Isolation exterieure en panneaux de laine de roche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a toute la communauté
Je souhaite me lancer dans l'isolation extérieur de ma maison (neuve)
Vis a vis de la performance énergétique et  des contraintes acoustiques, nous devons partir sur des panneaux de laine de roche (type Rockwool). Une partie en isolation sous enduit et une autre en isolation sous bardage.
De base, je suis bricoleur mais peu informé sur le sujet de l'ITE donc j'ai plusieurs problématiques a vous soumettre:
j'essaie dans la mesure du possible de vous illustrer cela en photos ou schémas.
- Comment réaliser la jonction entre  l'isolation du sous bassement et l'isolation des murs, comment faire pour limiter/traiter les ponts thermiques? a quelle altimétrie placer le rails de départ? ou dois-je directement poser mon isolant au contact de celui du soubassement?
-dans la même idée comment traiter les rehausses des baies vitrées?
- j'ai donc 2 type d'isolant différentes -> ECOROCK DUO 160MM sous ENDUIT
                                                       -> ROCKFACADE 160MM sous BARDAGE
Mon bardage sera composé de clins verticaux.
Donc je dois fixer une première ossature bois verticale (chevrons) à l'aide d'équerres.
quelle est la dimension des chevrons/tasseaux à prendre? un 60x60 suffit-il?
3 équerres par tasseaux à prévoir a minima, est ce correct?
je prends bien en compte une lame d'air entre isolant et bardage de 3cm.
la seconde partie de l'ossature sera composé de latte a toit sur lesquelles seront fixés les clins verticaux. Je pense également placer un part-pluie entre les 2 ossatures bois plus par soucis esthétique (pas nécessaire selon la note d'utilisation de l'isolant)
et pour finir (pour aujourd'hui )
coté colle pour l'isolant -> mon fournisseur me conseille la WEBERTHERM
quel type d'encollage du panneau me conseillez vous? en plots, par bandes périphériques et transversales ou type carrelage (rainurage sur l'ensemble du panneau)
Merci en tout cas pour les courageux qui m'auront lu jusqu'au bout et merci également pour les précieux conseils que vous allez m'apporter pour la réalisation de mon ITE...
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Je ne sais pas si c'est moi mais je ne vois pas d'image, plutôt une collection de caractères sans queue ni tête.
Il faudrait reprendre ce message pour le rendre plus lisible.
svp, reprenez votre message (édit avec le petit crayon en bas à droite du message... touuuuut au bout à droite ...) et effacez le copié-collé.
merci.
A oui désolé, un problème avec les photos .... je les reposterais par la suite.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h01
