Système de chauffage maison neuve
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 223 fois
Env. 50 message 57 (57)
Bonsoir, je suis encore en questionnement sur le mode de chauffage que je vais installer dans ma future construction.
Je pensais être fixée sur l'idée suivante --> maison  de 120m2  avec en bas 80 m2 (dont 25 de garage / buanderie) avec vide sur séjour et 40m2 en haut avec 2 chambres, sdb. Je souhaite que mon chauffage principal soit un poele à granulé dans le salon. Je pensais chauffer les pièces du haut avec des chauffages d'appoint en cas de besoin (électrique donc)  + sèche serviette.
La maison étant bien isolée par l'extérieur, je me suis dit que cela suffirait pour maintenir une température convenable dans la maison en hiver (j'habite en Lorraine).
Seulement, lors d'un échange avec mon frère il me dit que ce n'est pas suffisant, qu'il va faire froid à l'étage (orienté Nord) que le sèche serviette uniquement dans la sdb de 9m2 va  pomper énormément  d'électricité ect  ..  donc qu'il faudrait mettre un système d'appoint type chauffage électrique au sol.
Je ne suis  pas forcément  fan de cette solution .. mais je ne veux pas non  plus regretter mon choix et  avoir des factures d'électricité exhorbitantes.
J'ai également pensé au poele à granulé canalisable ?
Que pensez-vous de tout cela, avez vous des conseils à me donner ?
Je vous remercie
De : 57 (57)
Que dit l'étude thermique ?
Il est peu probable que les chauffages électriques "passent" pour la RE 2020 (sauf peut-être si on est sur une maison passive).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonsoir, la maison doit répondre à la RT 2012.
Le Bbio a validé poele en principal + électrique en appoint. Mais ce n'est pas forcément ce que  je compte faire au final, je suis  à la recherche d'une  solution  plus optimale
De : 57 (57)
Le permis est déposé donc.
Vous avez un BET, c'est lui qui peut vous conseiller.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Quelle est la resistance thermique des murs ?
Quelle est le rapport entre le Bbio et le Bbio max ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le bbio valide l'enveloppe thermique. Le chauffage électrique en appoint du poêle c'est le cep qui valide.
Si vous changez votre système il faudra mettre à jour l'étude car un contrôleur technique passera à la fin du chantier vous validez la conformité RT.
Vous pouvez aussi décider de ne pas suivre les recommandations mais a un moment on vous demandera de justifier.
Sinon plancher chauffant électrique c'est plus d'actualité depuis 1990 ! La solution sèche serviette et panneaux rayonnants ou à Bertie en appoint est largement mieux adaptée.
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Eh bien moi ayant acheté une maison l'année passé je suis bien content du plancher chauffant.
Pourtant ma maison n'est que moyennement isolé, genre RT 2005 ( 100 mm de ldv dans les murs par exemple).
Il faut voir aussi comment est disposée la maison afin de savoir si la chaleur du poêle se propagera bien ....
Sinon niveau confort un plancher électrique c'est top : rien aux murs, chaleur uniforme et régulière, pas d'entretien, fiable, pas de PAC a 15000 euros en panne au bout de 15 ans ( croyez moi le temps passe très vite ).
Alors avec une très bonne isolation moi j'opterai peut être pour le PRE. Bon après si le surcoût est trop gros par rapport à des radiateurs , notamment si c'est juste pour les chambres, à voir ...
De : Saint Privat (62)
fabien62118 a écrit:Eh bien moi ayant acheté une maison l'année passé je suis bien content du plancher chauffant.
Chauffe en continue pendant toute la saison de chauffe et aucune prise en compte des apports solaires cela passe encore en PAC mais en électrique direct fut pas être regardant sur la facture !
Et puis à la revente du bien c'est négatif aussi. En maison neuve le problème est réglé ça ne passe pas la RT.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Nous venons d'emmenager dans une MOB. Conception bioclimatique avec orientation Sud et une seule fenetre au nord (celle-ci en triple vitrage). Forme geometrique sous-optimale en L. Etage partiel.
R7 murs
R10 toiture
R6 planchers.
region toulousaine
Nous n'avons pas fini le traitement des ponts thermiques et nous n'avons meme pas de sas pour aller au garage (menuiserie interieure allant vers le garage meme pas posée et bouchage de la reservation avec une porte fait maison en placo donc pas hermétique)
Et bien il fait chaud a l'etage et on pense que le poêle suffira largement sans appoint. Pour dire nous n'avons meme pas encore de chauffe serviette, juste un petit chauffage soufflant a 10 euros pour l'instant.
Bien sur ce n'est qu'un retour d'experience sur notre cas particulier mais tout ca pour dire que si vos fenêtres sont bien dimensionnées et que votre ensoleillement est bon, alors ca vous aidera grandement.
PS: poele canalisable, on a abandonné car trop de pertes de charge et système du coup limité a 5-6m, 8m sur les meilleurs modeles.
vision
Augmentes fortement les R des différents isolations et orientes très bien face au soleil. Très peu d'ouvertures au Nord.
R7 murs
R10 toiture
R6 planchers.
Donc avec cela tu n'auras pas forcément besoin de "gros" chauffage.
Avec un poêle a granulés canalisable tu arriveras à chauffer ta maison.
Ce que je fais chez moi :
Pour la SDB tu prendras un souffleur électrique qu'on allume seulement quand on va prendre une douche ou bain.
Pour le lavage des mains ou WC ou maquillage de Madame, pas besoins de chauffage dans la SDB.
Pas de chauffage dans la chambre parentale.
Pas de chauffage dans le WC d'en bas.
Je suis en gaz (15kWh par jour dont 7kwh pour l'ECS) + foyer bois 4 stères par an (on aime bien avoir plus de 21°C dans la maison) : un gros feu le matin et le soir
Maison rénovée en ITE avec un coefficient global de 0,334
En neuve je ne sais pas trop au niveau des RT ...
Perso ma maison est très bien orientée, aucune fenêtre au nord. et climat plutôt clément (07).
Après faut pas non plus regarder que le budget, le confort compte aussi, sinon on roulerait tous en dacia.
Pareil à la maison, le fait qu'il n'y ait aucun entretien, aucune manipulation, aucun bruit etc ... participe grandement au confort je trouve.
En cache depuis avant-hier à 20h15
