Perte de pression 0,1 par heure saunier duval themaplus condens F25 A1
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Nord
J'ai tenter beaucoup de recherche mais j'arrive à mes limite, je me tourne vers vous en espérant que vous pourrez m'éclairer.
j'ai un soucis avec ma chaudière saunier Duval Themaplus Condens F25 A1
je perd depuis environ 3 mois 0,1 de pression par heure. Le chauffagiste a regonflé mon vase d'expansion (la membrane n'est pas percé à première vue, pas d'eau dedans) mais aucun changement, une heure après, -0.1 etc etc
j'ai changé moi même le capteur de pression sur conseil mais aucun changement non plus...
j'ai démonter et nettoyer le groupe de sécurité, RAS
Lorsque je laisse environ 24h un seau sous la vidange du groupe de sécurité je n'ai qu'un petit filet d'eau (pas de quoi justifier la perte de pression)
Lorsque je laisse environ 24h un seau sous la vidange du corps de chauffe, là je remplis environ 5 litres.
Ont m'a parlé du corps de chauffe (l'échangeur ?) qui pourrait être percé et l'eau qui s'échappe irait donc dans la vidange du corps de chauffe direction les égouts (je regarderais comment démonté ça ce week end)
Si jamais vous avez une idée / un conseil, je suis preneur.
Merci beaucoup d'avance
cordialement
Damien
Je rajoute en précision, que forcément nous devons remettre en eau / en pression la chaudiere 3 fois par jours
Si non, elle se met en sécurité dès qu'elle atteint 0,6 et donc plus de chauffage ni d'eau chaude.
Il y a clairement une fuite quelque part. Il faut trouver où. La piste du corps de chauffe parait assez bonne avec les 5l/24h.
Quel âge a la chaudière ?
Beone68 a écrit:Il y a clairement une fuite quelque part. Il faut trouver où. La piste du corps de chauffe parait assez bonne avec les 5l/24h.
Bonsoir Beone68,
La chaudière à 7 ans passée.
Tu me conseil d'ouvrir le corps de chauffe pour voir si je constate un trou ou une fissure donc ?
Une astuce à connaître avant de le démonter ?
Non, je n'y connais pas grand-chose en chaudière. Je dis juste qu'il ne me parait pas normal d'avoir un écoulement de liquide aussi important au niveau du corps de chauffe et qu'il faut investiguer ce qu'il se passe. Ca peut être le corps de chauffe qui est percé ou un joint au niveau du corps de chauffe qui fuit, pourquoi pas.
Après ça dépend de tes talents de bricoleur, du temps que tu peux y passer, de ton accès à des pièces de rechange. Il y a peut-être des notices ou des vues éclatées de cette chaudière sur internet.
Sinon, il faudra passer par un pro, mais je ne sais pas s'ils proposent le remplacement du corps de chauffe (si c'est lui le fautif) ou le remplacement complet de la chaudière.
a+
Beone
Je suis plutôt bon bricoleur mais les chaudières je n'y connaissais rien avant de m'intéresser à mon problème.
j'ai fait un démontage partiel,
j'ai ouvert la partie du corps de chauffe = dépose de la plaque avec le bruleur et l'extracteur de fumée pour voir l'intérieur de l'échangeur et chercher une fuite potentielle.
Je n'ai rien constaté, quelqu'un peut il me dire si j'ai regardé au bon endroit svp ?
et si oui, si je dois pousser le démontage plus loin pour extraire totalement l'échangeur et le regarder plus en profondeur ?
j'en ai profiter pour nettoyer l'intérieur de l'échangeur et le bruleur avec une brosse à dent et de l'eau claire (il y avait des résidu noir (très peu) dans l'échangeur))
Petite remonté du sujet, si quelqu'un saurait m'apporter son aide :/
Je n'y connais pas grand chose mais il me semble qu'il faudrait faire le tour des radiateurs et du réseau de tuyauterie aussi, pour voir si il n'y a pas une fuite au niveau radiateurs ou tuyaux.
Avez vous des robinets thermostatiques ?. si vous avez des non thermostatiques c'est souvent qu'ils fuient , dans ce cas il faut resserrer le presse-étoupe.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Damien62-59 a écrit:Bonjour,
Je relis votre message au début. Détrompez vous. Votre problème est là dans la vidange de groupe de sécurité.
un mince écoulement et cela fait chuter la pression.
sitro a écrit:Bonjour,
Bonjour sitro,
merci pour ton soutien
oui, j'ai 8 radiateurs,  2 de régulations et 6 avec tête thermostatique.
Je ne verrais pas d'eau a terre si j'avais une fuite à ce niveau ?
Pour ton autre message concernant le groupe de securité je pense que je peux retirer cette hypoothèse. J'ai refait plusieurs test. Le dernier en date :
test de 7h de coupure de chauffage et fermeture des vannes du circuit chauffage.
Durant ces 7h, je n'ai tiré que peu d'eau chaude (une vaisselle)
RIEN de perdu en pression !!! en 7h !!!
j'enclenche donc le thermostat, je ré active le double mode de la chaudière (chauffage + eau chaude), je réouvre les vannes du circuit de chauffage
je perd directement 0.1 de pression mais pas plus, elle s'est remise à tourner et à chauffer pour le circuit de chauffage (il était temps, madame commençait à me râler dessus pour la température (qui pour moi était encore bonne lol))
concernant la perte d'eau ;
- tuyau de condensat = 23 ml (rien du tout ce coup ci donc...)
- tuyau de vanne de sécurité = 0 rien du tout en 7h
Bon, encore une fois je n'y connais pas grand chose.
Mais de ce que je comprend, votre chaudière fait chauffage et eau chaude.
La pression que vous perdez est dans le circuit de chauffage, et non dans le circuit d'eau chaude sanitaire.
Si je m'en réfère à ce simple schéma (il y manque l'ECS mais peu importe) :
la baisse de pression est soit dans la chaudière , dans les radiateurs, les tuyaux , soupapes.
Vous pouvez aisément constater la forte baisse de pression engendrée par une perte de très faible quantité d'eau : vous purgez un radiateur de quelques centilitres d'eau et regardez combien la pression baisse énormément.
Alors si vous arrêtez le chauffage, le groupe de sécurité se met en "stand-by" aussi, donc pas de perte. vous rallumez le chauffage vous avez une perte.
J'ai eu le même soucis sur un saunier duval
> vase d'expansion percé
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 17h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
