Chaudière Gaz ne démarre plus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 148 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j’ai supprimé la citerne de ma chaudière à gaz de dietrich city 2.24. Je souhaite brancher une bouteille de gaz propane , j’utilise cette chaudière occasionnellement et je vais la remplacer par pompe à chaleur air/eau .
j’ai branché une bouteille avec un détendeur mais la chaudière m affiche une erreur AL CA , ça correspond au manque de Gaz. J’appuie sur le bouton de la chaudière mais la flamme ne démarre pas .
avez vous une idée pour me dépanner ?
J'imagine que tu as un Détenteur bouteille prévu pour un debit de 1,5kg. Si c'est le cas sache que pour une chaudière il faut 4kg.
Tu t'es raccordé directement sur la chaudière ou sur l'installation gaz existante?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
L installation fonctionnait avec une citerne , je l’ai faite enlevé et mis une grande bouteille de Gaz . J’ai ajouté un détendeur sur la bouteille . Je dois me brancher en direct puisque j’ai un détendeur sur le circuit avant la chaudière, c’est bien ça ?
Je viens de vérifier le débit mini en propane est 0,74 hg/h et nominal 2,04 , j’ai trouvé la doc de la chaudière.
Quel type de tuyau dois je utiliser pour raccorder la bouteille au tuyau cuivre , il y a une particularité ? Merci
En fait il te manques la première détente (coupleur/inverseur) qui ce met juste après la bouteille. Il a pour but d'abaisser la pression de la bouteille a 1,5bar ensuite le DDS sous la chaudière abaisse à 37mbar. Ton détendeur bouteille sort déjà a 37mbar donc le DDS ce met en sécurité "manque de gaz".
Fait une recherche "kit propane" tu verras ce qui te manques.
Soit tu trouves un coupleur seul soit un kit complet,sachant que généralement de base ils sont livrés avec un DDS de 1,3kg inutile pour toi.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
J’ai effectivement un détenteur inverter qui baisse à 37mbar , et en sortie de bouteille j’ai mis aussi un détendeur que je dois enlever le pense .
A l'extérieur c'est un Détenteur vissé directement sur la bouteille? Il ne faut pas simplement l'enlever mais le remplacer par un coupleur/inverseur. Il y a environ 7bars de pression dans la bouteille,le coupleur va la descendre a 1,5 bars.
De : Finistére (29)
foues a écrit:A l'extérieur c'est un Détenteur vissé directement sur la bouteille? Il ne faut pas simplement l'enlever mais le remplacer par un coupleur/inverseur. Il y a environ 7bars de pression dans la bouteille,le coupleur va la descendre a 1,5 bars.
Merci pour ton aide, sur la bouteille il est inscrit une pression de 1,3 bar en sortie , dois je ajouter un coupleur inverseur ? J’ai qu’une bouteille de grande taille . Plus tard je mettais deux bouteilles propane de petites taille .
Grâce à ton aide j’arrive à comprendre
Oui il faut un coupleur/inverseur Il assure aussi la première détente.
Pourquoi ne pars avoir attendu la pose de la pac pour enlever la citerne? Avec la chaudière les bouteilles ne vont pas durer longtemps il faut prévoir deux bouteilles de 30 ou 35 kgs .... .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Oui il faut un coupleur/inverseur Il assure aussi la première détente.
J utilisé la chaudière au gaz occasionnellement pour monter en température la maison , après les Clim reversible prennent le relais .
Après analyse et selon tes conseilles , il mettre un l’îlotier de pression en sortie de la bouteille , je ne trouve pas avec une sortie seul , es ce que je peux brancher le coupleur/inventeur et installer un bouchon sur une entrée ?
Merci pour ton aide
Oui sans problème.
De : Finistére (29)
Oui sans problème.
Merci pour ton aide c’est sympa
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
