Connaître futur consommation de pellets
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je projette le remplacement de ma vieille chaudiere gaz basse température (de dietriech dtg130) par une chaudière granulé hargassner nano pk 9kw avec ballon tampon.
Du coup j'aimerais savoir si je peux transposé ma consommation gaz (en kwh) sur ma future consommation de pellets pour me donner une idée du coût à annuel ? Et dans ce cas quel calcul dois-je faire ?
Je sais bien que ce serait que estimatif mais vue le coût je veux tout connaître.
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, 1 m3 de gaz produit environ 10kwh, 1kg de pellets produit environ 5kwh, donc il faut 2kg de pellets pour 1 m3 de gaz. 1 sac de 15 kg pellets coute environ 4€ ce qui revient à 0€053 le kwh pour 0€090 en gaz naturel. maintenant il faut tenir compte du rendement. 1 chaudière à pellets à 1 rendement supérieur à 90%. les chaudières à pellets sont en principe en haute température (45 à 70°), il va falloir prévoir 1 échangeur thermique pour rabaisser la température..c'est là que s'arrête ma compétence car moi je fonctionne en haute température avec des radiateurs depuis 10 ans et il faudrait attendre l'avis de ceux qui fonctionnent en basse température...cordialement
De : Rully (71)
Merci pour votre réponse, du coup le ballon tampon est peut-être pas forcément nécessaire même en ECS...
Si certains ont aussi des retour sur les chaudière hargassner nano pk je suis preneur
Bonjour, pour l'ecs, il faut 1 ballon échangeur qui fonctionne comme 1 radiateur et que vous monté avant l'échangeur basse température. il y a 1 circuit primaire (serpentin)qui réchauffe 1 certain volume d'eau. il existe des ballons à 2 serpentins pour brancher 1 système solaire. l'été c'est 1 résistance qui prend le relais de la chaudière. le thermostat du ballon peut être relié à la chaudière qui va piloter 1 circulateur et 1 électro vanne...cordialement
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Bonjour, 1 m3 de gaz produit environ 10kwh, 1kg de pellets produit environ 5kwh, donc il faut 2kg de pellets pour 1 m3 de gaz. 1 sac de 15 kg pellets coute environ 4€ ce qui revient à 0€053 le kwh pour 0€090 en gaz naturel.
En général, on n'alimente pas une chaudière à granulé par des sacs. Ca c'est plutôt pour des poêles.
Pour une chaudière, c'est une réserve de plusieurs tonnes, avec livraison par camion souffleur. Le prix des pellets en sac est probablement inférieur à celui des pellets en vrac, mais je ne connais pas le coût.
C'est du même ordre de grandeur.
Le groupement d'achat des Castors Rhône-Alpes a proposé un prix de 275€ la tonne en hiver 2019, pour au moins 3 tonnes, livrées , ce qui fait les 15 kilos à 4,125€, livré.
Le prix mini en été a été de moins de 3,75€ /15 kg, livré.
On trouve couramment des sacs à 4 ou 4,20 euros, plus rarement à moins de 4 euros, et parfois à moins de 3,80, mais c'est rare, et ce sont les prix "au magasin", souvent par palette entière (66 ou 72 sacs).
Pour des prix livrés, c'est directement 40 centimes de plus par sac.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Les prix en vrac et en palette sont sensiblement identiques si l'ont prend la peine d'aller chercher sa palette hors saison, maintenant le prix d'installation d'un silo pour du vrac te fait largement réfléchir.
Certes la tranquillité à un coût mais à 2500e faut peut-être pas abuser Biggrin
Le prix de l'installation coûte quand même un bras mais vue le prix du gaz actuellement ça fait quand même réfléchir surtout avec les primes possibles
Maintenant c'est sûr l'évolution du prix du pellets est amené à grimper mais la surprise est de savoir à quel niveau
Oui, mais ce qu'on sait dès aujourd'hui c'est que le gaz est un combustible fossile émetteur de CO², et que son prix va monter aussi, beaucoup, plus les éventuelles taxation du CO².
Je suis entièrement d'accord c'est d'ailleurs pour cela que je me tourne vers le pellets.
Ma chaudière gaz en fin de vie, c'est le moment de se poser la question en ayant le max de tenants et d aboutissant sur le sujet.
D'ailleurs concernant les chaudière pellets avez-vous des avis sur certaines marques à privilégier ou éviter par exemple
Moi non, mais ManuTaden a exploré diverses pistes... je crois qu'il a eu les pires difficultés à avoir des réponses et des devis.
Manu-d.en-haut a écrit:Moi non, mais ManuTaden a exploré diverses pistes... je crois qu'il a eu les pires difficultés à avoir des réponses et des devis.
exactement
contact de TOUS les professionnels qualibois eau dans un rayon de 1h de route (70 personnes) => 1 dizaine de réponses => 5 ou 6 RDV et 3 devis dont 2 à coté de la demande avec des PAC
contact de tous les importateurs / fabricants de chaudières à granulés que j'ai trouvé
=> des RDV pour m'entendre dire "je n'installe pas de chaudières"
=> des RDV avec devis à coté de la plaque  50 kW
=> des commerciaux qui sortent de leur auto, regardent la maison et disent "il faut une 25 kW" sans avoir aucune idée de l'isolation prévue / existante
=> des devis pour des des marques différentes de celle pour laquelle le chauffagiste est venu
et UN devis sérieux ...
mais le dossier ma prim rénov déposé en décembre 2020 été perdu !
il semble qu'une erreur de manip ait permis la disparition de 100 à 200 dossiers en décembre 2020.
et depuis septembre j'essaie d'avoir un nouveau devis daté de moins de 3 mois, sans réponse ni du commercial de l'importateur, ni du chauffagiste.
Résultat, le devis d'isolation est périmé en fin de cette semaine,et je n'ai pas réussi à obtenir un devis de chaudière à granulés !
un importateur m'a indiqué avoir un nouvel installateur formé sur ses machines,mais il avait le covid quand je l'ai appelé !
je vais retenter ma chance cette semaine
Mais c'est franchement galère !
Il n'y aurait pas la prim rénov de 15 000€, j'aurais déjà tenté de faire l'installation moi même !
D'ailleurs il me faut refaire une étude des primes et CCE, ça a encore du changer depuis octobre dernier. Idem pour le tarif des isolants et du bois !
Mais il faut savoir qu'en Bretagne, c'était fuel, fuel, fuel et un peu gaz. donc les chaudières à granulés ne sont pas du tout un moyen de chauffage habituel.
Dept : Cotes D'armor
Tiens comme tu aborde le sujet, sur 10 chauffagiste, un seul c'est déplacé, les autres j'attends toujours qu'ils me rappellent pour fixer rdv
En fait les chauffagistes n'ont pas envie de s'emmerder, ils ont leur clientèle et s'en accommode
C'est pour ça que je recherche aussi des avis de comparaison ici car un seul devis est bien maigre en sachant qu'il peut me dire n'importe quoi au final
Bonjour, en ce qui concerne le stockage des pellets, il existe des chaudières avec 1 réserve de 100kg de pellets. si vous ne chauffez pas 1 château ça vous fait 1 autonomie de 3 à 6 jours. moi j'ai 1 chaudière ottawa edilkamin depuis 10 ans et je n'ai pas de silo. il est beaucoup plus facile de trouver des pellets en sacs de 15kg qu'en vrac. il est conseillé de les acheter en palettes de 70 sacs si possible avant la saison pour avoir des prix bas mais on en trouve à moins de 10 km de chez soi.
la galère est de trouver 1 installateur compétent à supposer que ça puisse exister. la plus part des installateurs viennent du chauffage au fioul ou au gaz et ne connaissent absolument pas la technologie des chaudières à pellets, d'où leurs réticences à en installer, d'autant qu'il faut souvent les reparamétrer pour qu'elles soient adaptées à votre configuration. ça demande du temps et de la compétence..les chaudières à pellets sont en général de très bon produits mais les services commerciaux et sav des ces différentes marques c'est le zéro absolu. c'est 1 peu comme si on achetait 1 voiture en sachant qu'aucun garagiste ne pourra la réparer..bonne chance et ne perdez pas espoir..
De : Rully (71)
Salut, je crois que le cout annuel du chauffage dépend des contraintes que l' on accepte ou non. Je travail beaucoup je veut un système autonome et connecté qui va me couter 30K € ou à l' inverse je suis démerde, j' y met un peu sueur, je me débrouille avec un poêle a 800 balles et je prend un affouage. perso j' ai choisi un mix en installant un poêle bouilleur dont le prix est bien inférieur a la chaudière. tout les matins je verse mon sac de granulés...ce sujet est très subjectif.
quoi qu' il en soit je conseil de désolidariser l' ecs du chauffage.
De : Barges 21910 (21)
Avec les primes actuelles la question est vite répondu, mais comme c'est pas tous les jours qu'on croise des chaudière granulés et non des poêles, autant essayer d'en savoir un maximum
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Nous avons fait installer une chaudière à granulés Easypell, avec Ballon ECS, deux hivers passés (enfin presque quand celui-ci sera terminé) bien content pour un prix pas excessif, pas de silo mais remplissage par sacs de 15 kgs qu'on fait rentrer en deux palettes en début d'été. A votre disposition pour plus de renseignements
De : La Roche Blanche (63)
Vous pouvez détailler votre installation et le prix qu'il vous en a coûter svp ?
Les prix sont tellement du simple au triple...
Je vous joins l'extrait de notre devis qui vous intéresse, les prix sont HT
luc63 a écrit:Je vous joins l'extrait de notre devis qui vous intéresse, les prix sont HT
bonjour
pour quelle surface habitable et quelle isolation ?
C'est pour une vielle grange rénovée à 900m d'altitude dans le Forez (donc froid, -6°C ext actuellement), avec des murs en pierre épais sans isolation. Elle doit faire 120 m2 habitables.
C'est une maison maintenue en hors-gel (8°C) quand on y est pas et à 20°C jour et 17°C nuit quand on y est les WE et les vacances.
20kW c'est la puissance max possible, elle a été bridée à 16 par l'installateur, ce qui suffisait d'après ces calculs
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
