Fixer du placo directement sur de la brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Herault
Situation un peu particulière donc je joins une photo,
En vue du raccordement + pose du compteur par enedis je dois faire en sorte que le placo aille jusqu’en bas du sol de mon garage, impérativement
Pour pas qu’il n’y ait de décalage entre le placo (qui est doublé à cet endroit car il y a le tableau électrique) et la brique lors de la pose de la goulotte + compteur
Comment puis-je fixer le plus simplement possible le placo sur la brique sans que cela fasse deguelasse, et que ce soit bien aligné a la plaque du dessus ?
Merci d’avance je dois le faire ce week-end avant que enedis vienne lundi 😔
Dept : Herault
Collé, au MAP, ou au Sikaflex 11FC (ou autre marque).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, impossible de répondre, avec cette photo on ne voit pas s'il y a un décalage entre le placo et ( les parpaings)
Actuellement en ligne !
Sur cette photo, si tu peux zoomer, on voit le décalage entre la plaque doublée et le parpaing. Au niveau du tableau électrique.
Merci pour vos 2 réponses en tout cas.
Dept : Herault
< Pour pas qu'il n'y ait de décalage entre le placo (qui est doublé à cet endroit car il y a le tableau électrique) et la brique lors de la pose de la goulotte + compteur?
c'est à dire que vous avez 2 placo collé l'un sur l'autre c'est ça ? cet ensemble est fixé comment actuellement sur le mur briques : collage au MAP, vis chevilles, .... ?
Cdt
Merci pour vos réponses, du coup j’ai collé au Sikaflex et ça suffit amplement pour faire ce qui était nécessaire.
Bonne journée !
Dept : Herault
Bonjour, maintenant vous pouvez utiliser du map , Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h11
