Régler la fin de course du volet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Moselle
j'ai les attaches d'un volet roulant qui se sont détachées, je les ai rattachées mais je ne sais pas ce qui s'est passé, les fins de courses ne sont plus bonnes.
J'ai réussi à régler la fin de course du volet vers le bas (en tournant la vis de réglage du bas) mais vers le haut même en tournant la vis de réglage du côté + ou du côté - (j'ai essayé au moins 100 tours de chaque côté) le volet ne s'arrête jamais.
Je ne connais pas la marque du moteur de volet, la fenêtre et le caisson sont REHAU (environ une dizaine d'année)
Je vous joins une photo qui peut peut-être aider...
Merci de m'aider.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Dans cette configuration, c'est bien la vis du bas qui correspond à la fin de course basse.
Pour la fin de course haute, c'est donc la vis du haut : (flèche enroulement horaire)
Commencer par visser cette vis dans le sens MOINS (-) au moins 20 tours. Remontez le volet : il doit s’arrêter avant la fin de course haute. Si ce n'est pas le cas, refaites 20 tours de plus toujours dans le sens moins (-) refaites un essai. Si positif, tournez dans le sens  PLUS (+) jusqu'à la position haute souhaitée.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
100 tours, c'est énorme , quand on sait que un demi tour de molette remonte (ou descend ) environ une hauteur de lame ,surtout s'il n'y avait pas un grand décalage suite au décrochage du volet , il y a des chances que vous avez dépassé la fin de la visse de réglage , décochez le tablier et faite tourner le moteur à vide en position monter et vous verrez si  à un certain nombre de tours il s'arrête   , pour le réglage bas je fais comme la vidéo  https://www.youtube.com/watc[...]-CdRWKkX1uQ
De : Fay De Bretagne (44)
Alors j'ai réussi à le faire arrêter en position haute.
[justify]Normalement il me faut 10 secondes pour remonter le volet et là je suis à 1mn10[/justify]
[justify]J'ai donc suivi votre conseil, je l'ai redescendu au maximum et tourné 20 tours, je suis passé à 1mn05[/justify]
[justify]J'ai refait plusieurs fois en tournant 50 fois, j'étais arrivé à 45 secondes et d'un coup, plus rien ne se passe, je ne peux plus ni monter ni descendre.[/justify]
Est-ce une sécurité du moteur parce que je l'ai trop sollicité ?
Dept : Moselle
AU bout de 15mn ça refonctionnait et e sjite avec les vis j'ai réussi à regler les fins de course
merci pour vos conseils
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
