Joint dilatation pour mur de 23ml
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 123 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je souhaiterai avoir des avis concernant la réalisation d'un mur de 2 rangées de parpaing (40cm de haut) sur une longueur de 23ml (3.50m + 19.50ml).
Je souhaiterai savoir tous les combien dois je réaliser un joint de dilatation?
si dessous petite capture d’écran pour mieux comprendre.
(en vert les parpaing d'angle)
Membre utile Env. 400 message Rhone
Si je comprend bien, tu fais trois propositions de ton murs avec les schémas c'est ça ?
Je suis pas pro du tout mais il me semble qu'il faut éviter de dépasser 6 mètres de long donc ta proposition 3 semble suffire. Perso avec seulement deux rangée de parpaing... ton mur n'a pas de soubassement ?
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
Bonjour Le-mOiNe, effectivement sur mon schéma ce sont plusieurs propositions (solution 1 en haut ;)).
Mon mur repose sur une fondation déjà faite de 40 par 20 mais bien sur le maçon a oublié les fer pour les poteaux..enfin bref...
Du coup, je cherche a faire au mieux pour pas être trop embêté dans les "découpe" de parpaing etc et la mise en place des fers.
La partie gauche de 3.50m sera faite comme ca, c'est pour l'autre partie du coup ou je me pose la question...
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
