Coulure le long de la façade en cas de forte pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide pour une fuite dont je ne trouve pas l'origine.
En cas de forte pluie ou d'averse prolongée, des coulures apparaissent le long de la façade dans l'espace entre le bandeau (contre lequel est plaquée la gouttière) et le crépi.
J'ai vérifié la gouttière sur toute la longueur de la façade, aucune fuite apparente. Je pensais à une infiltration entre la gouttière et le mur, mais les tuiles dépassent largement au dessus de celle-ci. Il faudrait que la pluie arrive horizontalement pour passer, hors le phénomène apparait sans aucun vent.
Les coulures apparaissent au droit du chien assis (idem sur la façade opposée qui comporte également un chien assis). Est-ce possible d'avoir une fuite en amont et que l'eau coule sous les tuiles jusqu'à la façade ? Je précise que je n'ai aucune trace d'humidité à l'intérieur. Aa
L'ancien propriétaire me dit que ces coulures sont apparues il y a une quinzaine d'années sans conséquence. Il nettoyait simplement régulièrement les traces sur le crépi...
À proximité de cette coulure un bout de crépi s'est détaché, poussé par l'extrémité du chevron (qui a dû gonfler avec l'humidité).
Pour info maison de 88, avec charpente traditionnelle et tuiles béton.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Bonjour, vu ce que vous annoncez, je dirais que vous avez une fuite en toiture, que vous devez je pense avoir une sous toiture qui elle ne tombe pas dans la gouttière mais s'arrête derrière le bandeau bois ce qui fait que ça pisse le long de la façade. Avez vous vérifié la bande de tuile en ligne au dessus de cette fuite..?
Merci pour votre réponse. Je n'ai encore soulevé aucune tuile vu le temps en ce moment... Je vais regarder la ligne de tuiles au droit de la fuite.
La sous toiture fait son boulot depuis des années, c'est rassurant quelque part...
Je vous tiens au courant.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je vois juste au dessus une fenêtre. LA toiture est donc adossée en partie haute. Certainement le solin qui est coté pluie et qui n'est plus étanche
De : Luxembourg
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
