Bloc porte non perpendiculaire sur rampants Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 100 message Aveyron
Je dois placer un bloc porte dans une cloison sous les rampants de ma maison. (Étage ancien grenier)
Le problème c’est que ce bloc porte ne sera pas posé perpendiculairement aux rampants mais avec un angle.
De ce fait l’armature placo qui doit être posée au dessus de la porte sur chaque rampant ne peut pas être vissée à plat.
Comment faut t’il faire dans ce cas ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si la cloison n'est pas perpendiculaire aux rampants alors il faut plier les ailes de la semelle et y enficher les montants coupés en biais. Si c'est trop difficile de plier une grande longueur, on peut couper les ailes par sections de 60 cm.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse.
Qu'est ce que vous appelez "les ailes de la semelle" ?
Je dois visser des R70 sur les rampants pour que les M70 qui "habillent" le dessus et les côtés de la porte viennent s'enfiler dans ces R70.
Ce sont les deux cotés du rail.
J'ai trouvé cette image qui illustre bien, même si dans leur cas c'est complètement perpendiculaire à la pente: hcr2lorme.free.fr/images/travaux/assemblage_rail_haut.jpg
Ah oui d'accord je comprends tout à fait le fait de tordre les ailes.
Mais moi c'est un peu différent puisque mon rail va être vertical sur la pente du rampant et si l'on se base sur la photo le rail sera tourné en direction de la personne qui fait la photo. Du coup, une partie du rail ne sera pas plaqué à la plaque de placo du rampant mais aura un côté décollé du rampant.
Je ne suis pas sur de comprendre, il faudrait un schéma.
Plan au sol, coupes et photo.
Voici un schéma permettant j’espère de me faire mieux comprendre.
Le souci c’est ces rails qui ne peuvent pas être vissés à plat sur les rampants et qui laissent forcément un vide sur une partie de leur base.
Bonjour, effectivement c'est plus compréhensible avec un dessin
vidéo a voir entièrement
https://www.youtube.com/watch?v=4bFmaJ7SChY
Merci beaucoup et en plus avec la vidéo de ce plaquiste qui donne de bonnes astuces et je les regarde souvent. (Mais parfois pas facile de trouver le sujet qui nous intéresse).
Du coup je vais donc adopter cette pratique même si c'est une cloison et que les rails sont verticaux. J'espère que cela n'aura pas d'incidence sur la résistance à l'arrachement car au milieu de ma cloison j'y mets une porte.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h51
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
