Prolonger panne faitière pour une extension d'habitation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Calvados
   Voilà des jours que je me creuse la tête pour prolonger une panne faitière, mais je ne trouve pas de solution satisfaisante.
   Je dois prolonger ma toiture pour une extension en parpaing. Toiture traditionnelle, 7 pannes, espacement entre les murs porteurs 4,5m, tuiles plates, surface de toiture à créer 45 m2 (2 pans de 5m x 4.5), charge par appui de panne environ 450 Dan. Pourtant, ce cas de figure doit être classique, mais je n'en ai trouvé trace nulle part.
   Pour prolonger les pannes ventrières, pas de soucis : je m'encastre dans la maçonnerie existante de briques creuses de 20 cm. Pour les sablières, pas de soucis non plus. Mais la faitière, aie aie aie, car elle doit prolonger exactement l'existante. Pas question de se mettre à gauche, ou à droite, ou plus haut, etc.
- D'abord, les pannes débordantes font 8x16, alors que les nouvelles vont faire 75x225, ce qui exclut la coupe en sifflet. Et puis couper en biais dans de la maçonnerie, je n'ose pas imaginer.
- la pose sur sabot et tiges filetées scellées chimiquement dans la maçonnerie, ca me semble léger de mettre autant de charges sur des bords de maçonnerie creuse. Je précise aussi que mon chainage est symbolique, très fin, et d'une consistance assez friable, je ne lui confierais pas 500 kg à porter.
- Ensuite, la pose sur muralière pose beaucoup de problèmes : dans mon cas, sceller des tiges filetées dans les murs sort des préconisations des fabricants de résine (du moins celles que j'ai trouvées), car l'épaisseur des muralières est de 75mm, et Spit par exemple s'arrête à 35mm pour l'épaisseur des pièces à fixer, pour sa "cmix plus".
 Voilà la solution que j'ai donc imaginée : je coupe naturellement la panne existante qui dépasse au ras du mur extérieur. Et là, je fixe la nouvelle panne avec un sabot à ailes intérieures repris dans panne existante. Schéma :
    J'avoue être sceptique, enfoncer 4 tirefonds de 140 dans une surface de 80x175, est-ce bien optimal ?
  Si quelqu'un connait ce cas de figure et sa solution ..?
   Bonne fin de soirée,
Dept : Calvados
Bonjour, retaillez la faitière en place à mi mur, 10cm de surface d'appui suffit pour la porter et vous posez l'autre en face... C'est un peu chiant à faire car vous devrez sûrement la tailler au ciseau à bois, mais pour moi c'est une solution. Sinon si vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous fabriquer un sabot à oreilles avec tenue au mur et dont les fixations seraient un peu plus éloigné ça le ferait également... https://www.bing.com/images/[...]eBasicHover
   Je vous remercie pour ces idées.
   Me reposer sur la maçonnerie serait très rassurant et j'aimerais. Mais une contrainte va rendre cela un peu difficile. En effet, les deux pannes ne vont pas reposer au même niveau :
- la nouvelle est plus haute que l'existante (225mm vs 160mm)
- les contre lattes et liteaux existants (14mm et 10mm respectivement) sont beaucoup plus fins que les nouveaux ( 18mm chacun). Des liteaux aussi fins, cela ne se fait plus et n'est plus conforme aux DTU.
    Tout cela m'oblige à poser ma nouvelle panne plus bas que l'existante. Je vais faire un massacre dans la maçonnerie de briques creuses si j'essaie de façonner une gorge comme ci-dessous, et l'assise serait très aléatoire, avec les risques de fissuration.
Il faudrait alors envisager la création d'un sommier assez large qui reprendrait l'effort des deux pannes (donc 1 tonne), avec le besoin d'étayer, créer une pièce de béton armé d'environ 10cm d'épaisseur, et l'insérer sous les deux pannes. L'idée me plaît néanmoins, même si l'étayage de la faitière existante pour l'asseoir sur son sommier me fout un peu la trouille. Ca donnerait ceci :
    L'idée d'un connecteur à ailes très larges : je ne vais pas trouver par ici une telle pièce, il faudrait effectivement la créer, et ce serait hors budget, serré.
   Bonne journée,
Dept : Calvados
Env. 10 message Gironde
Je déterre un peu votre sujet de début d'année mais je suis justement confronté à la même problématique que vous.
Pourriez vous faire un retour sur la solution que vous avez mis en oeuvre au final ?
Vous en remerciant par avance,
Bonne journée
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
