Env. 20 message Doubs
Bonjour à tous j’ai un liteau de 6 mètres qui fais 22,5x23,5 cela donne au grenier je voudrais en faire une surface habitable pour faire une chambre et un bureau mais ce liteau me paraît vraiment juste vu la distance . Sur ce linteau il y a des poutres en deux parti à coter 3 m environs et de l’autre coter 4 m environs qui repose dessus que pouvez vous conseillez ? Me donner des avis dès calcul ?
Dept : Doubs
Bonjour et Bienvenue
1ère suggestion : pour faciliter les échanges, il serait bien d'afficher 1 plan de l'existant, des photos avec l'existant vu du dessous, les poteaux de soutien s'il y en a ...
Cdlt
vous voulez parlez d'un linteau ? un liteau fait en principe 4 x 2,5 cm , c'est en , en béton ?
De : Fay De Bretagne (44)
C'est quoi un liteau de 6 m de long?
Maître d'oeuvre - CSPS
Maxi97413 a écrit:Bonjour à tous j’ai un liteau de 6 mètres qui fais 22,5x23,5 cela donne au grenier je voudrais en faire une surface habitable pour faire une chambre et un bureau mais ce liteau me paraît vraiment juste vu la distance . Sur ce linteau il y a des poutres en deux parti à coter 3 m environs et de l’autre coter 4 m environs qui repose dessus  que pouvez vous conseillez ? Me donner des avis dès calcul ?
bonjour
une palettes de liteaux :
 alors liteau ?
ou
liNteau ?
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
on peut raisonnablement penser qu'il s'agit d'une poutre de 6 m de portée... et d'une section de 225x235.
Qu'elle supporte d'autres poutres avec une portée de 3 et 4 m tient déjà du miracle donc je dois certainement rater quelque chose...
Maxi97413 Il est urgent d'envoyer des plans et des photos.
Dept : Val D Oise
Bonsoir excuser moi pour cette faute frappe j’ai un linteau de 6 mètres qui fais 22,5x23,5 dessus il y a des poutres qui sont dessus mais je pense que c’est vraiment trop léger
Dept : Doubs
Linteau en béton
Dept : Doubs
Oui un linteau de 6 mètre de long
Dept : Doubs
vous pourriez développer ?
teebex a écrit:...
une fois de + il faut réclamer "SVP, aidez nous à vous aider" ... oupa ...
C'est le week-end ...
Je vous envoie les photo demain vu que cela été mal fais jusqu'à présent par un soient disants artisans je découvre les surprises vu que je rénove et refais
Dept : Doubs
Il y a des poutre de 3 m qui repose dessus sur linteau et de l'autre cotée des poutres de 4 m avec un plancher osb qui été mal fait par l'artisans il y a environ 8 ans
Dept : Doubs
Ce n'est pas un linteau, c'est une poutre tout simplement
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Désolé pour la dernière photo qui est à l'envers
Dept : Doubs
comme ça c'est mieux   , ce qu'il faudrait savoir si les travaux ont été prévu pour réaliser le plafond ,et juste un grenier ou pour être aménagé en pièces à vivre
Bonjour à la base c'était pour enlever le mur porteur et faire une plus grosse pièce et puis pour pouvoir aménager le grenier sauf que je me rend compte je voulais faire une chambre plus bureau mais je me dit sa fait vraiment juste linteau ? Vu la porter le poids etc...
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Ca peut etre une poutre retroussé : en gros une partie de la poutre est dans le plancher donc la hauteur total serait de 20cm de plus, ce qui parait plus cohérent vu la distance. Maintenant pour vérifier ca c'est une autre histoire :/
Je commencerais par mettre une règle de 4m en alu sous la poutre pour voir si elle a déjà fléchis. Ou prendre plusieurs mesure au laser telemetre
La hauteur d'une poutre est toujours calculée avec l'épaisseur du plancher béton.
Ce n'est pas un plancher en béton au dessus mais des poutres en bois avec des poutres et de l'osb ? Mais pour vous ce linteau paraît petit par rapport à longueur etc...?
Dept : Doubs
Des poutres en bois
Dept : Doubs
Env. 7000 message 06 (6)
Une poutre en bois, section 23.5 x 22.5, de portée 6 m, avec une largeur chargée de 3.5 m, ça ne peut pas supporter un plancher avec surcharge d'habitation de 150 daN/m².
Quel que soit le bois et la configuration.
S'il n'y a pas (ou peu) de charge sur le plancher, ça tient, en faisant un peu le ventre. Mais pour de l'habitable, non.
De : 06 (6)
Bonjour Non il y a des poutres en bois qui repose dessus le linteau en béton qui fais 6 m de long et 23,5 x22.5 c'est la longueur du linteau béton plus largeur plus hauteur
Dept : Doubs
En béton, même conclusion. C'est dans les choux. Tant qu'il y a presque pas de charge sur ce plancher, on ne voit rien se produire, mais cette poutre ne permet pas de supporter la charge d'habitation.
Elancement 5 / 0.225, soit 26.7, c'est trop ; ne pas dépasser 15. Pour des contraintes et des déformations acceptables.
Je viendrais bien le moiser par deux UPE 180, voire 200. A condition de pouvoir les appuyer correctement aux bouts.
Mais vous êtes sûr que 22.5 cm c'est la hauteur totale de cette poutre béton ?
De : 06 (6)
Oui oui c'est bien la hauteur 22,5 et largeur 23,5 . Et si je met un poteau au milieux pour soutenir le linteau
Dept : Doubs
Avec un poteau, ça change tout.
Mais ça reste une technique aveugle si on ne sait pas comment est fait le ferraillage de la poutre.
Sachant que la poutre n'ayant pas été faite pour un appui milieu, il n'y a pas d'armatures en partie haute de la section qui deviendra une partie tendue au-dessus du poteau d'appui.
On sort un peu des règles habituelles BA.
De plus, il faut faire une fondation pour le poteau.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
