15 cm au minimum
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, à mon avis dans votre cas le mieux serais de faire une isolation à base de fibre de bois, meilleure en déphasage que de la laine de verre, donc plus adapter aux chaleurs, par contre vous allez perdre enverraient 20 cm en hauteur, 15 cm au minimum
Ok. Je pose des armatures ou tasseaux pour fixer?
Je ne travaille qu'avec des armatures métalliques, donc je dirais armature métallique, appuis intermédiaires,
plaquisteheureux a écrit:Je ne travaille qu'avec des armatures métalliques, donc je dirais armature métallique, appuis intermédiaires,
Merci pour vos conseils. Les armatures coûteront aussi moins chère que le bois je pense. C'est mieux d'habiller avec quoi ensuite? Lambris PVC? Plaque BA13? Panneau bois.
Le prix doit être similaire, mais la perte de place plus importable avec du bois, j'ai bien peur que vous étouffiez avec du lambris PVC, et pour la laine de bois, ou fibre de bois il est préconisé de poser un Parre vapeur
Bonjour, je reviens vers vous car je vais me lancer dans mon isolation. Je vais isoler en laine de verre avec armature en bois.
En revanche, je me pose la question. Je vais espacer les tasseaux de 60cm pour insérer ma laine de verre. Puis je plaquer directement l'isolant contre le bois? Ou dois je poser un pare vapeur? Si oui, le pare vapeur doit il être plaque directement contre le bois?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h47
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
