Charge sur une poutre chêne pour toiture plate .
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 184 fois
Env. 90 message Nord
 je voudrait réalisé une extension  avec toiture plate.
ca va faire un rectangle de 9 m sur 4m20 .
Les madriers seront posé sur la longueur des 9m  donc il me faudra des madriers de 4m50 .
Sur la longueur des 9m un moment il y aura une ouverture de 5 m .
Donc ca veut dire que je vais devoir mettre une poutre si la résistance le permet .
Sur cette poutre en chêne de préférence , il y aura des charges permanente et climatique .
Comme/
madrier 550kg
osb 308 kg
epdm 100kg
isolation 80 kg
placo du plafond 352kg
et occasionnellement de la neige 2000kg
je pensait a mettre une section de 25x25cm en chêne
Pensez vous que cette poutre peut supporté ce poids ?
Env. 7000 message 06 (6)
En comptant large, je vais trouver :
plancher et solives : 35 daN/m²
isolant et membrane : 10 daN/m²
pas de gravillon
plafond et isolant : 15 daN/m²
Soit sur le linteau : 2.2 x 60 = 132 daN/ml
Ajouter le poids d'un acrotère : 200 daN/ml ? à préciser.
Neige : 50 daN/m² ? x 2.2 = 110 daN/ml ?
Tout ça ferait 2 210 daN au total sur le linteau ; ça ne semble correspondre à vos chiffres.
De : 06 (6)
Merci pour votre aide
oui il y aura un acrotère  et pas de gravillon .
J'ai oublier de précisé que les madriers s'appuis sur la poutre en chêne et de l'autre coté en maçonnerie .
Il manque d'autre info pour savoir si c'est faisable ?
En fait, j'ai oublié de vous demander comment est la construction à laquelle est accolée votre extension.
Je suppose qu'il y a un mur et un toit qui surplombent le toit plat à réaliser ?
Car il faut tenir compte, normalement selon les eurocodes, d'une accumulation de neige sur votre toit, donc davantage de charge que sur un toit plat tout seul dans la nature.
Mais à titre indicatif, pour 100 kg/m² de charge sur le toit, votre linteau conviendrait en Chêne de qualité structurale D30 avec une flèche de flexion de 1.4 cm, soit L/350.
De : 06 (6)
Oui c'est bien ça . C'est accolé à ma maison ..donc il peut y avoir l'accumulation de neige de cette toiture .
Donc sur 5m la feche sera encore plus importante ?
J'oubliais le poids de l'acrotère que j'annonçais à 200 daN/ml. Du coup la flèche serait 2.4 et pas 1.4 cm.
Mais pour avoir des précisions, il faudrait un dessin, avec le bâtiment accolé et ses cotes, et comment serait l'acrotère.
De : 06 (6)
Sur la photo on voie de la brique sur acrotère mais ca ne sera pas ca . surement du zinc .
La poutre va mesuré plutot 5m80 . Donc 5m40 dans le vide .
Je commence a avoir un gros doute sur la poutre chêne même en 30 x30 cm .
Apres je peut aussi mètre un ipn que je rhabille en fausse poutre chene .
Vous en pensez quoi ?
Ah, on comprends mieux avec le dessin, je vais revoir ça d'ici lundi
De : 06 (6)
Biggrin
merci pour votre coup de main .
Donc mes hypothèses seront, sans en savoir plus :
Toit : 17 daN/m² (poids de solives) + osb 14 + isolant et étanchéité 7 + plafond 12
Verrière : 50 daN/m²
Neige : j'ai mis 100 daN/m² partout, yc sur verrière (largeur d'influence sur la poutre : 2.80 m)
Acrotère : 1 rang de briques hauteur 20 et enduit : 80 daN/ml
Section chêne 25 x 30, de classe structurale D30, portée 5.40 m.
Je trouve un taux de travail en flexion de 45 %, et une flèche net finale de 16 mm, soit le L/338, ce qui me paraît tout à fait convenable pour cette situation.
De : 06 (6)
Ok merci,
ca veut dire quoi largeur d'influence 2.80 m ?
l'acrotère sera surement en ossature bois .
et ca veut dire quoi L/338?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
