Epaisseur de l'isolant sous le plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous
Nous arrivons bientôt à l'étape de l'isolation du plancher dans la construction. Et nous avons quelques questions.
Nous avons une hauteur de réservation d'environ 12 cm et pensons le séparer de la façon suivante :
Le plancher du RDC est sur un sous-sol semi-enterré, non chauffé. Les hourdis sont en bois.
Pensez-vous que l'épaisseur de l'isolant soit suffisant? Nous avons entendu dire que rajouter un isolant au plafond du sous-sol risque d'amener de problèmes d'humidité au RDC: vous confirmez?
Merci pour votre aide
vu sur le net :
plancher chauffant RT2012 - Caleosolhttps://www.plancher-chauffant-caleosol.fr > Blog >
L'isolation doit être portée à un R de 3 à 4 sous le plancher chauffant RT2012 posé sur un plancher "froid". Pour les étages, le R demandé n'étant que de 0 ...>
Sinon sur le net tapez : épaisseur isolant plancher chauffant RT 2012
Cdt
Que dit l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Salut, si vous en êtes a poser l' isolant et que vous avez une réservation de 12 on va dire que vous n' avez plus le choix. ca sera bien 5.5cm d' isolant.
De : Barges 21910 (21)
Merci à tous pour vos retours. On va partir sur ces dimensions maintenant qu'on y est.
En ce qui concerne l'ajout d'isolant en dessous de la dalle (donc au plafond du sous-sol), avez-vous des avis? Certains parlent de risque d'humidité mais nous n'avons rien trouvé sur le sujet.
Ca donnerait donc une couche d'isolant de 5,5cm au dessus de la dalle et Xcm en dessous.
Pensez-vous possible/nécessaire d'isoler également le plafond du sous-sol?
merci à tous
<Pensez-vous possible/nécessaire d'isoler également le plafond du sous-sol? >
Perso je ne vois pas trop l'intérêt.
Cdt
Merci @lucienpel Tongue
Allez GO pour 5,5cm et ça ira. Merci tout le monde Smile
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 21h14
