éclairage avec câble apparent autorisé ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous (et bonne année )
je rénove ma maison, et je refais l'électricité de l'entièreté des pièces. Le CONSUEL devra passer pour valider l'installation.
Je vois que pour les circuits lumières, on parle de point d'éclairage équipés en DCL. Le souci, c'est que nombre de mes pièces ont pour plafond le plancher de l'étage au dessus. Je n'ai donc pas de faux plafond où placer un boitier DCL.
Par ailleurs je voudrais laisser les câbles en apparent, avec des cavaliers, jusqu'aux éclairages.
Donc ma question est la suivante :
- ai-je le droit de laisser les câbles en apparent (je crois comprendre que oui), et surtout comment fixer les lumières dans les règles dans ce cas, puisqu'il n'est pas possible de mettre un boitier DCL ?
Merci !
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il y a des DCL en saillie, mais le plus simple dans votre cas c'est de poser le luminaire prévu. L'important c'est qu'on ne voie pas les fils qui traînent. Pour les câbles, ils peuvent être apparents, attention au type de cavalier, et les câbles ne doivent pas pendre. Le mieux est de les mettre dans des goulottes ou tubes IRO pour les longues sections rectilignes.
Je ne connaissais pas les dlc en sailli, et de ce que je vois c'est effectivement pas mal... ça rend l'installation plus propre, je pense que je vais partir là dessus.
Et selon les endroits, je vais essayer effectivement de mettre des IRO.
Merci des infos
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h14
