Comment passer liaison frigorifique dans vide sanitaire?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 177 fois
Env. 100 message Eure
Bonsoir à tous
je suis aller dans mon vide sanitaire cet après-midi pour voir le passage de la liaison frigorifique (2 tuyaux cuivre couvert d’isolants blanc) du module extérieur au module intérieur de ma PAC air/eau.
D’un côté , ils ont troué un parpaing du vide sanitaire pour remonter derrière le module extérieur de la PAC. Pour combler l’espace autour du parpaing et de la liaison frigorifique ils ont mis de la mousse polyuréthane par l’intérieur du vide sanitaire et de l’extérieur c’est juste de la terre.(photo ci-dessous)
https://ibb.co/TczJjKh
De l’autre côté ils ont couper le fourreau bleu de l’eau (fourreau non reboucher) pour passer dedans et remonter derrière le module intérieur de la PAC dans le cellier (voir photo ci-dessous)
https://ibb.co/19SZY4V
Cela est-il fait dans les règles de l’art?
Fallait il passer la liaison frigorifique dans un fourreaux tout au long?
Faut-il reboucher le fourreau bleu de l’eau? Si oui avec quoi?
Merci d’avance.
Dept : Eure
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Je viens de réceptionner ma maisons, je suis encore dans les 8 jours pour déclarer cela en réserves.
Pour vous ce n'est pas fait dans les règles de l'art?
Dept : Eure
La liaison frigorifique qui est au sol dans le vide sanitaire ne doit pas être mis dans un fourreau? Elle doit être forcément suspendu?
Il y a de la mousse à l intérieur du vide sanitaire au niveau du passage dans l'agglo mais qu'a l intérieur, a l'extérieur il a juste remblayer avec de la terre sans boucher le trou autour.... Es ce qu il n aurait pas fallu passer la liaison dans un fourreau également au niveau de l'agglo?
Et pour la remontée au niveau du cellier, il doit passer également dans un fourreau mais ne peut pas passer dans celui de l'eau?
Je dois mettre tout cela en réserve?
Dept : Eure
Bonjour, fredeud Qui vous a fait cela ? un vrai artisan ? ou un constructeur ? dans le 2em cas rien de bien étonnant et bon courage pour le faire reprendre .
je suis tout a fait d'accord avec HUMI quand on veut du bon boulot on sans donne les moyens
C'est mon constructeur ?
Qu'es ce qu il faut reprendre pour être dans les règles de l'art car je peu le faire passer en réserves)?
Dept : Eure
Pouvez vous me donner la bonne façon de faire et les travaux à effectuer pour refaire cela dans les règles de l'art par rapport à la configuration?
Merci à vous
Dept : Eure
En extérieur ou en intérieur pour faire l'étanchéité entre le fourreau et la liaison frigorifique , es ce que la mousse polyuréthane est adaptée ?
Le fait de passer la liaison frigorifique dans le fourreau bleu avec le tuyau d’alimentation d’eau, es ce que cela est la méthode qu’il faut faire (règle de l’art)?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h08
Devis chauffage solaireArtisan
