Comment créer un accès au vide sanitaire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 252 fois
Je dois créer un accès permanent (environ 50/50) dans mon vide sanitaire car j'ai une fuite au niveau du raccord du tout à l'égout et j'aimerais par la suite passer des gaines pour une éventuelle terrasse.
C'est une maison des années 90 avec 3 hauteurs de parpaing dans le vide sanitaire, j'ai passé la caméra dans les différentes aérations et il n'y a pas d'autres mur porteurs. En cherchant sur différents sites, je vois un peu de tout sur cette modification, pour l'instant j'ai creusé jusqu'au fondation. Voici mes quelques interrogations sur le sujet ?
Dois-je installer un linteau ou IPN pour que la dalle ne cède pas ?
Y a t'il un risque sur la structure de la maison?
Un passage de 50cm/50cm est il suffisant?
Y a t'il des choses importantes à bien respecter?
Merci d'avance pour vos réponses,
Excellente soirée
Dept : Ille Et Vilaine
Pourquoi, si tu as un garage, ne pas passer par la dalle du garage ?
J'ai expliqué la méthode sur ce forum.
Le Garage carrelé et la trappe d'accés au Vide sanitaire
[img]no[/img]
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre retour, nous avons un garage mais dans les projets de la maison, nous voulons le transformer en chambre 😉.
Bonne soirée
w36xb2w a écrit:Bonjour
[img]no[/img]
Bien
Si tu ne supprimes que sur la largeur d'un agglo et qu'au-dessus il n'y a pas de poutrelle de reprise de dalle tu ne risques rien. Il faut en être certain, pas de hasard.
Membre utile Env. 200 message Yvelines
[img]no[/img]
Bonjour w36xb2w
Auriez-vous un lien vers cette méthode svp ?
Comment s’en assurer ?
Bonne journée
Bien
Casser un morceau de 25 cm de large du 2° rang et voir avec une torche si tu aperçois les poutrelles.
[img]no[/img]
Bonjour  w36xb2w
https://www.forumconstruire.[...]nitaire.php
[img]no[/img]
Bonjour  w36xb2w
Merci beaucoup 👍
J’ai passé une caméra et je n’aperçoit pas les poutrelles, elle est isolée par le dessous.
Alors ça devient compliqué est hasardeux.
Il s'agit peut-être de hourdis polystyrènes, mais dans ce cas, on voit les poutrelles tous les 60 cm.
Avec un tournevis tu peux vérifier si c'est épais ou très épais
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
