URGENT, probleme de grosses pierres
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 6.073 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ca y est, le terrassement commence. Et c'est de début des ennuis !!
Nous sommes en VS de 1m et lors du terrassement, le terrassier est tombé sur "des pierres" dignes de ce nom. La plus grosse doit faire dans les 1,5 m3..... La pelleteuse (une 7 tonnes) n'arrive pas à la soulever, il a pu la déplacer hors du VS mais c'est tout.
2 solutions sont possible (enfin même trois)
- les faire enlever mais il faut compté au moins 8000 Frs (location d'un engin pour les casser.
- les poser dans le VS, dans une zone qui ne nous gène pas (elles sont assez plates, max 0.60m) mais je ne sais pas si c'est jouable de les laisser la.
- et au pire les laisser à l'extèrieur mais pas la place de tous mettre de toute façon.
Voila, que me conceillé vous ????????
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 7000 message Mayenne
C'est moche ce qui vous arrive, mais vous vous rappelez ceci
SV_ZX9R
Citation:
Posté le: Mer Avr 13, 2005 7:18 am
C'est vrai jf mais bon, n'ayant pas fait faire d'étude de sol, je veux prendre le moins de risque possible.
Je ne sais pas trop quoi vous conseiller, mais j'espère pour vous qu'il n'y aura pas d'autres surprises de ce genre.
Combien de fois des professionnels du Forum et ceux à qui ceci est arrivé nous conseillent de faire une étude de sol au préalable.
De : Mayenne
Exact Amakou :-(
mais maintanant, il faut que je fasse avec.
De toute façon, les sondages aurais trés bien pu tombé a coté des pierres. Il n'y en a pas sur toute la surface du VS quand même.
Le pire, une construction à - de 100m de la, sur sous-sol et pas une pierre, même pas un gravier ! Donc ???
Si vous avez des suggestions..
ne t'inquiete pas c'est pas grave
Deja la pele est un peu petite 7t c'est riquiqui comme engin. Pretexte ce manque de puissance a ton entrepreneur au cas ou il voudrait augmenter le devis. La location d'un brise beton pour une pelle mecanique n'est pas tres chere nettement moins de 8000 f en tout cas.
Essaye un compromis, laisse en un peu dans le VS cela ne gene pas trop
creuse et entere les autres si ton terrain est assez grand.
Casse en quelques unes et sert en de bordure
Un brise roche hydro chez kiloutou adaptable sur une pelle meca c'est 115 e ttc la journée ton entrepreneur peut l'avoir moins cher.
Donc ne t'inquiete pas au pire tu a deja le gravier sur place
Moi Il a fallu que j'en achete des pierres et que je me les fasse livrer !!
Tu as de la chance !
Merci pour les infos.
Problème : je ne passe pas par un entrepreneur, c'est moi qui fait appel au différent artisant.
En plus, au debut on penser avoir besoin de l'ensemble des terres mais on en apprend tous les jour (1 m3 en place devient 1,4 a 1,5 m3 une fois sortie !) et on ne peux pas non plus régaler comme on l'avais prévu donc maintenant, on a trop de terre. Et dans quelques jours ou quelque semaines, on ne pourra pas facilement la retirer cette terre ! Les voisins vont bien finir par construire.
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Perso ,j'enterrerais ces pierres où cela ne gene pas ,chemin acces garage,allée jardin et les enterrer cela ne doit pas couter cher!
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Plus trop de place pour les enterrer entre les tas de terre. 1 ou 2 peu être mais pas sur.
Pour le chemin d'acces, le Pb c'est que mon reseau EU et EP passe en plein milieux..... Bravo le lotisseur au passage !!! :-(
ca vaut ce que ca vaut !
Loue le brise roche casse les pierres en morceaux assez gros pose les ou tire les sur tes tas de terre.
L'augmentation de volume vient du foisonement effectivement la terre "gonfle" sic mais apres ca se tasse ! resic
Pousse la terre quitte a faire un gigantesque teril chez toi
Un fois le gros oeuvre fini soit tu evacue vers la decharge ou du particulier
Soit tu monte ta cloture avec deux rang de parpaing tout autour de la baraque et tu regale tout cela chez toi
Ne t'inquiete pas la terre se tasse
Merci pour les info jf.
concernant les 2 rangs de parpaings pour la cloture - je ne peux pas, nous sommes en lotissement et nous sommes loin de pouvoir faire ce que l'on veut (en plus, les cloture séparative sons deja faite.)
Pour le brise roche, je suppose qu'il faut le mettre au bout de la pelle ! mais je ne l'ai que jusqu'a demain soir. et il reste encore pas mal de boulot malheureusement.
Je continu a cherhce une solution et je reste à votre écoute.....
Pour info, je crois que nos pierres, ce sont des "laderes" ou quelque chose comme ça !
Env. 300 message Périgueux (24)
Y'a pas un sculpteur dans ce forum ???
drink
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
Voila un aperçu de mes petits cailloux!
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
ça me rappele ou je vis...le quartier s'appele "bois des roches" et on trouve des roches partout, en guise de décoration. Tu pourrais faire de même...et appeller ta demeure "villa rocheuse" ou un truc du style Laugh
Bon, blague à part c'est pas drôle ce qui t'arrive et pas rassurant du tout... Crying La location d'un brise roches n'est pas donnée non plus, m'avait dit un constructeur...
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
Effectivement cocoyoto, on pense bien en gardé une ou deux mais la, c'est trop.
J'ai peu être un paysagiste qui serais interréssé, à voir...
A propos, connaissez vous la masse volumique moyenne de la roche ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
la masse volumique dépend du type de roche....
en tout cas beau noyau de cerise qu tu as la !!!
De : Grenoble (38)
J'ai trouvé pour du grés : 2.4 de densité.... Gloups.
Bon resultat:
Les plus grosses pierres seront placer dans le VS (dans une zone ou elles ne generont pas au final)
Par contre, exist'il un risque à mettre de tels cailloux dans un VS ??
ca va renforcer le sol c'est bien pour un dessous de cheminée par exemple (enfin je crois ..)
De : Grenoble (38)
Non jedge37, les pierres ne toucherons en aucune façon à la maison. Je suis en VS donc sur dalle porté et mes roches seront au fond du VS, à au moins 30 cm sous le niveau bas de mon planché.....
Env. 200 message 91 (91)
bien que je ne sois pas du tout un pro ...
Le seul probleme que je verais c'est un tassement innegale des terres ...
C'est a dire bcp plus tasser ou sera la pierre , plutot qu'ou il n'y aura rien ...
quid : est ce que cela peut provoquer un affaissement du sol + d'un cote que de l'autre ??
ZRX1200S (morte) ..... plus de hornet600 TROP TARD ))))
Accidenté de moto, amputé d'1 bras....
De : 91 (91)
Les pierres seront de toutes façons ecartés des fondations... mais quand même au plus prés à 1m des fondations... je pense que cela devrais aller.
Merci d'avoir soulevé ce point arno.
D'autres avis ?
Bah ,tu les enterres dans le milieu du VS Tongue et tu évacus la terre!
Encore un qui a investi dans la pierre! Tongue
2 tonnes /moyen
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul, tu parle du poids des pierres ?
La plus grosse fait 2.5 x 1.5 x 0.6 soit 5.4 tonnes pour un cube Donc celle la dans les 3.5 tonnes à 4 tonnes..... Non ?
Env. 900 message Essonne (91)
cocoyoto a écrit:ça me rappele ou je vis...le quartier s'appele "bois des roches" et on trouve des roches partout, en guise de décoration. Tu pourrais faire de même...et appeller ta demeure "villa rocheuse" ou un truc du style Laugh
Pas très loin de chez nous, oui toi ou moi, il y a le bois des trous!
Ca pourrai aider notre ami pour mettre ses pierres. Laugh
De : Essonne (91)
Env. 200 message
BONJOUR
sv mettre les pierres dans le vs c est peut etre bien mais faut pas que ca gene les ecloument du plombiers et autres canalisations
aussi quelle idee de terrasser un terrain avec une majorette
pour le prix 800¬ C EST PAS TOP
les pierres sortiees tu les laisse et tu consultes des terrassiers qui pour 2000 /2500 F vont avec du matos digne de ce nom te faire du sable avec surtout q une pierre non enterree et beaucoup plus fragile
prends ton temps de trouver surtout si d autres terrains doivent construire a cote de toi car tous le monde ne travaille pas avec des majorettes
et puis c est de ta faute sur montpellier je t envoyais quelqu un qui pour quelques billets te regler ton prob
a+et bonne construction
Pour les pierres dans le VS, pas de problème, elles sont au niveau du Salon et de la Salle à mangé. Aucune évacuation dans cette zone. Et de toute façon, comme c'est bibi qui si colle pour les évacuation......
Mon probleme, c'est que je n'ai pas trop le temps car l'acces ce fait par le coté qui est en fait le terrain du voisin. Et il doit commencer ces travaux dans les 15 jours.....
Env. 50 message
pourquoi pas essayer de la briser toi meme
tu fait plusieur trou a l interiuere et tu mais du produit je sais plus comment ca s appelle et ton rocher va fendre de tout les coter
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=154732969817 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
boutch a écrit:pourquoi pas essayer de la briser toi meme
C'est pas de l'azote liquide qu'on injecte et avec la dilatation la roche se brisera?
Mais vous n'avez pas a coté de vous quelqu'un qui construit aussi et qui a une pelleteuse normale sur son terrain et après, si le conducteur accepte de faire le nécessaire?
De : Mayenne
Si si , justement, la maison juste à cote doit commencé d'ici 15 jours, donc il faut que je contact leur terrassier...
Env. 200 message
BONSOIR
et bien sv tu as 15jours pour les enterrer dans le terrain du voisin Biggrin
Oui tes pierres font dans les 4 tonnes
Evacue les ce sera mieux
De plus , tu risques d'avoir , avec ce terrain hétérogène , des tassements différentiels des fondations ( points durs et d'autres moins durs )
Env. 40 message Lorgues (var)
salut SV_ZX9R,
les masses volumiques (poids en kg par m3)
terre arable: 1800
terre compacte: 1650(oui, 1650)
argile sableuse: 1950
pierre tendre: 2500
pierre dure: 2600
le foisonnement(augmentation de volume une fois décompacté, en % du volume initial)
terre arable: 12 à 18
terre compacte: 26 à 34
argile sableuse: 32 à 42
pierre tendre: 52 à 68(à cause des vides une fois entassée)
pierre dure: 58 à 62
pour tes pierres, pourquoi ne les enterres-tu pas dans le vide sanitaire, hors trajet évacuations évidemment, il est plus facile ensuite d'évacuer de la terre que des pierres..
bon courage
maurice
terrain ok,permis ok, constructeur Méditerranée 83. AAMOI 509.
De : Lorgues (var)
Dynamite non ?? Biggrin
Du bois sec que tu mets dans les trous et que tu mouilles... comme les Egyptiens
ce n'est pas du bois sec je crois que c'est du platre ou du ciment prompt
Je peux me renseigner si tu veux
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
