Poncage après sous-couche.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
après un poncage de mes murs et plafonds placo et aprés  passage de sous-couche j'ai pu corriger certains défauts,cependant je onstate encore certaines rainures de relief en périphérie des joints placo mais qui sont lisses au toucher (après bien avoir poncé bien sur),tout comme certaines déformations au niveau des bandes (parfois creux ) et minimes et invisible . bien que le tout soit lisse quand on passe le doigt ,cela se vera-il aprés passage d'une peinture velour en murs et mat au Plafond il y aura un grand impact? Merci pour votre aide
Up
Soit tu as trop poncé au niveau des bandes, soit il n'y a pas eu assez d'enduit en épaisseur sur les bandes.
Si tu peint tel quel, les défauts se verront à la lumière pénétrante, même celle de jour, j'ai un peu le même problème lorsque j'ai fait l'isolation de mon garage, dés que j'ouvre la porte avec la lumière entrante, on voit ce défaut même minime qu'il soit, mais comme c'est pour mon garage pas grave, pour la maison c'est plus gênant esthétiquement.
A ta place je referai une passe d'enduit sur les bandes avant peinture.
De : . (1)
Merci je viens de faire une passe large avec un enduit de lissage , tout se ratrappe
gilles2776 a écrit:Soit tu as trop poncé au niveau des bandes, soit il n'y a pas eu assez d'enduit en épaisseur sur les bandes.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h15
Devis ponçage & peinture
