Installation et dimensionnement VMC collective
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour a tous,
Je suis en cours de rénovation totale et de division d'une maison années 1800 en 3 appartements.
Je compte installer une VMC collective avec des bouches hygro. N'ayant pas accès aux logiciels pro et des connaissances poussées en VMC, je vous expose ce que j'ai prévu :
Logement 1 : Studio 25m2 avec 1 SDB/WC - 1 cuisine
Logement 2 : 2 pièces 50m2 avec 1 SDB - 1WC - 1 cuisine
Logement 3 : 5 pièces de 150m2 avec 1WC - 1SDB - 1WC/SDB - 1 buanderie - 1 cuisine
Parties communes : 2 petites bouches 10/40
Je compte mettre des Bouches Hygroréglables Atlantic
Le réseau sera en tuyaux rigides galva D.200 pour les espaces communs et passera en D.160 pour chaque appartement.
La sortie sera en D.200 ou d.250 par le toit suivant la puissance du groupe
Pour le calcul de la puissance du groupe, j'ai additionné les valeurs mini / maxi de chaque bouche et j'arrive à 135 / 755 m3/H
Sachant qu'en Hygro, il est peu probable que chaque bouche tourne à fond en même temps (notamment les cuisines comptées à 135m3/h).
Aucune idée des pertes de charges mais je suis parti du principe que la gestion hygro compenserait les pertes de charges. Il y aura environ 40ml de tuyaux au total
Je suis donc parti sur un groupe atlantic comète 700. Est ce suffisant?
De ce que j'ai compris sur ce groupe, le réglage se fera sur place par rapport à la pression relevée sur la bouche la plus défavorisée de l'installation.
Voilà ma reflection... Si quelqu'un s'y connait et peut me confirmer mon résonnement et/ou m'indiquer d'autrres éléments ou erreurs...
Merci!
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Attention à la SF collective sur X appartements (ici 3). Votre choix semble a priori judicieux mais la gestion du foisonnement n'est pas simple (même pour 3 logements et même en pression constante).
En d'autres termes, si la comète 700 semble OK en volume pour les 3 apparts. Quel est le volume minimum technique en pression constante avec la 700 ?
Si la réponse est 150m3/h c'est une chose mais si c'est 300 m3/h c'est autre chose. Autant vous dire que là ça dépend de la "Trabant" que vous allez choisir !
Je rappelle que la pression constante d'une SF basique en maison individuelle c'est environ 130Pa ... mais en collectif par étage c'est une autre histoire (pression/étage et foisonnement).
Je vous conseille sérieusement de voir avec Atlantic et un interlocuteur sérieux sur le sujet.
Votre risque: des locataires qui bouchent les bouches d'extraction et/ou les entrées d'air contre  le bruit ou pour limiter la perte d'énergie. Bref je vous souhaite bien du plaisir, votre approche est bonne ... sauf en location où c'est toujours particulier
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse.
La comète 700 a un volume d'aspiration minimum de 100m3/H. Ça passe avec le calcul mini de chaque bouche.
Compliqué de trouver un interlocuteur sérieux sur ce sujet pour un particulier. Je doute que les commerciaux des fournisseurs pro de matériel s'y connaissent vraiment.
Pour des locataires indélicats, il n'y a malheureusement pas de solution miracle... L'avantage d'une VMC collective, c'est déjà qu'ils ne pourront pas la couper au tableau puisque branchée dans le tableau des services généraux.
visiblement vous ne connaissez pas bien le "savoir" ou la "perspicacité" des locataires
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 21h09
Devis VMC / VMC double flux
