Section cable garage à environ 50m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Nord
Etant novice en électricité, j'ai besoin de vos conseils !
Je souhaite alimenter mon garage, se trouvant à environ 50m du tableau électrique de ma maison (passage par mon jardin).
Quelle section dois je tirer ?
Je souhaite créer un autre tableau électrique dans mon garage, utilisation pour porte de garage électrique, éclairage, 4 PC et possible par la suite lave linge.
J'ai en tête 6mm² , mais au vu de la distance, 10mm² ne serait pas plus cohérent ?
Je peux tirer du 10mm² alors que mon tableau principal est en 6mm² ?
Merci par avance de votre aide
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Pensez bien aux usages futurs, en particulier l'éventuelle recharge d'un véhicule électrique.
Oubliez le 6² sur 50m.
En tablant sur une chute de tension d'environ 2% maxi dans la liaison comme il est d'usage de prendre dans pareil cas, cela donne pour 50m :
- 10² protégé par disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi
- 16² protégé par disjoncteur 32A pour 7,3 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 40A pour 9,2 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
Vous inspirer de ceci.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne sais pas ce que vous entendez par :
"alors que mon tableau principal est en 6mm²"
Mais il est clair que cela posera problème :
- si vous partez sur la 3ème ou la 4ème option
- si vous augmentez l'abonnement au delà de 6kVA
Carminas
Dept : Cantal
"alors que mon tableau principal est en 6mm²" : c'est à dire que le raccordement du disjoncteur differentiel 500mA (30a) à mon tableau électrique est en 6mm².
Tant que votre abonnement ne dépasse par 6kVA pas de problème.
Par contre le jours où vous l'augmenterez, en particulier si vous avez besoin d'une recharge de véhicule (ou pour tout autre raison), il faudra augmenter la liaison de raccordement de votre tableau.
Quand à la liaison entre vos 2 tableaux, pas de problème si la section est plus élevée.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h51
