Mauvais choix de liant (batichaux) pour un linteau non porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Ardeche
J'ai profité du gros chantier de remplacement de ma toiture pour agrandir deux fenêtres qui se trouvent juste sous le toit.
J'ai démonté les linteaux pour les rehausser de 20cm. Les linteaux intérieurs sont des grosses pièces de chêne. Les linteaux extérieurs sont en béton armé.
C'était très facile de faire ça pendant qu'il n'y avait pas de toiture et en profitant de l'échafaudage des charpentiers.
Malheureusement, honte à moi, erreur de débutant, dans la précipitation du chantier j'ai utilisé du batichaux en pensant que c'était plus ou moins équivalent à du ciment. Alors que je sais maintenant que c'est plus proche de la chaux.
Donc c'est perspirant, l'humidité va atteindre les fers à béton, ils vont rouiller, gonfler et tout faire éclater tôt ou tard.
Il faudrait les refaire mais c'est quasiment impossible : très difficile d'accès vu la hauteur pas de marge de manœuvre vu qu'on est carrément directement sous la dépassée de toiture.
Ce n'est pas porteur car il y a une panne sablière qui reprend toute la charge de la toiture au niveau du mur.
Comment rattraper le coup ? J'ai deux idées :
1. utiliser du "mortier de fondation". J'ai un sac en stock, ça ressemble à du ciment, ça s'applique à la brosse et ça sert à imperméabiliser des fondations, sous-bassements, piscines. L'inconvénient c'est que le rendu final est gris foncé
2. utiliser de l'hydrofuge idrorep. C'est prévu pour rendre imperméable un enduit à la chaux. L'inconvénient c'est que ça rend la surface un peu brillante
Voilà, j'espère que après votre fou-rire vous voudrez bien m'aider à trouver une solution.
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Quoi que vous mettez sur la chaux , celle-ci va attaquer les fers à béton, il faut démolir.
Il n'y a pas de solution miracle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ce n'est pas la chaux qui attaque le fer, c'est l'humidité que la chaux laisse transiter car elle est poreuse contrairement au ciment.
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h08
