Eau dans la cave, nappe affleurante et pompage dans le puits
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Nord
Je possède dans le Nord une ancienne ferme datant d'au plus tard 1828. (probablement bien plus ancienne pour certaines parties).
Ils y fabriquaient du fromage dans la cave.
Cette cave est semi enterrée, en briques, et toujours humide (bien pour le fromage !)
Je l'ai nettoyée, et j'ai fait une petit dalle de chaux en réutilisant les anciennes briques au sol.
Il existe d'origine des rigoles le long des murs.
L'eau ruissèle depuis le bas des murs dans ces rigoles, ces rigoles mènent à un ancien conduit en briques, qui, je suppose, devait éloigner le trop d'eau de la maison.
Il a été bouché il y a 50 ans, quand la rue a été rénovée, et l'ancien fossé supprimé.
Depuis, c'est une pompe vide cave qui sort l'eau et l'envoie dans les pluviales.
En soit, ce n'est pas si gênant que ça, l'eau sort des murs, tombe dans les rigoles et est évacuée. A noter que de l'eau remonte aussi du sol. Ce dernier n'étant pas tout à fait droit, de temps à autres, de petits flaques se forment à quelques endroits.
Cette cave est utilisée comme cave à fromage (eh oui, elle sert encore à ça ;)) et de stockage d'alcools ou de conserves en verre.
Ce qui est un peut ennuyant, c'est le bruit de la pompe vide cave la nuit.
Il s'avère qu'il y a un ancien puits dans la cour de la ferme (éloigné de 6 m des murs de la maison, sol argileux), d'une profondeur de 8 m.
L'eau est à 2 à 3 m de profondeur en été, et à moins d'un mètre en hiver.
J'ai remarqué qu'en installant une pompe à 2m50 de profondeur (en comptant à partir de la surface) pour maintenir le niveau d'au du puits à ce niveau, il n'y a plus d'eau dans la cave.
Or, je me pose des questions sur les éventuels désordres à long terme de cette solution.
En sol argileux, il est de bonne pratique de ne pas drainer en dessous d'un angle de 12 degrés à partir du bas de la semelle des fondations.
Je précise que le débit du puit est très important. Compter facilement 1 m3 toutes les heures.
Je crains qu'à long terme, les courants d'eau souterrain déplacent les fines sous les fondations.
A 6 mètres, ça donne une profondeur de pompage de 1,20m en dessous de la semelle, soit environ 1,50 m au total.
Or, à 1,50 m de pompage, j'ai encore de l'eau dans la cave.
D'où la question :
Etant donné la nature argileuse du terrain, la distance du puits à la maison (6m) et son débit (1m3 par heure minimum), est-il sage de définir une profondeur de pompage automatique à 2m50 sans risquer un déchaussement des fondations ?
Merci d'avance pour vos idées,
Cdt.
Pour ceux que ça intéresse(ra), je donne de nouvelles informations.
En refaisant la cour, j'ai découvert des tuyaux en plomb allant vers la maison et rentrant dans le mur.
L'artisan qui a refait la cour m'a dit que l'humidité venait de là, et m'a conseillé de boucher le tuyau côté puits.
J'ai mis du silicone pour l'instant, en revanche, il va falloir que je rénove le puit.
Il date des années 1800. Ancienne brique du nord maçonnée à la chaux. Je vais devoir couper au plus court le tuyau dedans et refaire tous les joints de chaux afin d'éviter que l'eau ne remonte le long du tuyau.
C'est un puits assez profond, 14 mètres minimum.
Le temps de prise de la chaux est d'environ 10 heures, mais pour que ça durcisse bien, il faut l'exposer à l'air un plus long moment (4 jours).
Pour les sachants du forum, voilà la nouvelle question :
Puis-je pomper et laisser vider mon puits 4 jours pour laisser sécher les joints (profondeur 14 mètres - 10 mètres d'eau en temps normal) sachant que la maison est à 8 mètres.
Merci,
Cdt.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Tu as bien résumé la situation et les risques d'un pompage permanent dans les sol argileux.
Donc oui pomper ton puits va créé artificiellement un petite rivière souterraine qui va lessivé ton sol et donc tu va perdre en capacité portante.
Tu es a 6m de la maison c'est toujours mieux que rien mais c'est quand même pas recommandé.
Ah oui j'ai failli oublié, tu es entrain de pompé en permanence ton puits qui a un débit fort. Il y a de grande chance que la nappe phréatique soit connecté a ton puits. Et pour rappel il est interdit de pomper une nappe phréatique.
Un pompage ponctuelle pour faire sécher ta chaux est tolérable je pense.
Oublie le pompage en permanence du puits.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h50
