D ou peut venir la difficulté à respirer dans la maison
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 268 fois
Env. 20 message Manche
Bonjour j ai de grosses difficultés pour respirer dans la maison qui est entièrement rénovée. J ai appelé des spécialistes pour l humidité, les invasions éventuelles d insectes ou de rongeurs (odeurs) , j ai refait vider la fosse septique ,aucun problème venant de la, il y a une VMC qui tourne en permanence, de plus j ai acheté 2 purificateur d'air,1 par étage, qui m aident beaucoup, mais je ne parvient pas à identifier la source du problème.de plus il n ya que dans cette maison que j ai ces symptômes,ailleurs rien.si quelqu'un avait une explication ou vécu le même problème, merci de me répondre, cela m aiderait beaucoup
Dept : Manche
Qui a fait la rénovation de cette habitation ?
Quels produits et matériaux ont été utilisés ?
Je ne pense pas que derrière notre écran, on puisse te venir en aide ...
JC
Que voulez vous dire par des difficultés à respirer ? Manque de souffle, toux ? Que dit le médecin ? (Cette question pour orienter la réflexion, en rapport avec des cas de toux connus dans mon entourage, liés je crois à un bête élément de décoration à base d'huiles essentielles je crois).
Vous avez regardé côté chauffage ? Utilisé un détecteur de CO ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 90 message Guilvinec (29)
Bonjour, les personnes qui vivent avec vous ou qui y passent plusieurs heures d'affilée ont-elles le même problème ? Si non, la piste d'une allergie est à privilégier il me semble.
De : Guilvinec (29)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
bonjour, merci pour votre réponse, c est mon propriétaire qui a fait la rénovation,maison super bien refaite, pas d humidité ambiante, juste une petite fuite dans le mur mitoyen au niveau de la cheminée, non utilisée du voisin,qu il doivent boucher,j ai fais venir la société vivrosec qui n ont trouvé que cette fuite, dans le doute j ai fait vider la fosse septique, impeccable aussi, et j ai fais aussi venir un deratiseur pour l odeur forte dans une chambre, mitoyenne à la maison inhabitée à côté, rien de spécial, juste que quand le propriétaire est venu regarder dans le grenier, il a pris une photo d un truc sur une poutre qui aurait pu ressembler à un nid de frelon ou bien du champignon , je ne suis pas montée voir, et quand le gars de vivrosec est monté, il a fait des photos et le truc avait disparu. Je n y comprend rien du tout,mais ça m irite les poumons, la gorge et les yeux.je dois porter un masque dans la maison et je songe à déménager
Dept : Manche
Nanomélie a écrit:Bonjour,
[quote][url] bonjour,merci de me répondre, le chauffage est électrique eg récemment j ai acheté 2 purificateur d'air, 1 par étage, qui m aident énormément, détecteur de co ? Ou trouver cela ?mon propriétaire me dit que je suis sensible et m encourage à chercher ailleurs,j ai fais vider la fosse septique, appelé un gars de chez vivrosec , un deratiseur pour l odeur forte ds le mur d une chambre, personne ne trouve rien de notable, et je ne ressens cette gêne que dans cette maison, nulle part ailleurs, c est une super maison et j aimerai bien y rester mais c est éprouvant et surtout de ne pas savoir.
Dept : Manche
Si champignons dans le grenier et avec une vielle habitation mitoyenne non chauffée, avec murs en pierre, il est possible que l'humidité se soit installée dans les murs
Suite à cette fuite cheminée, le mur mitoyen pourrait être gorgé d'eau..., les poutres charpentes aussi éventuellement.
Le propriétaire devrait s'en inquiéter plutôt qu'à priori de cacher les désordres en enlevant cette "chose"... dans le grenier.
Aussi bien les poutres se dégradent avec prolifération de moisissure,  en espérant que ce ne soit pas la mérule !...
Ton sol est en parquet bois ? ; tout est sain au niveau des boiseries dans l'habitation ?
Sinon dans un 1er temps, je pense qu'il faut bien ventiler et durant longtemps pour assécher les dégâts causés par la fuite d'eau.
Présence d'une VMC ? ; si c'est pas le cas, il faudra en faire installer une...
il faudrait vérifier l'hygrométrie ambiante et en contact avec le mur mitoyen.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Kozlika a écrit:Bonjour, les personnes qui vivent avec vous ou qui y passent plusieurs heures d'affilée ont-elles le même problème ? Si non, la piste d'une allergie est à privilégier il me semble.
bonjour merci pour votre réponse, je vis seule, et récemment mes enfants sont venus 1 semaine et n ont rien ressenti de spécial,en fait c'est des symptômes d asthme, mais que dans cette maison,j ai rendez-vous chez l allergologue la semaine prochaine, j espère trouver réponse à mon problème. J ai pensé à une allergie à la laine de verre du grenier mais je devrais le voir grâce aux purificateur d'air que j ai placé à chaque étage, et ils ne semble pas trop s affoler.je ne sais plus que faire
Dept : Manche
Dept : Manche
En plaisantant, je dirais qu'il faut choper le Covid, comme ça on sent plus rien BlushBlushBlush
JCdu26 a écrit:Si champignons dans le grenier et avec une vielle habitation mitoyenne non chauffée, avec murs en pierre, il est possible que l'humidité se soit installée dans les murs
merci beaucoup pour votre réponse, il y a une VMC simple flux maison semble très sèche, pas d humidité visible,comment vérifier l hygrométrie ? Ça doit être un parquet bois ,il n'y a aucune trace d humidité sur les murs juste une forte odeur nauséabonde qui se dégage du mur mitoyen, une chambre est inutilisable tellement ca sent mauvais,je .e comprend pas l attitude du propriétaire qui a du investir Beaucoup dans cette maison. Et la laisse comme ça. La maison mitoyenne est en Indivision et ils ne peuvent pas les joindre à ce qu ils disent.
Dept : Manche
en tout cas merci pour vos réponses qui m aident quand même bien car depuis mai de cette année je vis ça assez mal d autant que l année d avant il n'y avait rien . J y suis depuis juillet 2020.
Dept : Manche
Env. 7000 message 06 (6)
Manifestement, c'est une allergie ; il faut trouver à quoi vous êtes allergique.
Peut-être cela orientera-t'il les recherches pour savoir s'il y a de cet allergène dans votre maison.
Il se peut que ça ne soit pas facile ...
S'il faut faire un venir pour analyser l'air de la maison, vous n'êtes pas arrivée.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
bonsoir, merci de m avoir répondu,j ai fais une prise de sang, conseillée par mon médecin, en attendant ma visite chez l allergologue, 8 mois d attente (en Normandie ce les délais)ils n ont pas trouvé de réaction aux 5 grandes lignes d allergènes,animaux, moisissure, pollenes, champignons, composants chimiques, j attend avec impatience mon RV chez l allergologue.j ai pensé à faire analyser le filtre de mes purificateur d'air mais à qui les amener? J avoue que je suis perdue
Dept : Manche
Dept : Manche
en tout cas ,si je trouve , j en ferai l exposé sur le site, pour aider éventuellement d autres personnes dans le même cas, merci bien pour vos réponses.
Dept : Manche
Dept : Manche
Pour revenir à cette société Vivrosec. Ce sont des spécialistes qui auraient du te faire un rapport détaillé sur la présence de cette fuite non traité, s'écoulant probablement sur le mur mitoyen.
Ils ont relevé obligatoirement le taux d'humidité de l'air ambiant ; ils ont obligatoirement relevé l'humidité accumulée dans le mur mitoyen, dans les cloisons, dans les parquets : c'est leur devoir !
Ils t'ont donné un rapport ? ; il y a quoi dedans ?
Tu as des difficultés à respirer au point de porter un masque ; tu as des irritations aux poumons, à la gorge, aux yeux : il faut trouver la cause de cette allergie.
Ta maison est suffisamment ventilée et tu chauffe correctement toutes les pièces, notamment celle où tu dis qu'il y a une forte odeur nauséabonde, la pièce avec mur mitoyen... ; c'est cette pièce qu'il faut beaucoup aérer et chauffer... Mais avant tout, il faut que le propriétaire traite cette fuite !
JCdu26 a écrit:En plaisantant, je dirais qu'il faut choper le Covid, comme ça on sent plus rien BlushBlushBlush
Et bien non, JC. J’allais faire de l’humour noir, mais pas certain que les gens apprécient…
Mon fils m’a aimablement refilé son virus dimanche dernier.
Mercredi perte soudaine de goût et d’odorat. Autotest positif.
Confirmé le lendemain par test antigénique officiel. Je suis Covid +, moi qui ai fait si attention au port du masque avec des inconnus, et jusqu’à mettre des gants jetables lors des courses ! Et bien, après n’avoir plus rien senti durant 2 jours, maintenant je sens en continu l’odeur de café grillé… Et l’odeur du sapin de Noël qui est resté en plan m’est devenue insupportable, je la ressent dans toute la maison, exacerbée.
Donc la Covid est une belle vacherie, même si je n’ai pas ressenti la moindre gêne respiratoire jusqu’à présent.
Donc notre lectrice a peut-être été infectée par la Covid, mais ne le sait pas…
De : Saint-malo (35)
C'est certain que c'est une belle merde et que ça n'arrive pas qu'aux autres.
Le mari de ma cousine a été détecté positif, comme elle d'ailleurs.
3 jours après détection, hospitalisation.
2 jours plus tard, soins intensifs en service réanimation
il est actuellement depuis hier dans un coma artificiel.
Le débat n'a pas lieu d'être sur ce post, mais ils n'étaient pas vaccinés...
Concernant Aritrid , elle évoque être dans cette situation depuis mai 2021...
Donc si effectivement il n'y a pas d'odeur anormale ou chimique... Monoxyde de carbone depuis mai c'est probablement pas ça, reste une pollution dans l'air ( COV des peintures ou isolant, spores si champignons ou autres trucs sympa voir le pire... amiante suite travaux). Que disent les diagnostiques?
Et vérifier toutes les sources qui renouvellent l’air (VMC, hotte, grilles d’aération) Vous avez ces soucis de respiration dans toutes les pièces?
La femme d'1 collègue était allergique à toutes formes de moisissures...
je sais pas pourquoi mais je pencherais sur cette fuite d'eau qui endommagerait ce mur mitoyen où l'odeur dans la pièce est nauséabonde. Cette prolifération de moisissures, probablement derrière le placo qui a été installé lors de la rénovation, doit s'imprégner et dégrader la laine de verre ou laine de roche qui a été mise pour l'isolation.
Il faudrait enlever les prises de courant pour toucher l'isolant et mettre son nez pour essayer de renifler les odeurs.
On se rejoint, je pensais aussi conseiller de démonter une prise (sous réserve de couper préalablement le courant bien évidemment) et de vérifier avec caméra endoscopique . Après attention de faire ça porte fermée et limiter la propagation pour ne pas empirer si c'est bien ça...
Par contre éviter de respirer justement à faire avec masque FFP2 et poubelle direct après.
JCdu26 a écrit:Pour revenir à cette société Vivrosec. Ce sont des spécialistes qui auraient du te faire un rapport détaillé sur la présence de cette fuite non traité, s'écoulant probablement sur le mur mitoyen.
bonjour JC, le spécialiste est venu mais n a fait rien de tout ça, il voulait me vendre une VMC double flux , que je ne peux acheter car je suis locataire,il n à laissé aucun écrit,pas mesuré l air ambiant, il m a dit que ça avait l air bien sec et qu il n était pas nécessaire de démonter les prises.il m'a dit de l appeler quand j aurait pris une décision. Sinon la maison est bien chauffée, mais moins la pièce qui sent.je vais remonter le chauffage. Il m a conseillé de joindre le notaire qui s occupe de la succession de la maison d à côté pour les obliger à agir,aussi pourquoi mon propriétaire ne le fait pas.mes propriétaire travaillent dans le bâtiment. Donc je ne comprends pas leur attitude
Dept : Manche
bonjour,non je ne l ai pas ,je suis vaccinée et chaque fois que j ai fait des tests j étais négative.c est la première chose auquelle j ai pensé mais ,zéro symptômes et tests négatifs. De plus c est uniquement dans la maison. J espère que vous allez mieux car c est sur que attraper le covid c est pas drôle.
Dept : Manche
Aritrid a écrit: le spécialiste est venu mais n a fait rien de tout ça, il voulait me vendre une VMC double flux
j'espère qu'il ne t'a pas fait payer cette visite.
en tout cas il faut changer de crémerie, donc ne plus faire appel à ses services.
il faut insister sur le chauffage dans la pièce où sont localisées les mauvaises odeurs ; il faut aussi bien l'aérer très régulièrement
il faut insister avec le proprio sur le traitement de cette fuite au niveau de la cheminée.
tu peux aussi lui demander de venir constater les mauvaises odeurs dans ta pièce avec mur mitoyen.
ce qui m'étonne tout de même c'est que tu évoques tout un tas de symptômes au niveau allergique et que tu évoques une odeur nauséabonde dans la pièce en question, alors que tes enfants n'ont rien constatés de particulier durant 1 semaine !
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour.
Je suis très allergique à la moisissure, et j'ai été dans une maison au contact de cela. Je fesais des crises de sinusites, yeux qui pleurent, éternuements, maux de tête, irritation des poumons,... La pièce qui était touchée était une petite extension et les murs avaient l'air sec, même au touché, mais il se dégageait une forte odeur de moisissure...
+1 avec ChukNorisk
Il y a peut-être un produit utilisé lors de la rénovation qui ne vous convient pas.
Ou bien la moisissure dans le mur mitoyen/plafond dû à la fuite. Il faudrait déjà vous en assurer pour être sûr de l'état de ce mur. Idem pour le grenier, il faudrait que vous (ou un ami) alliez voir pour en être sûr.
La fuite est là depuis la rénovation ou avant?
Bon courage et tenez nous au courant. Happy
il est venu et a constaté l odeur,il pensait mettre un produit pour masquer l odeur, il m a dit qu il pouvait boucher la fuite mais qu'il ne ferait rien de plus.mes enfants on senti aussi l odeur mais ils n ont pas eu de symptômes.le propriétaire n est toujours pas venu faire les travaux ça fait 2 mois que j attend,je commence à penser qu ils ont envie que je parte.quand à mon assurance ils m ont dit que si rien n est visible,ils ne peuvent rien faire.ici un logement c est très dura trouver et le proprio m a dit "demain j ai quelqu'un d autre" pas sympa car je suis une locataire sans histoires. Alors je cherche mais je suis dégoûtée car j aime beaucoup cette maison
Dept : Manche
Aritrid a écrit:il est venu et a constaté l odeur,il pensait mettre un produit pour masquer l odeur,
Blague.
C'est le minimum à faire !
Ok, c'est rassurant dans le sens ou c'est du réel
Suite à une pluie, il faudrait pouvoir trouver un ami qui puisse monter dans les combles pour voir ce qui s'y passe et contrôler l'humidité en contact avec le mur mitoyen avec un testeur d'humidité à 3 ou 4 dizaines d'euros.
Je ne suis acheté celui-la :
https://www.amazon.fr/gp/product/B003ASOBG8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Contrôle à faire dans les combles sur mur mitoyen, puis sur la cloison isolée dans la pièce en question
De toutes façons, ce n'est pas ton assurance mais l'assurance du proprio qu'il faudrait faire jouer...
Avec ton assurance, il faudra faire une déclaration de dégâts des eaux, mais il faut affranchir la cause du problème.
il faut tenir bon, mais pas au détriment de ta santé !
Blague.
merci beaucoup pour tes conseils, je ne trouve personne pour m aider à aller vérifier le mur et le grenier,donc je fais appel à des professionnels qui ne trouvent rien( ils veulent surtout me vendre des installations coûteuse.) Heureusement je peux quelquefois dormir sur mon lieu de travail,quand je supporte plus l air de la maison.
Dept : Manche
ChukNorisk a écrit:Bonsoir,
merci chuk, plus je lis de réponses et plus je pense qu il s agit de moisissures du a l infiltration de pluie dans le mur mitoyen. Les pièces les moins chargées sont celles qui ont une aération de VMC. J ai vécu 1 an dans la maison sans avoir de problème et dès mai 2021 ça a commencé. Les diagnostiques sont "il n y a rien de notable. Des que je trouve un autre logement je partirais .merci beaucoup pour vos messages qui me permettent de garder le moral
Dept : Manche
Ce qui dépasse l'entendement, c'est la réponse de votre propriétaire qui d'après la réglementation vous DOIT un logement propre à son usage et pour lequel vous versez un loyer. Il fait des travaux d'amélioration ou de remise en état, parfait. Mais sa réaction n'est pas en adéquation avec le fait de trouver le pb. Vous passez par une agence de location? Si oui, voir si vous avez possibilité de contacter l'ancien locataire pour savoir si ce pb d'odeur était connu. En tout cas, cette situation n'est pas normale. Et votre assurance habitation ne peut pas vous orienter, mise en séquestre des loyers le temps que le pb d'odeur n'est pas résolu? Comment se sont manifestés les premiers signes des désordres ? En tout cas ne vous laissez pas faire au détriment de votre santé et celle de votre famille .
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h38
Devis rénovation de maison
